antonovka
Ниже ссылки по работе с форумом , советую ознакомится .
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор "Орловец"
antonovka
Тоже начал собирать потихоньку. Вот под классические ступицы с коническими подшипниками.
А можно немного поподробнее как и из чего делал ступицу
передняя балка
Из какого материала сделана балка? Если сделана из трубы, думаю погнёт её. Себе делал так-же из трубы Ø57мм и дополнительно усилил её уголком на 63мм. Сперва приварил верхний уголок прерывистым швом по всей линии соприкосновения с трубой, (получаются две линии) далее приварил второй уголок к первому. В итоге, труба осталась в нутри короба. Думаю, на мой век хватит...
Отредактировано classic (21 июля, 2015г. 19:31:15)
это спец труба применяется у нас на ТЭЦ паровая толщина стенки 7 мм думаю выдержит
всем привет!!! и с прошедшими праздниками!!!
Передняя балка готова занялся рулевой и встал с ступор.
вот немного фото.
рулевой редуктор будет волговский.
это ее нижняя часть на которой буду мудрить рулевую сошку тк заводской нет и найти нет возможности.
смущает меня в этой конструкции одно при полном повороте в любую сторону рулевая сошка будет уходить под раму.
Пока еще ничего не приварено держится на прихватках , может вы дадите умную мысль
При такой установке редуктора по другому быть и не может и избежать этого вряд ли удастся. Если устанавливать редуктор валом в бок, чтобы сошка ходила в вертикальной плоскости, рулевое получилось бы как на ЮМЗ, то надо будет переделывать вращение редуктора разворотом червяка, не знаю возможно ли это на волговском редукторе, но помню что кто-то на каком-то редукторе подобное делал, это был бы лучший вариант, ну или подумать над установкой редуктора в передней части рамы и управление делать на подобии волговского.
На москвичёвском Евгений переворачивал, ну и у меня тоже с москвичя и тоже перевёрнут, про волговский не скажу не сталкивался.
У меня с Опеля тоже перевертывал.
Поглядел сейчас картинки (чертёж) с волговским редуктором и сдаётся мне что перевернуть его будет гораздо легче чем редуктор от москвича.
Ну на счет какой редуктор перевернуть проще спорить не буду, но абсолютно согласен, что волговский редуктор развернуть можно: по первому же фото Erisson визуально видно, что редуктор симметричен, и даже крышки червяка возможно можно будет переставить без особых доработок, но во всяком случае это можно сделать вполне реально.
Erisson
Попробуйте переставить продольную тягу на более короткий рычаг на цапфе, (другое отверстие), для поворота потребуется меньший угол поворота сошки. При этом немного возрастет усилие на рулевое колесо.
Всем спасибо за советы. Вопрос отпал приехал рулевой редуктор газ-53.
вот токо у него вал рулевой метра полтора.
Да и смотрю по мере сборки, так он скоро из категории мини выйдет
размеры совсем не маленькие получаются
В моём Дырчике рулевой редуктор от ГАЗика. Вал отрезал по минимуму, вместо трубы сделал резиновый пыльник. На остатки вала приварил кусочек шестигранника, чтобы налазил заводской карданчик Оки. Получился очень компактный и крепкий редуктор.
Всем привет!!!
Давненько не заходил
Вот появилась делема по длине трактора хочу ее уменьшить и по сему поводу вопрос:
если к ДВС ваз пристыковать КПП газ 53 а к ней уже КПП ГАЗ51 на много ли короче получиться че как сейчас состыкованно (ДВС ВАЗ+КПП ВАЗ+КПП ГАЗ 51)
и стоит ли заморачиваться по паределке и уменьшении длинны??
почитайте вот тут
JOHN DEERE двс ВАЗ 01(кппГАЗ51+53=>кппВАЗ+ГАЗ53)
Так мне ни кто и не написал какая длинна получается при прямом соединении 2 кпп газ
от колокола до хвостовика 2 коробки
Дык это не трудно прикинуть при наличии хотя бы одной из коробок.....
Приветствую! В барахолке человек продает такую конструкцию из 2 кпп газ. При переписке, я спрашивал какова длина получилась. Ответил,что 70см, я так понял, что это без колокола.
все трансмиссия разобрана готовлю к соединению 2 кпп газ 51и 53
длинна получается 70 см вместе с колоколом
продвижение работы буду выкладывать по мере продвижения
Привет форумчанам!!!! С прошедшими праздниками всех!!!
Понемногу дело движется с сращиванием кпп
возник вопрос может кто подскажет?
КПП ГАЗ 53 досталась в разобранном виде
сегодня сидел ее собирал скажите между первичным и вторичным валом должен стоять шарик или нет.
Стоит роликовый подшибник центрует вторичный вал
Подкинули тебе в кучу лишнюю запчасть, чтоб мозг снесло
а я действительно мозг ломаю и гугла бомблю
Это как в анекдоте подобном с лишней запчастью...
