Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор "переломка" 4х4 с двигателем УД25 и КПП БМВ
Сообщений 211 страница 240 из 715
211
Всем привет!
Не ожидал такой бурной реакции на пустяшный вопрос  :D
По-поводу трубочки с выхлопухи в бак: я же сразу написал, что мысль шальная :crazy:
А вот идея про наружный бензонасос в голову как-то не пришла. Надо будет поискать. Хотя в наших краях ЗАЗы уже внесены в красную книгу, наверное.
mi-ko-la1985
Ещё можно обратить внимание на вакумный бензанасос применяется на скутерах.
Говорят не справляется .
Главное вовремя отказаться от таких шалостей. :D
Компрессию поднять :D
Если о компрессии серьезно, то при большом износе цилиндра установкой третьего кольца ее поднять вряд ли удастся, во всяком случае настолько, чтобы это можно было почувствовать на работе двигателя, зато появится еще одна пара трения и цилиндр будет изнашиваться еще быстрее. Если износ цилиндра небольшой, то можно ограничиться просто заменой колец. Может у кого-то есть другое мнение, но я считаю, что заниматься установкой третьего кольца не имеет смысла.
Отредактировано Александр 61 (3 марта, 2015г. 22:05:47)
Всем привет!
В общем наслушался я ваших советов, и решил не играть с огнем. Поэтому купил сегодня на авторынке наружный бензонасос.
Что-то примерно такое:
http://se.uploads.ru/t/vMeWa.jpg
Кстати стоит копейки (15$).
Выбирал по минимальному давлению 0,2 Атм. Я думаю, там больше и не нужно.
mi-ko-la1985
Ждем результатов :cool:
Всем привет! Решил я проблему двигателя!
В общем проблема движка была в том что  в переваренном коллекторе я взял и повернул всасывающий патрубок налево, в сторону первого цилиндра, ну, чтобы карбюратор не торчал,
и после этого опять стало заливать первый цилиндр. Короче сделал все как было на видео работы двигателя.
После всех этих модернизаций сегодня пахал огород, где-то пять соток. Пахали конным плугом (от прадеда достался). Пробовал и на первой и на второй передаче. Тянет отлично.
На все про все ушло около часа и два с половиной литра бензина.  Ширина захвата плуга около 25 см.
Может повторюсь, но мост с дифом повышенного трения это вещь!
Была ситуация, когда переднее колесо вывесилось в воздухе, но тракторок поехал с плугом как ни в чем не бывало ;)
Всем привет! Прошлый пост оформил без фоток, флешку забыл. Сейчас покажу переделки по двигателю.
Отрезал угловой поворот, и приварил прямой отрезок трубы.
http://s8.uploads.ru/t/AFTUG.jpg
http://s8.uploads.ru/t/u51jp.jpg
А вот плуг, которым я пахал:
http://s8.uploads.ru/t/DXvUy.jpg
http://s8.uploads.ru/t/0DU5v.jpg
Ему где-то 50 лет.
А карбюратор я вижу от скутера стоит,интересно обогатитель электрический электричеством запитан?
1202
Нет, обогатитель не запитан, работает на подсосе. Поэтому нужна заслонка для холодного запуска.
Он и так обогащает для холодного запуска,а вот питание береться от генератора и при заведенном двигателе электричество идет в блок на карбюраторе и нагревает боченок как на термостате,тот от нагрева раскрываеться и вдавливает иглу закрывая жиклер обогатителя.Происходит это через 3-5 минут после пуска.
Вот выкладываю архив с зажиганием
Ссылка
а можите еще раз выложить?
TadikBY
Привет, выкладываю.
http://www.fayloobmennik.net/4923856
Пароль 1111
TadikBY
Привет, выкладываю.
Пароль 1111
спасибо. все скачал
Всем привет!
Пришел заказанный мною карбюратор из Китая. Попробую поставить на движек, посмотрим что будет.
http://sh.uploads.ru/t/of4LK.jpg
http://sh.uploads.ru/t/1htl7.jpg
Так-то я не собирался менять карб, но во время последних покатушек вывинтился и потерялся винт холостого хода карбюратора. Ремкомплектов у нас в городе не нашел, и решил заказать сдвоенный, заодно полезный опыт для интнресующихся удэшками.
mi-ko-la1985
Брал потипу на снегоход породия на микуни,работает похуже оригинала но всетаки работает и разница в цене 900$ за оригенал против 80$ за копию,только после установки снял и убрал все заусенци на каналах жиклеров и скмом диффузоре, а а то обороты плавали))
Ждём видео по работе)
Отредактировано Леха_Тула (2 июня, 2015г. 22:05:05)
Леха_Тула
Это карбюратор кейхин для хонды. По качеству литья и сборки - гут. Поставим-посмотрим
Всем привет!
