АлексЖук
Вы все таки определились для каких работ будет использоваться трактор. Если как экскаватор, то лучше бортоповоротный, и как вариант сделать резиновую гусеницу (например из задней покрышки трактора)
Я посмотрел концепцию Avant200, и склоняюсь к ней, только с одним гидромотором через механический привод. Ищу сейчас варианты гидромотора, пока альтернативы МРП 125 не нашел(цена чуть больше 100$), если делать гусеничный -можно использовать по одному гидромотору на каждый борт, только гусеницы сложно изготовить самостоятельно. Опять же лишние гидромоторы - это нужна уже другая мощность, другой насос. У нас есть насос НШ-16д, цена смешная, а дает 34 литра, 16-21 мПа, при 11,5 кВт, - для одного МРП 125 хватит. Собираю пока информацию, уже вырисовывается что-то похожее на вещь. Хочу еще всё спроектировать в 3D МАХ, чтобы не на коленке и не из головы собирать.
. Как не крути, а вам необходимо регулировать подачу масла к гидромоторам для изменения скорости движения, а шестеренчатый насос этого не позволяет (кроме изменения оборотов его привода), да и НШ не могут продолжительное время работать при высоком выходном давлении. Регулировка скорости методом редуцирования - глупо и накладно (двигатель тупо работает на нагрев масла в гидросистеме трансмиссии). Вот тут альтернативы гидростатической трансмиссии походу и нет
. Бредовая идея ИМХО.
