Всем кто работает по найму советую сделать счетчик из калькулятора. Сейчас у нас сезон, пашем, и за неделю работы (со счетчиком), я понял, что много клиентов лишены совести (пытаютса обмануть на обрабатываемой площади) Когда замечают, или говорю что стоит счетчик, то они совсем теряются в своей площади, или совести (косят пот дурака) Вобщем зароботок (за щет точного подщета площяди обрабатываемого учостка) процентов на 10-20 увеличился. Затраты на щетчик окупились на первом огороде.
Тахометро-спидометр на минитракторе.
Сообщений 61 страница 83 из 83
Поделиться6123 апреля, 2011г. 22:43:19
Поделиться6230 сентября, 2012г. 22:59:46
Всем знающим.
Возможно-ли переделать тахометр ваз 2106 для подключения его к генератору
Пробовал подключить без переделки, до средних оборотов стрелка поднимается, выше средних опускается
Поделиться6313 октября, 2012г. 18:13:59
инженер
Посмотри здесь http://vsepoedem.com/story/skhema-podkl … ometra-vaz
Поделиться6411 декабря, 2012г. 23:09:15
по поводу спидометра можно поставить с мотоцикла на некоторых стоят спидометры не не с тросиком а с датчиком движения
Поделиться6510 января, 2014г. 12:16:46
вот и Я от недавнего времени начал задумываться о панели приборов на миник от велосипеда про бывал установить комп... не оправдал потраченные деньги как тока не пытался корректно установить датчик на колесо (пока сухая погода кое как ну после пару дней пыль грязь и все по новому снял поставил почистил
вот присмотрел такой тахометр от мопеда Панель приборов Дельта-110, Альфа.Ваше мнение
Поделиться6610 января, 2014г. 12:48:01
вот и Я от недавнего времени начал задумываться о панели приборов на миник от велосипеда про бывал установить комп... не оправдал потраченные деньги как тока не пытался корректно установить датчик на колесо (пока сухая погода кое как ну после пару дней пыль грязь и все по новому снял поставил почистил )вот присмотрел такой тахометр от мопеда Панель приборов Дельта-110, Альфа.Ваше мнение
У меня на тракторе стоит с велосипеда работает хорошо. Датчик надо ставить поближе к центру колеса (менше угловая скорость), и вместо магнитика с комплекта использовать магнит помощней (тогда можно увеличить зазор, между датчиком и магнитом) Панель от мопеда вобще НЕ нужна
Поделиться6710 января, 2014г. 17:36:55
aleks 21 спасибо за ответ я так понимаю вы в елктреке ас .меня интересует можна ли установить тахометр от этой панели.если есть такая возможность проконсультируйте буду очень признателен.у меня стоит двигатель иж планета з электронным зажиганием.(заинтересовало тем довольно скромные размеры смотрел в магазине в к тахометру подходят три провода).и если можна поподробнее про установку велкомпа на мини трактор.за рани Вам спасибо.
Поделиться6810 января, 2014г. 19:05:45
Так всё в инструкции написано, На колесо ставитса магнит, и крепитса датчик. Главное чтоб диаметр вашего колеса был такойже ка в меню велокомпа.
Поделиться6910 января, 2014г. 19:41:22
aleks 21
Это я так понимаю,будет считываться скорость и пройденный путь, а как же обороты двигателя?Магнит нужно прикрепить к маховику или к шкиву коленвала?
Поделиться7010 января, 2014г. 20:03:51
Велокомп обороты двигателя не покажит.
Поделиться7110 января, 2014г. 20:10:53
Здравствуйте Алексей.Я тоже ставил счетчик вспаханой площади на МТЗ из велокомпьютера.Результат был такой же как у вас.Считает точно(перемерял несколько раз вручную).Людям это очнь не нравится.А мне обидно-ты стараешся делать хорошо,а тебя нае-т.Причем за сезон приличные деньги.
Поделиться7210 января, 2014г. 20:27:38
не по поводу диаметра я понял.меня интересует на какой магнит более мощный заменили родной от вело компа.как проверяли врет или не врет а то я поставил навигатор и показатели отличаются и робота что то не корректная .может я что то не так делаю.простите за тупость ну хочется все таки установить (можно какой велокомп стоит, какой магнит как установлен на колесе,работает от штатного питания или от бортового,есть ли подсветка .)и если можно подробней о тахометре если нароете инфу .или подскажите пуду признателен.(ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ МОЖНО ВЛЕПИТЬ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ИЛИ МИНИМУМ)по поводу дельты Я понял не вариант.просто от ВАЗа очень большой может знаете какой другой вариант(Алекс я правильно понемаю от Ваз 2106 не каких переделок ненужно).Я просто с паяльником на Вы
по электропроводке куда не шло.по крайне мере цвета проводов отличаю
Отредактировано slavon (10 января, 2014г. 20:35:53)
Поделиться7310 января, 2014г. 20:37:23
Я так понимаю.Магнит устанавливается на колесо в точке длинны круга равное 1метр,это равно один оборот,потом замыкается геркон идёт импульс на процесор ,а после него на табло, показывает нам 1 метр.Значит выходит что мы можем магнит прикрепить и на меньший диаметр,ну к примеру шкив коленвала.Один оборот коленвала нам тоже покажет на мониторе 1метр что равно одному обороту коленвала.ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
Поделиться7410 января, 2014г. 21:15:07
Работает от штатного питания (батарейка в велокомпе), подсветки нет. К ступице колеса приклеин кусок магнита с динамика (размером с пол спичечного коробка). Для точного замера обрабативаемото участка пользуюсь счетчиком сделанным с калькулятора.