На выходных выкроил пару часов для трактора и примастырил новый карбюратор.
Вобщем смотрите видео.
mi-ko-la1985
Зверь, интересно как тянуть будет, мне кажется топлива не хватае.
Леха_Тула
Хватает, даже чуть поддымливает при резком открытии дросселя.
mi-ko-la1985
Странный захлеб при подаче газа,ладно будем ждать видео по работе на мт с нагрузкой там все покажет.
Всем привет!
Народ, ни у кого не возникала мысль установить электроусилитель руля на минитракторе?
Я к чему, просто почти даром достались две рулевые рейки с электроусилителем
http://sh.uploads.ru/t/Z8gpX.jpg
Это от хонды джаз.
Подавал на нее напрямую 12 вольт, поднимает 100 кг легко. Конечно с электроникой много поколдовать нужно, но не даром же все сейчас переходят на электронику. И если все грамотно продумать, можно замутить электронный аналог гору.
Давно гложет эта мысль.
Там две засады:
1. Датчик скорости - обманывается легко, продается переходник на трос спидометра с датчиком - 200 руб.
2. Для работы электроусилителя необходим низковольтный импульс с тахометра. На инжекторах он берётся с мозгов,
на карбюраторах нужно как-то его обмануть.
Сам ищу ЭУР для экспериментов, но все предложения кучерявые - от 7 тыс.
ospivr
Вы меня не совсем поняли. У меня нет штатного блока управления эур. Я имел ввиду создание ситемы без механичнской связи руль-рулевая рейка.
На руле устанавливается энкодер ( кодировщик угла поворота) и на валу рлевой рейки ставится то же самое.
Делаем блок управления, отслеживающий перевещение руля, и поворачивающий вал рулевой рейки в ту же сторону. Правда получится руль без обратной связи, но это даже лучше, не нужно удерживать.
Всем привет!
Хоть и все свободное время отнимает постройка дома, но все же кое-что по трактору удалось сделать.
Вот фотки навески
Общий вид
http://sh.uploads.ru/t/uVaot.jpg
http://sh.uploads.ru/t/DAvut.jpg
http://sh.uploads.ru/t/T7kag.jpg
Силовой гидроцилиндр запаски Урал
http://sg.uploads.ru/t/hrOsY.jpg
http://sh.uploads.ru/t/vyimd.jpg
Крепление гидрораспределителя под сиденьем
http://sh.uploads.ru/t/hcJYj.jpg
Для навески использовал шаровые опоры от какой-то легковушки. От какой не знаю, брал в конфискате по 1 уе за штуку.
http://sh.uploads.ru/t/0MBdG.jpg
Вертикальные тяги это фрагменты рулевых тяг плюс рулевые наконечники фольксваген
http://sh.uploads.ru/t/zNZm2.jpg
Всем привет!
Люди добрые, подскажите от чего гидрораспределитель?
http://savepic.su/5880994.jpg
Отредактировано mi-ko-la1985 (20 июля, 2015г. 13:05:39)
От мусоровоза.
http://www.nomsnab.ru/rus/index.php?pid … art_id=689
Всем привет!
Времени катастрофически не хватает. Переезд в свой дом, дети, работа....
Но все же по чуть чуть продвигаюсь.
Вот небольшое видео
Сегодня дал трактору хорошую нагрузку. Корчевал пни, таскал бревна. Пока полет нормальный. Правда снять все это было некому
Всем привет!
Решил я свой привод гидронасоса заменить на отключаемый с электромуфтойи понижающим редуктором. Уже сделал почти все детали. И вот что на данный момент получается
Это боковые стенки редуктора
http://savepic.ru/7820434.jpg
Это фланец для шкива и корпус для внутреннего подшипника.
Точился по образу и подобию крышки компрессора кондиционера.
http://savepic.ru/7804050.jpg
http://savepic.ru/7852181.jpg
Это корпуса 203 подшипников с какого-то редуктора.
http://savepic.ru/7830677.jpg
Это ведущая (малая)  и ведомая (большая) шестерни с того же редуктора.
http://savepic.ru/7822485.jpg
Собственно шкив и фередо от компрессора кондея.
http://savepic.ru/7808149.jpg
Для привода НШ буду использовать головку (звездочку) из набора инструментов. На шлицы насоса садится идеально.
http://savepic.ru/7845012.jpg
Ну и так это будет выглядеть в сборе (приблизительно)
http://savepic.ru/7863444.jpg
http://savepic.ru/7846036.jpg
вставлять нужно "ссылку для форумов" , " увеличение по клику" , а то фото большие получаются
Николай зачем такие сложности? Малый шкив поставь от ВАЗ 2110 с генератора и понижение будет в два раза.
Или у тебя цель поменять вращение насоса?
