Последовательность переделки: тахометр разбираем, заменяется конденсатор (у меня это был С5 емкостью 0,33мкф. Типа К73-14) на конденсатор в два раза большей емкости желательно такого-же типа
В общем попробовал так. Припаял от такого же тахометра кондер параллельно, шкалу пока не трогал, так на холостых, когда почти глохнет показывает 1000 об/мин, а газ в тапку доходит до 6500 об/мин. Так должно быть, если судить по стандартной шкале???Стрелка вроде не дергается, но ее очень легко раскачать, если дрыгать педалью газа, а потом ждешь секунд с 10 пока успокоится...
Yava, не сильно разбираюсь в электронике. Простите. А можно по подробнее, как, куда, подключать, и на какой провод цеплять диод, что значит шунтированный, параметры диода и сопротивления какие? Можно было бы нарисовать схему? С уважением!
И вот это бы хотелось узнать, подскажите если кто знает!!!
Отредактировано AlexSim (14 октября, 2010г. 19:47:28)
, должны схимичить...
