Vlad_30
Нет, как раз хватило перекрыть весь угол работы крестовин.
Анатолий южный
Варится-то хорошо, но и лопается по сварке тоже отлично! А родной наконечник туда уже не влезет - о колесо тереть будет.
Минитрактор от libral
Сообщений 331 страница 360 из 1000
Поделиться3319 мая, 2015г. 10:02:48
Поделиться3329 мая, 2015г. 13:53:06
На втором МТ для брата разрезали ГАЗоновскую сошку и сваривали как нам нужно было, сколько прыгал, скакал, мост качалка, так и не лопнула, трактор с ДВС Д-21 и весом около 1.5т. ...А так мне кажется при повороте вправо будет проворачиваться, хоть и не с первого раза....
Поделиться3339 мая, 2015г. 14:56:45
Анатолий южный
Если все-таки провернется тогда обварю, а может еще что придумаю.
Поделиться3349 мая, 2015г. 16:46:24
Анатолий южный
Делаем просто. Сверлим сошку УАЗ сверлом по большому диаметру , берем от ваз поперечную тягу и отрезаем посадочное место конуса пальца. В станке протачиваем под наше отверстие в сошке, и вставляем туда, после привариваем. Сошка Уаз , а полец рулевой от ваз. Все ремонтно. Сошка держит сварку хорошо.
Поделиться3359 мая, 2015г. 18:02:11
евгений555
Я сразу так и думал делать, но был не уверен что не лопнет. Я просто попробовал приварить рычаг с поворотного кулака ваза. Прихватил я его а он по сварке лопнул и отвалился после легкого удара молотка! Поэтому я и думаю что сошка из такого-же металла сделана.
Ну раз вы говорите что держит сварку то приварю я этот кронштейн и все.
Поделиться3369 мая, 2015г. 18:55:47
евгений555
Сошка сделана из метала который от удара или от сварки не доложна трескать при остывании или нагреве.
Поделиться3379 мая, 2015г. 20:06:16
евгений555
Это хорошо! Сразу проблема снимается!
Поделиться3389 мая, 2015г. 22:19:30
libral
Коробку примерял,или рулевое на глазок установил?
На глухо все не обваривай,возможны переделки.
Поделиться3399 мая, 2015г. 22:36:11
@lexei
Два дня ходил вокруг него и примерял! То слева думал, то справа! Решил справа. Коробка будет утоплена ниже рамы, почти сразу над мостом. И вторая коробка будет над этой. Но это еще не окончательное решение, хотя все пока нравится. Сейчас стоит проблема передачи с одной коробки на вторую, да еще и с реверсом надо. Думаю делать редуктор из шестерен КПП. Это надо 4 шестерни применять или 2 очень большие (где такие взять не знаю). Не хочется такое городить, но не вижу пока лучшего варианта.
Поделиться3409 мая, 2015г. 23:29:09
libral
С какой КПП шестерни хочешь применить или какого примерно диаметра,прямые ,косые и под какой вал-может помогу(не обещаю).
Сам хочу убирать цепной редуктор.Не знаю как люди на (19тых)цепях работают,у меня после пятого огорода(24я)тарахтит как погремушка,ставил новую,740руб.за метр,перед установкой кипятил в нигроле-че за хрень
Отредактировано @lexei (9 мая, 2015г. 23:40:11)
Поделиться34110 мая, 2015г. 00:19:55
@lexei
Да не знаю еще какие, знаю только что косые и все. Ну а цепь убрать наверное не просто. Это надо одну громадную шестерню вместо звездочки ставить. И коробку сразу над мостом ставить. Ну и двумя шестернями тоже наверное не обойдешься, может 3 или 4 надо будет. Интересные варианты пар на двигателях, но там обычно большая, ведомая шестерня текстолитовая, так что не пойдет. На сельхозтехнике тоже что-то есть такое, искать надо.
Поделиться34210 мая, 2015г. 00:22:35
Почему?...У меня на самодельной раздатке и прямые работают не один год...
Поделиться34310 мая, 2015г. 00:25:01
libral
Завтра гляну что есть.
Поделиться34410 мая, 2015г. 09:27:10
Анатолий южный
Косые тихие.
Поделиться34510 мая, 2015г. 09:42:09
Косые тихие.
Это понятно, но прямые легче подобрать и они ведь не будут у тебя крутиться около 3000 об/мин...Я делал 2 самодельные раздатки с прямыми и при 1500 об/мин большого шума не слышно...
Поделиться34610 мая, 2015г. 13:50:04
Анатолий южный
2000 будут. Я все равно от КПП применять буду, а там почти все косые.
Поделиться34710 мая, 2015г. 13:57:10
Переворачиваю и ставлю на колеса:
Поделиться34910 мая, 2015г. 21:35:54
@lexei
С комбайна интересные! А какой у них, больших диаметр? Надо прикинуть какой диаметр мне надо, завтра прикину. Думаю мм 200 минимум надо.
Поделиться35010 мая, 2015г. 21:55:48
18см,меньший 9см,толщина 3,2см.
Если интересует внутренний диаметр-разберу,замерю.
Поделиться35110 мая, 2015г. 22:23:20
@lexei
Не, внутренний не надо. Завтра по меряю.
Поделиться35210 мая, 2015г. 22:29:08
libral
Хорошо,если подойдут попробую отправить,если не пошлют
Поделиться35412 мая, 2015г. 17:06:17
@lexei
Приветствую автора данного трактора! После просмотра ваших видео возник вопрос. Почему не использовать вместо двух КПП от Москвича одну КПП от УАЗ ? В ней ведь и пониженные есть и размер не сильно большой! Если что-то пропустил, то просьба шапками не кидать, т.к. я ещё только в самом начале пути создания своего трудяги!
Поделиться35512 мая, 2015г. 18:05:14
Windzor
Привет!наверное потому что у автора то что было,из того и конструирует,если ее нет,кпп УАЗ,ее нужно купить,а стоит она не дешево....у нас например КПП УАЗ с роздаткой минимум 1500грн,так это еще что купишь...может и металлолом полный.
А может ему она не нравится,или еще по каким то причинам.
Поделиться35612 мая, 2015г. 18:35:24
Windzor
Цены на уазовское добро не малые! Да и я в машинах особо не разбираюсь, поэтому даже не знаю что там за уазовская коробка. А тут подвернулись 2 штуки считай за копейки и еще 2 про запас есть.
Поделиться35712 мая, 2015г. 20:27:29
Сама КПП по передаточным числам не очень отличается от москвичёвской, пониженная только вместе с раздаткой...
Поделиться35812 мая, 2015г. 21:24:25
ну вот видишь заодно и покатался. Продолжай земляк в том же духе. Сейчас желания строить побыстрее ещё добавится. Удачи
Поделиться35912 мая, 2015г. 21:28:23
УАЗ раздатка плохо подходит(если вообще не подходит) для трансмиссии переломки,здесь нужно:раздатка с НИВА,цепной или самодельный шестеренчатый понижающий редуктор.
Пробежись по темам и все поймешь.
Отредактировано @lexei (12 мая, 2015г. 21:29:12)
Поделиться36012 мая, 2015г. 22:54:01
Petrovich
Желание-то есть, но добавилось сезонной работы, так что замедлилось немного с трактором.
