У меня 8 мм. пока нормально, проблем нет.
я хочу попробовать в полуоси от М412 проточит отверстие под диаметр полуоси ЗАЗ и вставив ее обварить снаружи, что бы не соединять два куска полуоси - будет ходить или лучше соединять???,
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор из бензопилы и КПП"ЗАЗ" -" КВ-05"
Если только снаружи обварить, думаю будет слабовато, еще бы просверлить насквозь то место где одна в другую будет вставляться, вставить туда чего нибудь типа обломка сверла и тоже обварить
Прочитал всю тему,-очень соблазнительно для меня использовать КПП ЗАЗ и б/п Урал,потому что все это имеется в наличии. Вопрос к знатокам следующий: для реализации большого передаточного отношения в соединении КПП ЗАЗ +б/п Урал можно ли попытаться использовать зубчатый венец маховика и шестеренку стартера, или эта пара быстро "кончится"??
Отредактировано Leksus (16 февраля, 2011г. 23:25:08)
Такая пара не очень хорошее решение. Бендикс он не предназначен для длительной работы быстро рассыпится.
Лутчше уж шестерни подобрать в крайнем случае с мотоцикла.
Не, без бендикса, только шестеренку. А с мотоцикла их много нужно, что значительно усложнит конструкцию
Отредактировано Андрей Николаевич (3 февраля, 2011г. 12:17:53)
Я имел ввиду две звездочки большую и малую и седенить цепью.
Передаточное отношение мало будет...
Может подумать насчет понижающева редуктора небольших размеров, бывают на эл.двигателях.
На эл.лебедках, на зернометах.
Уже на этот комент отвечал сегодня. Куда делось? Ну да ладно. Или на другом форуме.
Возьмите венец с любого авто и терните его напильником- Гвозди крепче. И как организовать смазку? уплотнение? И зачем такое большое передаточное на одной ступени?
klesch
Ну просто супер
Вот новая модернизация
Виден талант создателя!Уважаю!
мой знакомый делал так .только с КПП ВАЗ . Бензопила с редуктором и привареным бендексом крутила маховик ВАЗ который был смазан салидолом 4 года !
Раз в четыре года можно и поменять венец и шестеренку, это не затратно...
И я отом же делаем из того что есть . ничего вечного нет . а если что подвернется по лутше то тогда и приделаем если старое не устроит . на то мы и самодельщики и специального разрешения нам ненадо
Смазать то можно, а вот звук издаваемый этим зацеплением ничего не щекочет? Какая скорость за ЗХ получается?
И по поводу 1 раз в 4 года : Мужик на "жигули" ВАЗ-01 за 30 лет только резину поменял 1 раз - потрескалась, и аккумуляторов кучу заменил. Где стартер с бендексом стоит - понятия не и мел. А потом выяснили - за 30 лет 11000 пробег - стартер и бендекс вечные.
Может подумать насчет понижающева редуктора небольших размеров, бывают на эл.двигателях.На эл.лебедках, на зернометах.
Ну а мост потоциклов Урал-Днепр найти гораздо проще...
Были поломки в навеске от перегруза (1,5 тонны в прицепе возил с двигателем Л-3), а КПП нагрузки держит.
Добрый вечер.Миник интересный! Так держать! Меня заинтересовал двиг. Л-3. Раскажите как он в работе ? Тягучий или нет ? Спрашиваю потому что у меня их есть полная серия : Л-3, Л-6, и Л-12. Зараннее спасибо!
Двигатель рассчитан на на бензин который сейчас не купишь, из-за этого большой расход топлива. Когда обедняешь топливную смесь, для нормального сгорания топлива, начинают перегреваться клапана и прогорать.
Сильно шумел? Хочу попробовать такую схему. Только маховик постараюсь поставить с иномарки с КПП- автомат, там штампованный круг с приваренным венцом для привода бендиксом, все полегче полноценного маховика.
Nick написал(а):
есть КПП ЗАЗ 40-ки колесные редуктора ЛУАЗ и ЗМ Луаз откуда можно выдрать блокировку в КПП ЗАЗ
а как можно вставить блокировку с заднего моста Луизы в КПП ЗАЗ???-есть у меня такая диковина, можно было бы и с блокировкой повозится......
http://foto.mail.ru/mail/luazmaster/174
вот здесь все досконально росписано
Я бы несказал что так сильно шумит . сам стартер дает больше шума под нагрузкой чем бендекс.
Здравствуйте.
Знаю, что строите (или уже построили) и такой МТ:
http://s53.radikal.ru/i140/1103/f7/10475604e02ft.jpg
Капот из крыльев здорово придуман,как будто там ему и быть!
что, нового будет в данной конструкции
Блокирова и отключаемый ВОМ.
Думаю, что автор не будет обижаться, просто увидев не могу нарадоватся:
Только он что то не появляется.
Даааа,действительно есть на что посмотреть.Я уже говорил,талант скрыть невозможно.Аппарат капитальный.
Наверняка очень занят, но убедительная просьба к нему, рассказать об этом МТ КВ-09 в отдельной теме - полноприводные.
Согласен с Вами, автор молодец.
Его, решение по ВО и блокировке по схеме 4К4, заслуживают особого внимания, а ведь многие хотят иметь ВОМ и блокировку.
Я, имею еще и другие фото этого МТ и даже сделал описание в ворде, но без разрешения автора немогу(из соображения этикета) обнародовать. Подождем отзыва автора, на мое предложение открыть отдельную тему.
_____________________________________________________________________________________________
klesch
Ждем.
Он тусуется на Мастерсити,
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=49
а за эту тему забы наверное.
И на Фермере его ищут.
Товарищи, я за тему не забыл. Просто хоть и подписался, но уведомлений о новых сообщениях, как на Мастерсити не получаю. Как не зайду ,нового ничего нет. Как долго не захожу, так меня и ищут.
Вот еще один тракторишка, с блокировкой и отключаемым ВОМ
