Как сделать управление гусеничным минитрактором с отключением гусениц?
Система управления поворотами самодельным минитрактора
Сообщений 61 страница 77 из 77
Поделиться6124 ноября, 2014г. 09:58:20
Вот тут не украдешь - уже патент есть
"Сыровато" , посмотрите как поворачивает , поворот осуществляется , когда руль до упора вывернут .
А теперь прикиньте очучения на ходу за "рулём" : вернешь руль вернешь , а мчишь пока прямо , а потом раз - и резкий поворот . Наверное не очень комфортно . Электрику нужно "подтягивать" .
Поделиться6224 ноября, 2014г. 10:02:54
Вот тут не украдешь - уже патент есть :
Натяжка гусениц домкратами понравилась.
Поделиться6312 декабря, 2014г. 06:47:13
Ммммм Да хороша техника и в гараж не надо электричество проводить
только это не МТ а всего лишь покатушка прикольная
Поделиться6412 декабря, 2014г. 09:03:49
На гусеничных тракторах с 80х.годов подобные натяжители гусениц,только натягиваются с помощью шприца и литола через шприц-масленку.
Поделиться6513 декабря, 2014г. 22:00:02
ВСЕМ а нельзя ли использовать пару венец маховика (маховик в сборе) и бендикс для бортовых редукторов? от них ремни с высоким ПЧ и реверсивные валы как на минидозере, вопрос о надёжности пары наверное будет ключевым, может шестерню бендикса точить?, а так вроде ПЧ хорошее и ремни долго жить будут.
Поделиться6614 декабря, 2014г. 06:30:52
Всё можно почему нельзя, но встаёт вопрос о том как более доступнее и менее затратно, в том числе и токарных работ, а вот цепная передача с шестернями от того же комбайна и на плавающих подшипниках я считаю более доступна, и менее затратна в плане того что уже в шестернях есть шпоночные пазы, плавающие подшипники уже в сборе с корпусами, такие железки не трудно найти и в пунктах приёма и магазине "Сельхоззапчасть"
Поделиться6714 декабря, 2014г. 07:54:51
Так и маховик от той же классики ваз не трудно, не дороговсего и деловто подогнать под посадочное место как у коленвала, а ещё лучше с куском коленвала, а с бендиксом на ось насодить, проточив внитри до круглово состояния и обварить по торцам, сделать не 2, а 3 комплекта в запас, чтоб не ломались рабочие, подшипники хоть и центрирующиеся, по осям выставить думаю не сложно будем, А какое ПЧ у мотоблочного варианта, что Вы предлагаете?
Поделиться6814 декабря, 2014г. 08:10:24
Это не мотоблочный вариант.
Поделиться6914 декабря, 2014г. 17:19:55
Туплю уже, а как добиться большого ПЧ на таких шестернях, и не сильно они дёшевы.
Поделиться7014 декабря, 2014г. 18:04:01
Алексей не забивай себе голову, у каждого человека есть индивидуальный подход, поэтому если я к примеру буду собирать , у меня получится одна конструкция, у кого то другого есть и токарные и фрезерные станки получится совершенно по другому, поэтому кто делает тот и решает для себя какой вариант выбрать. Для меня к примеру не проблема отлить из алюминия шкив и выточить, тем более этот вариант не очень нравиться, на шестернях как то надёжнее.
Поделиться7114 декабря, 2014г. 23:41:14
недавно сам над этим задумывался. Только две шестерни вместе( чтобы по шире было), но... если на шестерне бендикса хороший метал, то на венце как правило сырец (бывает разрезают их, выправляют и используют в качестве рейки на самодельных токарных станках). Оно то может конечно и будет ходит-зависит от других переменных...
Поделиться7220 декабря, 2014г. 11:25:53
Расскажи пожалуйста как? можно в л.с. Тут на СТОшке поршней специально для этого дела выпросил целый пакет, а к горну доступа нет.
Поделиться7424 декабря, 2014г. 22:30:51
Можно
только надо найти качественный винец и один недостаток немножко шумит но работает и не плохо
Поделиться7525 декабря, 2014г. 20:34:39
вот как предлагают пару ставить для увеличения площади контакта - вариант. И интересно как выглядит умный венец, чтоб дольше работал. А мо честности сказать больше думаю о гусенице, вернее из чего и как, знаю только, что резино - металлическая должна быть. Думал сперва, что из протектора от т 16, изнутри сделав зацепы для ведущей звезды. потом из протектора от грузового тонара нарезать ремни и типа лестницы сделать с ограничителями чтоб не слетали. самая трудоёмкая и трудозатратная деталь получается.
Поделиться7612 марта, 2015г. 22:45:25
А вот такую лялю не хочешь пристроить?
Как на моё мнение это самый оптимальный вариант.
Поделиться7714 марта, 2015г. 07:18:21
чем древнее тем надёжнее
