Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Садовые минитракторы первый и второй (восстановление темы)
Сообщений 91 страница 96 из 96
91
Еще несколько фото, не смог вставить в предыдущее сообщение.
http://savepic.ru/13677028m.jpg
http://savepic.ru/13634020m.jpg
http://savepic.ru/13686247m.jpg
http://savepic.ru/13669863m.jpg
Теперь нужно гидравлику собрать. Насос планирую от гидроусилителя рено мастер. Подъем навески натяжением ремня, в магистрали обратный клапан водопроводный, а на опускание тройник и шаровый краник на слив в гидробак, при открытом кранике плавающее положение.
Отредактировано Bragster (20 апреля, 2017г. 20:17:11)
Доделал навеску и гидравлику. Мотоблочный плуг переделал под свою навеску. Сегодня попоробовал пахать, видео снять было некому, поэтому только фото.
http://savepic.ru/13786737m.jpg
http://savepic.ru/13774449m.jpg
http://savepic.ru/13776497m.jpg
http://savepic.ru/13764209m.jpg
http://savepic.ru/13822576m.jpg
http://savepic.ru/13815408m.jpg
http://savepic.ru/13806192m.jpg
http://savepic.ru/13811312m.jpg
http://savepic.ru/13796976m.jpg
http://savepic.ru/13787760m.jpg
http://savepic.ru/13794928m.jpg
Доделал навеску, как и писал подъем принудительно, опуск под собственным весом. 200 кг поднимает на холостых оборотах мотора, влегкую. Подъем на холостых за 3 сек, на оборотах чуть быстрее, может 2 сек.
Плуг сделал с мотоблочного мтз, переделал под свою навеску, размеры моей навески копя минитрактора мтз 132. Без опорного колеса сложно отрегулировать глубину вспашки, сильно быстро реагирует на плотность почвы, пришлось поставить. Нижние рычаги навески не имеют растяжек и имеют большой свободный ход, до самых колес, но с плугом идут ровно по средине, окучник так конечно не пойдет. Шевронные манжеты на поршнях не держат, как не зажимай, придется купить резиновые кольца и переточить порни. Шланги на гидравлику обжал по нужному размеру, с подходящими мне резьбам.
Видео снимать было некому, сфоткал.
http://savepic.ru/13794838m.jpg
Для всех, снял небольшое видео, повторно запахал огород, после культиватора выгреб целую кучу сорняков.
https://www.youtube.com/watch?v=QEyukDfqigs
https://www.youtube.com/watch?v=9iR2AkVTZuk&t=13s
Пахали на 1 скорости, глубина вспашки в среднем 18 см, захват примерно 25 см.
Отредактировано Nikolay (13 мая, 2017г. 22:53:41)
Сделал картофелекопалку грохотную, буду испытывать и дорабатывать в процессе, замечания в студию...
https://youtu.be/gtCSqGDQwwU
Привод вом не доделан, работает от миксера фиолент 1100 ватт, примерно300 оборотов.
Отредактировано Nikolay (3 августа, 2018г. 21:59:54)
Первые испытания копалки, трава подбивает нож и перестает копать, а если земля чистая, тогда хорошо.
https://youtu.be/jjSv4p7jzcM
Отредактировано Nikolay (27 августа, 2018г. 20:20:06)
