Не много запоздалое видео по рулевому:
Минитрактор от libral
Сообщений 361 страница 390 из 1000
Поделиться36217 мая, 2015г. 20:57:25
Александр, руль скорей всего будет доставлять не удобства, я на своём тракторе тоже сделал по выше (думал будет удобней), но на практике всё оказалось с точностью до наоборот, теперь после зимних работ руль я опустил ниже на 7-8 см., работать стало гораздо удобней.
Поделиться36317 мая, 2015г. 21:17:52
tракtорисt
Так тоже потом опущу если что. Правда карданчики не дадут ниже опустить! Надо будет что-то мудрить!
Поделиться36418 мая, 2015г. 07:46:40
Урежь саму рулевую колонку, сделай самодельный корпус подшипников для неё. Даже сделать ее короче постараться, чтобы угол излома на карданчиках сделать меньше.
Поделиться36518 мая, 2015г. 08:37:39
Поддержу Володю :
Может будет в помощь :
Изломы получились небольшие , по высоте удобно , руки на руль ложатся , а не поднимаются . Редуктор УАЗ , крестовинки подходят ГАЗелевские под клин ( на 20 вал по моему) , только страшно дорогие .
Поделиться36618 мая, 2015г. 19:21:21
KostW
Мысль уменьшить колонку и у меня была. Так что конечно буду уменьшать если что.
Vitalij
У меня просто сын выше меня на целую голову, поэтому и под него тоже надо расчитывать. Потом, когда покатаемся, уже решим опускать или нет.
Поделиться36822 мая, 2015г. 21:15:36
libral
Тормоза и педали:[b]...все сделано с запасом прочности, железо не менее 5 мм, и веса МТ прибавляется. Тормозов заднего контура будет мало, при торможении вес падает на переднюю ось. И еще хотел заметить, у меня тоже головной от сцепления работает головным на тормоза, такой же как на фото, тормоза дубовые в общем, особенно когда с легковой слез и сел на МТ.
Поделиться36922 мая, 2015г. 22:01:58
Я понимаю! Все переделки после испытаний! Может мне и хватит задних только.
Поделиться37022 мая, 2015г. 22:21:45
Тормоза и педали:
По весу точно хочешь перегнать
А нельзя в место барабанов диски вставить?не примерял?
У меня тормоза как у летчика,барабанные не подходят(потому что колеса разворачиваю расширяя колею),а на хвостовик планирую звездочку для ВОМ.
Деле ма,не знаю куда прилепить без переделок.
Да на хвостовик редуктора моста и не советуют
Саш,ты отчаянный,приварил "Одесским чешуйчатым" и думаешь о переделке
Отредактировано @lexei (22 мая, 2015г. 22:38:47)
Поделиться37122 мая, 2015г. 23:05:04
Да, не думаю пока! Это если...
Не примерял! А зачем?
звездочку для ВОМ
Делай ВОМ на гидромоторе+редуктор какой нибудь или КПП.
Поделиться37223 мая, 2015г. 08:09:53
Придется устанавливать дополнительный гидронасос,а это отберет у движка еще лошадей(рулевое подключено последовательно с распределителем,при принудительном подъеме-опускание рулевое не работает).
Рассматривал вариант с КПП мотоУрал-сложно но можно,самый простой звездочка на хвостовик и повышающий редуктор(от коляски мотоУрал) под сиденье.
ВОМ нужен для копалки которая только в планах.
Поделиться37323 мая, 2015г. 10:48:09
А это лошадей не требует? Требует! Плюс надо будет отключать этот редуктор как-то когда ВОМ не нужен, иначе он сам по себе будет мощность забирать.
У меня была идея электро ВОМ, но надо по мощней генератор ставить. А двигатель сделать из зиловского стартера. Надо посадить его ротор на подшипники чтобы от втулок избавиться. Ну и понижающий редуктор какой-то. Я правда не уверен на сколько у него щеток хватит, они не расчитианы на постоянную работу.
Но это на втором плане. Сначала все-таки думаю гидромотор.
Поделиться37423 мая, 2015г. 13:14:23
libral
Не хочется мудрить,ВОМ нужен на 3-4 дня(если конечно не калымить),все остальное время висит мертвым грузом.
Если буду делать покажу как делаю,не буду, как копаю не хуже копалки.
Гидро мотор-это то что надо,меньше соплей,проще в изготовлении.
У знакомого миник из мотоблока(я ему помогал в постройке),гидро мотор фрезу крутит не напрягаясь.
Надо будет заснять и выложить в отдельной теме.
Отредактировано @lexei (23 мая, 2015г. 13:22:53)
Поделиться37523 мая, 2015г. 19:30:42
libral
Привет!вот мне интересно кем ты работаешь?в железках ты машиных разбераешься полюбому.
Поделиться37623 мая, 2015г. 19:40:13
Денис Северинов
Для разговоров не по теме есть "Курилка"
Поделиться37723 мая, 2015г. 20:46:53
Vitalij
Привет!запарился,под впечетлением от его работы,все как то граматно,гладко,ну как он может не разбаратся в машинах?
Поделиться37823 мая, 2015г. 21:12:29
Врет наверное
Поделиться37923 мая, 2015г. 21:18:49
не понимаю причем тут разбирается, не разбирается в машинах? с техникой на ты, этого думаю достаточно. вообще давайте по теме.
Поделиться38023 мая, 2015г. 21:21:27
собираюсь тоже делать переломку, переломный узел понравился как сделал libral, буду тоже себе так делать
Поделиться38123 мая, 2015г. 21:32:11
Денис Северинов
Смотри перехвалишь! В машинах особо не разбираюсь, но могу отремонтировать что угодно. Если есть конкретные вопросы, в личку.
Поделиться38223 мая, 2015г. 21:33:20
Это очень хорошо , только для начала нужно ознакомиться с ссылками , что ниже .
Поделиться38323 мая, 2015г. 21:33:58
Прямо в точку!
Поделиться38423 мая, 2015г. 21:37:34
сейчас делаю классику с двигателем уд25, а на переломку собираю информацию и запчасти
Поделиться38523 мая, 2015г. 21:51:13
павел1965
Я пол года изучал и определялся, жену подготавливал! А процесс пошел когда появилась возможность точить! Без токарного даже не знаю что я наделал-бы.
Поделиться38623 мая, 2015г. 22:04:11
я сам выбираю уже долго то ,что понравится больше, долго не мог определится с узлом перелома, с уазика с переднего моста мне не понравилось, а вот твой узел перелома запал в душу. уже даже цапфы со ступицами жигулевские достал. у меня дома маленький токарный станок (школьный) до твоего далеко конечно , но выручает хорошо. ни чего что я на ты?
Поделиться38723 мая, 2015г. 22:13:48
павел1965
Я просил почитать , как правильно общаться на форуме !
Поделиться38823 мая, 2015г. 22:18:15
libral
я хочу соединить коробку с мостом самодельным редуктором и в не сделать две скорости и отключение одного из мостов
Поделиться38923 мая, 2015г. 22:21:20
Vitalij
извиняюсь, я исправлюсь
Поделиться39023 мая, 2015г. 22:23:43
павел1965
Так тут почти все на ты! Я только за! А станок конечно не мой. Я работал на этом предприятии раньше, а сейчас попросился поработать на станках за мои услуги электрика, токаря и др. Предприятие сейчас еле выживает, поэтому нет ни токаря, ни электрика, ни автослесаря - короче никого из обслуги. Ну вот мне и не отказали.
