Просто хоть и подписался, но уведомлений о новых сообщениях
При регистрации была такая пометочко что с майлом (mail.ru) этот ресурс (сайт, форум) не конектит, так что как бы твоё небольшое упущение.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор из бензопилы и КПП"ЗАЗ" -" КВ-05"
Вот еще один тракторишка, с блокировкой и отключаемым ВОМ
Пора открывать глуховский тракторный заводик по производству минитракторов
Ездил на КВ-05м бороновать. Так за 3 часа работы спалил 4 л бензина. Меня такой расход ошарашил. Двигатель МТ-10.
Расход супер!!!!а у вас один карбюратор или два???Какая модель???Как сделано???Спасибо за ответ!!!!
Один карбюратор от тяжелого мото. Разницы большой нет.
Отредактировано Leksus (17 апреля, 2011г. 23:13:01)
Спасибо !!!А можно подробнее как сделан переходник на один карбюратор???Как запуск на одном карбе???Как запуск зимой!!!Если можно фото!!!!Спасибо зарание!!!!
Отредактировано Виталик (17 апреля, 2011г. 23:21:36)
Переходник сделан с о спинки кровати, посередине в варено два кованых отвода (уголка). Запускается лучше чем на двоих. Зимой запускается на обогатителе, после прогрева глушитель с последующим прогревом всасывающего патрубка обогащение убираю и работает устойчиво во всех режимах. Расход уменьшается раза в полтора. Иглу приходится опускать на самый низ, иногда не помогает, меняю жиклер на меньший.
Спасибо все содержательно!!!!Еще вопрос С чего стоят у вас обдувы и сколько они ватт????Зарание спасибо!!!
С "Москвич" печки.
klesch
А не будет ли генератор перегреваться? Может сделать какой-то жестяной короб, чтоб отделить от выхлопных (или кожух на выхлопные сделать)?
А то я тоже в раздумиях, куда загнуть выхлопные...
Отредактировано KostW (18 апреля, 2011г. 15:30:45)
С "Москвич" печки.
Спасибо !!!!У меня стоят(вроде) такие тоже!!!От печки АЗЛКа????
klesch
Если можно подробно о устройстве глушителя.
Отредактировано klesch (25 апреля, 2011г. 07:51:54)
С "Москвич" печки.
Как включены(постоянно или через термодатчик) ?;
Достаточно ли, мощности для охлаждения ?.
Отредактировано klesch (Сегодня 06:55:52)
Вобщем я понял что на фото глушитель засекречен что в ответе
Рисунок сделал в paint, а вставить не выходит.
klesch
Уважаемый! К Вам большая просьба: откройте на этом форуме тему по Вашему МТ измотоблока кентавр и пожалуйста детально опишите процес изготовления. Заранее благодарен!
Может здесь будет в помощь.
http://www.masstercity.ru/forumdisplay.php?f=49
klesch
Привет! Заинтересовал твой первый прототип! Дальше ты пишеш что двигателя б.п Урал не хватает. Я хочу посоветоватся на щет использования на твоем шаси двигателя от скутера.
1.ДВС max 3 л.с.
2. Стартер.
3. Охлаждение.
4. Вариатор. (особено интересует возможность использования его на МТ)
5. Економичность.
Смогу я с етим набором тянуть один корпус плуга глубиной 15-18см. Фрезу, и копалку картофеля как у тебя?
Отредактировано Vadym.Markovskyy (10 ноября, 2011г. 15:25:43)
1.ДВС max 3 л.с.
2. Стартер.
3. Охлаждение.
5. Економичность.
Вижу klesch не очень частый гость на нашем форуме, прошу остальный форумчан высказать свое мнение по использованию ДВС от скутера на садовом мини мт.
глянь тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97437 там в конце темы(после 100 страницы) был такой с движком от скутера и клеща там найдёш
Отредактировано evgen250 (10 ноября, 2011г. 16:08:56)
На одном из другихт форумов (по мотоблокам) один форумчанин выставил вот такое фото!
что за форум если можно ссылочку
В личке
В личке
Почему это так засекречено !
Я тоже хочу посмотреть !
Отредактировано Leksus (10 ноября, 2011г. 18:31:46)
Не вопрос
http://apkforum.com/showthread.php/446-Мотоблок-своїми-руками-для-пенсіонера-із-скутера.?p=12999#post12999
Чтобы просмотреть фото надо регистрироваться.
Вот ещё пару что были.
Я автора спросил про его МТ, ответа пока не было..
Отредактировано Leksus (11 ноября, 2011г. 11:03:22)
Да ребята там не сильно роботящие!!!
Всетаки жду ещо коментариев по мт с двигателем от скутера!
klesch
Скажите, на передний мост крестованы газ 53 не будут слабоваты, или лучше поискать другие?
klesch
У меня стояли от ЗАЗ.
