На некоторых главных тормозных устроено так, что сначала жмет один контур, а подхватывает другой чуть с
Если вдруг это и так, то для МТ это будет незаметно...А если слив в бачок, то тормоза могут быть плохими. в самом конце...
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор "переломка" 4х4 с двигателем УД25 и КПП БМВ
Подтверждаю, будет большой холостой ход педали, пока поршень не выгонит из этой камеры жидкость и не дойдет до упора с корпусом ГТЦ или с поршнем другой камеры.
Всех с наступившим Новым Годом!
Вчера установил тормозные трубки и прокачал тормозную систему. Все супер! правда заломал один из развоздушников, пришлось прокачивать через шланг.
По какой схеме?...
Анатолий Южный
Соединил по схеме секция главного тормозного цилиндра - на отдельный суппорт. Правда помучился с прокачкой. Главный тормозной цилиндр был сухим, и когда я подсоединил трубки, залил жидкость и стал качать, то ничего не происходило. Только когда отвернул трубки от главного тормозного цилиндра, и затыкая пальцем выходные отверстия главного тормозного цилиндра, начал качать педалью, то жидкость пошла. Потом закрутил трубки на место и все отлично прокачалось.
Так первый раз и надо...
В итоге, понижение цепной передачи получается 3, соответственно скорости трактора на первой передаче 4,2 км/ч
Это для работы с фрезой много получается,желательно не выше 2км/час.
Ну, меньше пока не получается... Попробуем что выйдет.
бак для топлива
Отличный бак
На герметичность проверял (надувал) ?
На днях сварил бак для топлива и гидравлического масла
Хорошо получается. А фильтр на гидравлику будет?
Отличный бак На герметичность проверял (надувал) ?
Нет, не надувал.
Сначала сварил секцию для масла. Налил воды, заварил, подогрел. Кое-где начал подтекать. Подчискил, подварил.
Потом приварил секцию для бензина. Всё гут, нигде не течет.
Будет, только не определился какой. Или сеточку в бак поставлю на сливе, или заводской поставлю.
Проверка водой не самый лучший способ. Проверять лучше керосином, заполнять полностью не обязательно, достаточно немного налить в бак и повращать его, чтобы сварочные швы смочились изнутри, если в шве остались поры, керосин просочится сквозь них. Швы снаружи можно смазать мелом, так будет виднее, хотя можно обойтись и без этого.
mi-ko-la1985
Не порядок с цитированием .
Vitalij
Сорри, просто с телефона пытался ответить.
Возможно керосин и более текучий, но он еще и горючий. Если я после керосина начну варить оно же может и бахнуть.
mi-ko-la1985
А где штуцера под шланги на масло? и маслозаливная горловина? Фильтр можно купить готовый от гидравлики, только корпус сделать. Я покупал в Регионподшипникагро... перекрёсток Ямно-Вычулки.Там же и шланги.
Максс
Еще не определился с компоновкой гидравлики, поэтому еще штуцера не вваривал.
А вот по поводу заливной горловины не знаю, то-ли большую вваривать, то-ли маленькую.
Может подскажешь, можно-ли на обратку гидравлики поставить металлопластиковую трубу?
Про регионподшипник знаю, хорошая контора, часто у них подшипники и ремни покупаю.
Зачем металопласт? там вибрация будет... может не выдержать. Купи обычный бензостойкий шланг, есть любые диаметры, поставь на хомуты и всё.Я поставил РВд. просто был...а так бы сделал обычным резиновым.
Ну я не настаиваю, просто предлагаю более надежный способ проверки герметичности по сравнению с проверкой водой, ну а если придется варить после заправки топливом и маслом, все равно придется эту проблему решать .
Это да, но уже был печальный опыт сварки газового баллона. Хоть и несильно, но бахнуло. Хоть баллон и был заполнен водой.
Варил бак из под бензина,выпарить было не чем... просто налил воды,а то место где текло ,вверх, и там небольшой воздушный пузырь...тоже боялся... но ничего не бахнуло...
Как думаете, сгодится ли его муфта для привода насоса НШ 16?
Посмотри в моей теме, я выложил видео работы электромуфты с насосим НШ 10, и мои выводы.
ospivr
А от какого компрессора установлена электромуфта?
Сказали, что от кондиционера легкового мерседеса. Ремень поликлин как у тебя.
Думаю твой насос тоже потянет смело.
Посмотри вот
тут
ospivr
Ясно. Еще подскажи, пожалуйста, какой диаметр ведущего шкива двигателя? (от которого крутится НШ-10)
Шкив от генератора ВАЗ 10 модели, примерно 50 мм. Передаточное получилось примерно 2к1.
Есть простые и усиленные. Брал усиленный, в нём мяса больше.
При изготовлении переходника от муфты к НШ привод насоса лишний,
т.к. у муфты есть свой подшипник. Обрезанный вал муфты приварен
напрямую к шлицам НШ. Зазор на магните 0,5-0,7 мм.
Начнёш разбирать сам всё поймёш. Удачи!
Отредактировано ospivr (22 января, 2015г. 13:33:43)
напрямую к шлицам НШ.Отредактировано ospivr (Сегодня 13:33:43)
Не очень понятно что воспринимает радиальные нагрузки от ремня?
Подшипник муфты или вал НШ?
Конечно же подшипник муфты, поэтому второй подшипник привода насоса лишний.
ospivr
А как потом поменять насос, если понадобится? ИМХО, варить вал НШ ле лучшая идея.