Велокомп технически не способен так быстро считать
Тахометр ВАЗ расчитан на работу с 4ю цилиндрами, его надо переделовать. Посмотри тут-
http://go.mail.ru/search?q=тахометр на иж планета 5&utf8in=1&fr=oprtb
Отредактировано aleks 21 (10 января, 2014г. 21:21:54)
Поделиться7510 января, 2014г. 21:30:31
Спасибо Вам aleks 21.завтра попробую и на колесе и на коленвале.
Поделиться7610 января, 2014г. 21:55:29
У меня тоже.
Это точно, такое же дело. А самое интересное когда кому-то первый раз косишь участок и человек не знает о приборе, ну так пытаются нагреть что просто слов нет
Поделиться7710 января, 2014г. 23:47:52
очень хорошие и мощные магниты в жестких дисках(особенно старых),толщиной всего 2 мм.Обратитесь к компьютерщикам у них этого списаного добра много,может есть снятые.Хотел вставить фото-не вставляются.
Поделиться7810 января, 2014г. 23:55:28
anatoliy.54.ekb
А кому этот вопрос адресован ??
Посмотри ссылки ниже .
Поделиться7911 января, 2014г. 14:34:58
о прекрасная идея. спасибо за подсказку.
Велокомп технически не способен так быстро считатьТахометр ВАЗ расчитан на работу с 4ю цилиндрами, его надо переделовать. Посмотри тут-
http://go.mail.ru/search?q=тахометр на иж планета 5&utf8in=1&fr=oprtbОтредактировано aleks 21 (Вчера 19:21:54)
огромное спасибо буду экспериментировать.(простите за наглость а можно какая модель велокомпа у Вас стоит.может куплю новый)
.может посоветуете что то с тахометром.
(так хотеться и тахометра тока чтоб с минимум переделке если нет то приодеться обращаться к людям с прямыми руками.огромное Вам спасибо за консультации
Поделиться8011 января, 2014г. 18:24:15
огромное спасибо буду экспериментировать.(простите за наглость а можно какая модель велокомпа у Вас стоит.может куплю новый) .может посоветуете что то с тахометром. (так хотеться и тахометра тока чтоб с минимум переделке если нет то приодеться обращаться к людям с прямыми руками.огромное Вам спасибо за консультации
Счетчик вспаханой площади я делал 4 года назад.Сейчас им не пользуюсь(пахотой не зарабатываю).У меня на передней ступице стояло 4 магнита(от жесткихдисков) и геркон и на задней навеске магнит и геркон.Герконы соединены последовательно(герконы входят в комплект велокомпа).Когда плуг поднят-цепь разорвана,при опускании замыкается и считаются только рабочие ходы(у нас пашут огороды челноком).Велокомпьютеров сейчас много и вам по этому поводу лучше проконсультироваться со знающими велосипедистами.У каждого велокомпа есть свой коэффициент,который вы должны ввести в зависимости от диаметра колеса(длина окружности).Замеряете длину окружности своего колеса и умножаете на ширину захвата своего плуга и эту величину вводите в велокомп.Получите величину вспаханой площади за один оборот колеса.У меня было 4 магнита для более точного отсчета.Заезжаете в огород обнуляете счетчик и вперед.Эта приблуда у вас окупится в первых огородах(как пишет Алекс 21) на ту величину заниженой площади и недоплоченых вам денег.Величину коэффициента придется корректировать практически,сравнивая реально вспаханую площадь(измерянную) и показания прибора.Когда настроите и будете пользваться сами убедитесь насколько это удобно.Может кто-то придумал проще и оригинальнее поделитесь будем рады.
Поделиться8111 января, 2014г. 18:51:37
Пока у меня не стоял щётчик, пользовалса очень простым способом - на переднем колесе сбоку белой краской нарисовал две метки, так чтобы было видно, одну клиенту с наружной стороны колеса (если будут спорные моменты), другую водителю, с внутреннй стороны колеса. едиш и считаеш, потом умножаеш на динну окружности колеса. Намного проще и быстрее чам бегать по участку с рулеткой или метровкой.
Поделиться8211 января, 2014г. 20:19:49
Но чтоб убедить заказчика в цифрах на приборе всеравно приходится "бегать". Но сейчас есть лазерные измерители - пусть заказчик побегает с отражающим маркером, а самому можно и на месте постоять
, - вот уж тогда он от циферок не отвертится
Поделиться8318 мая, 2014г. 18:25:23
Заказал с Алиэкспресса - тахометр + счетчик моточасов. Для бензинок !
Сигнал берется с провода намотанного на высоковольтник. Больше ничего.
Сохраняет в памяти сам. Ставят на лодочные моторы, мотособаки с Лифанами и т.д.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6080638935.html
И как новичок в пахоте, чтоб не кувырнуться - креномер.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6080638932.html
На двиг. ОКА поставил тахометр 06.
+ с колодки которая без напруги в выключенном режиме.
- понятно...
Сигнал тахометра с клеммы катушки.
И разберя корпус, припаиваем аналог установленного кондера :
http://oka.3dn.ru/news/2007-09-24-42
