есть еще вариант укоротить вот в этом месте сантиметров на 5 как думаете стоит или нет
Ещё ничего не закреплено, поэтому коробку можно выставить соосно мосту. Тогда можно сделать муфту как между коробками, станет заметно короче.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор "Орловец"
не подсчитал немного с шириной рамы теперь вот думаю как закрепить эту пластину к раме
Мое мнение, я бы сделал общий жесткий подрамник для двигателя и обоих коробок и всю эту конструкцию повесил через подушки на раму трактора.
Подпись автора
Трактор из г. Углич Прицеп-самосвал Плуг2 Отвал Картофелекопалка
идея интересная но технически сложная.
для этого надо было заранее всю раму продумывать под подрамник
Сложности конечно есть , а рама (глядя на фотки) сама просит установить подрамник (места предостаточно). Пропусти под крепление двигателя уголок без подушек( можно даже немного длиннее в перед (для будущего крепления НШ)) так что бы он прошол через крепление первой коробки (можно приварить какие то уши к уголку) , а дальше к пластине крепления второй коробки ( соответственно усилив косынками место между коробками, можно даже использовать часть трубы большого диаметра (газового баллона) сделать типа кожуха с верху) Дальше на этот уголок соблюдая баланс конструкции найти место для четырех подушек ( спереди можно просто просверлить в уголке отверстие под подушку т.к. маленькая ширина рамы, а сзади немного вынести по ширине. Есть одно неудобство в такой конструкции при ремонте сцепления или первой коробки-надо откручивать и сдвигать вперед двигатель . Я сам использую, и использовал с УД 25 условно такую конструкцию. Да и может тебе немного пересмотреть узел межу коробками (сделать по короче) .Я не чего не навязываю, только делюсь своим мнением .Удачи.
Отредактировано Угличанин (21 октября, 2014г. 18:18:07)
да мне это место тоже не нравиться вот токо мозгов не хватает придумать что нибудь другое
а вот насчет подрамника начинаю задумываться.
Отредактировано Erisson (22 октября, 2014г. 15:40:42)
ВСЕМ
Движитель стоит от классики вот не могу придумать откуда запитать насос НШ-10
как вариант от шкива коленвала но проблемно сделать второй ручей вот думаю как насчет запитать от помпы там шкив металлически и это упрощает дело.
И сам насос хотелось бы поставить под генератор.
Что думаете ???
Отредактировано Erisson (17 ноября, 2014г. 18:44:53)
Erisson
Привет!Я собираю примерно теже зап.части и узлы,на своего будущего миника,я думаю запитать в будущем насос от шкива коленвала двигателя,мне здесь подсказывали что шкиш на два ручейка от нивы с ГУРом можно использовать.
и еще как то не понял за подрамник,как это должно выглядеть?смысл в нем?
Erisson
Мне кажеться что крепление двух коробок должно быти как можно ближе друг к другу,и думаю крепление коробок должно быти на кронштейнах,как на машинах,представь как его потом обслуживать,все тяжелое,и откручивать все вместе,снимать,а двигло двигать,вообще гемор мне кажиться,все должно быть ремонтно -пригодно,я канечно может и умничаю,у меня все в переди,но меня не устраивает то что при ремонте его все го нужно будет разъберать.
Erisson
Вот сматрю на фотку и не понимаю зачем такая широкая рама?вот крепление двигателя-балка,затем,КПП,под кронштейн крепления тоже прикинуть какую нибудь крепежную пластину,затем вторая КПП,тоже под нее изготовить такую же лыжу крепежную как на ВАЗе,затем карданчик и мост,мост я думаю скрепить через стремянки или еще как нибудь подумать,потом можно уже к той узкой раме чтото дополнять,я вижу что так у многих сделано,на нем же по пять тонн не возить!он тянуть или толкать вот его работа.
По раме- я думаю нужно добавить усиления,ребра внутри,ну как на грузовиках,и опять же больше мне кажеться нужно прибегать к резьбовым соединениям.Может я и ошибаюсь,но ремонтно пригодность основная вещь.
Я думаю не пойдет гайка будет откручиваться
как доделаю второй шки выложу
и вот не подсчитал немного с шириной рамы
Я бы совсем раму переделал, такая широкая она не нужна, а швелер взял бы 14, что бы её не воротило, и как правильно выше сказали всё это дело на болты, для ремонтопригодности, а с такой шириной куда? если называть вещи своими именами то придётся лепить "сопли", наваривать, усиливать, и это только начало постройки.
Я думаю если хорошо закрутить и на краску все посадить-никуда не дениться,или ты думаешь на ниве когда по грязи она мотаеться там маленькие нагрузки,думаю нормальные,
Я для себя еще вот такой вариант рассматривал,
отцентровать думаю токарь сможет.
нивовский гур дает меньше нагрузки чем НШ
и разницу шкивов на
до 1 к 2
представь размер шкива который придется ставить тебе при таком размере ведущего шкива
если завтра доделает токарь мой шкив сразу выложу
Erisson
Так нужно чтоб НШ крутился быстрее?зачем нужно разница в шкивах?
Быстрей чем коленвал? сомневаюсь! он должен крутится в 2 раза медленней,вы только представьте эти обороты!
viktor197326
Привет!а размеры остались?я тоже себе такой хочу,дорогой наверное...
и с торца будет мтзовский вентилятор.
А вентилятор то зачем?
З@ВГ@Р
радиатор будет мтзовский.только вместо верхнего бачка будет тоже нижний с впаяной горловиной.я так уже делал на первом тракторе.
Денис Северинов
размеры должны бы остаться где то в токарке посмотрю.точил его сам так что бесплатно. вот только теперь думаю выдержит ли шпонка нагрузку от нш14
viktor197326
Привет!время покажет!Так на вид шкивок получился большой,тяжелый.
Шпонку то выдержит у НШ нет так скажем ударов, а вот вентилятор это вопрос, он большой и тяжёлый, и амплитуда вращения не малая на 3500-4000об/мин, может для этих целей всё же поставить какой газелевский или газоновский пластмассовый.
Давненько ничего не писал да в принципе нечего было
пот позанимался рамой
заодно переделал подвес 1 КПП
вот лежала железяка гидронасос аксиально поршневой с КОМом от неизвестной техники
после разбора присмотрелся КОМ от 53 газона
при врашении делает один оборот на один оборот первичного вала как думаете пойдет на ВОМ
правда надо сделать крышку с подшипником и вал на шпонку
Да по случаю этот КОМ вместе с насосом поменял бы на КОМ под кардан
а какая вам разница,этот КОМ под кардан тоже сделать не сложно!
с токаркой напряг. Да и дюралевый корпус не внушает доверие и придется еще понижающий редуктор на него лепить
не мешало узнать углы установки шкворней
Если оси от ВАЗа будешь применять, так там угол вроде бы есть, можно же измерить. И чтобы не городить бутерброд из подшипников, поставь снизу один конический.
Тоже начал собирать потихоньку. Вот под классические ступицы с коническими подшипниками.
А можно немного поподробнее как и из чего делал ступицу
кому адресован вопрос !?
