даже не знаю, доводить до конца или плюнуть на это дело?
Нельзя руки опускать, раз уж пошёл так иди до конца.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор "переломка" 4х4 с двигателем УД25 и КПП БМВ
tракtорисt
Даже не знаю...
Даже не знаю...
Тут действуй так.
В структуру которая занимается оформлением направляешь письмо. Где коротко ...прошу ... оформить ТС . И прикладываешь копии соответствующих документов согласно реестра например с сайта ГАИ и пр. Т.е с сайта официальной структуры.
Также в письме однозначно указываешь что в случае возникшей по мнению "бюрократа" "необходимости" в наличии документов не отраженных в данном реестре направить письменное обоснование данной причины.
Николай.
Данные структуры это нагромождение одного на другим и главное в них, это избежать любой ответственности (что и описал выше) а когда при обращении таким "функционерам" не дают возможности для маневра т.е загоняют в угол, они либо пинают... либо начинают писать отписки. НО!!!!
На этот случай, тоже в письме указываем, что, ненадлежащее принятие решение либо отказ с необоснованными причинами это что? повод усомнится в их проф-пригодности и повод этого, прокуратура... А вот тут... если правильно обосновать прокуратура в лдюбом случае начинает "рассматривать" а это поверьте никому не нравится.
Из своего опыта как "насадить", налоговую, на крупный штраф и потом еще и издеваться над ними. и пр структуры (не своими руками конечно).
Рекомендую внимательно прочитать законодательство по данной теме, а еще лучше судебные решения там очень хорошо расписано что и как. И по сути действовать в этом ключе ... действуй по закону в тихую. Проверял работает!!!!
mi-ko-la1985
Есть ещё Минский Политехнический институт (теперь академия) , куда отправляют всякие "рукотворные" изобретения на разного рода экспертизы . Не предлагали ? Будь готов !)))
Я сам когда то спрашивал на эту тему , из всего сделал вывод : теоретически как бы можно (хоть и много припонов) , но есть установка "не пущать " и никто не берет на себя ответственность воспротивится . А будешь настаивать - задерут , как хорек курицу одними отписками , отговорками и "посыланиями" .
Хотя у нас в городе есть прецидент , человек то же хотел оформить , еще в старые времена , тогда было проще , но не нашли административных ресурсов для оформления (не знали как оформить , не попал не под одну их категорию тогда) . Договорились тогда так ; оборудуй светотехникой , езди , не нарушай . Ездит много лет уже , он у него вместо авто . Пока не трогают . Но это уже зависит от персоналей у руля ГАИ , МВД и исполкомов .
Очень желаю , чтоб у тебя всё получилось , но наша , скажем мягко " суровая" действительность ... вобщем сам понимаешь .
Удачи тебе .
Сегодня связался с ГУП "Белорусский МИС",
Сказали что проверят без проблем, перечислили требования к мт. Выезжают к клиенту, цена вопроса 100+рублей.
Посмотрим, что будет дальше.
mi-ko-la1985
Чиновники, это весьма трусливые существа. Они крайне нелюбят брать на себя ответственность. Всё новое для них чуждо и боязно.
Не знаю как в Белоруссии, а в России я бы поступил так:
1 изучить материал. Все нормативно-правовые акты связанные с регистрацией самоделок.
2 собрать все необходимые документы, уплатить все необходимые гос.пошлины.
3 прийти лично и побеседовать.
4 если отфутболивают, то написать письмо, возможно с описью вложений и обязательно с вручением под роспись. В секритариате будет зарегестрироввно как входящая корреспонденция.
4 ждать ответа.
6 в случае отрицательного ответа или формальной отписки, если будет выявлено нарушение НПА (см. пункт 1), написать жалобу в прокуратуру. В жалобе четко написать какие ваши права по вашему разумению нарушаются.
У НАС прокуратура начинает проверки по любому, даже идиотскому поводу, а уж письма неравнодушных граждан для них как бальзам на душу. Чиновники после таких проверок скорее всего будут добрыми и ласковыми. На какое то время.
Не хочется с ними сильно залупаться, так как к ним придется обращаться неоднократно. Да и вроде как после успешных испытаний он обязан зарегистрировать, никуда не денется.
Да и оплачивать неизвестно что не вижу смысла.
Нужно идти последовательно. Недавно регистрировал дом, и никаких проблем не возникло. Надеюсь на лучшее.
Всем привет!
Уже месяц тщетных попыток зарегистрировать свой трактор.
Сегодня на четвертом визите к чиновникам меня окончательно выбесили.
Наверное легче загрузить на прицепчик и заехать куда надо. Дешевле и нервы в порядке.
Сергей0808
Прицепчика нету, да и гаевые вокруг дома кружат пару раз в день.
На прицепе можешь смело везти куда угодно. Главное прицеп нужно подбирать под вес МТ, что-бы перегруза не было.
Да в том то и дело, что ехать далеко не нужно. Элементарно даже траву вокруг участка обкосить, сарай начал строить, и что то подвезти, то нужно выезжать на асфальт. И есть высокая вероятность столкнуться с гайцами.
Просьба не засорять человеку тему , на отвлеченные темы есть Курилка .
Всем привет!
По поводу регистрации самоделки в РБ:
На данной стадии заключаю договор с "Белорусской МИС", и подогнал трактор к требованиям
3. Технические требования к малогабаритным
тракторам (мини-тракторам)
3.1. Удельная мощность на 100 кг полной (эксплуатационной)
массы должна быть не более 1,9 кВт (2,5 л.с.).
Примечание. Полня (эксплуатационная) масса - масса снаряженного
малогабаритного трактора с водителем. Масса водителя принимается 70
кг.
3.2. Габариты не должны превышать:
- по ширине - 1000 мм
- по длине - 2500 мм
- по высоте - 1200 мм.
3.3. Максимальная скорость не должна превышать 20 км/ч.
3.4. Угол поперечной статической устойчивости должен быть не
менее 35°.
3.5. Мини-трактор должен быть оборудован рабочим и стояночным
тормозом. Тормозная система должна обеспечивать остановку трактора с
прицепом на сухом горизонтальном участке дороги с твердым покрытием
при торможении от начальной скорости 20 км/ч на пути 5 м.
3.6. Тягово-сцепное устройство минитрактора для буксировки
прицепа должно соответствовать требованиям ГОСТ 3481-79 "Тракторы
сельскохозяйственные. Тягово-сцепные устройства. Типы, основные
параметры и размеры".
3.7. Малогабаритные тракторы с полной (эксплуатационной) массой
более 450 кг должны иметь передачу заднего хода.
3.8. Мини-трактор должен быть оборудован приборами для контроля
температуры охлаждающей жидкости и давления в системе смазки
двигателя.
3.9. Мини-трактор должен быть оборудован устройством экстренной
остановки двигателя.
3.10. Мини-трактор должен быть оборудован внешними световыми
приборами:
- двумя рабочими фарами ближнего света, расположенными
симметрично по отношению к вертикальной оси трактора;
- передними фонарями, имеющими габаритные огни белого цвета и
указатели поворота оранжевого цвета;
- задними фонарями, имеющими габаритные огни красного цвета,
указатели поворота оранжевого цвета, сигналы торможения красного
цвета;
- фонарем освещения номерного знака белого цвета.
Светоизлучающие и светоотражающие приборы должны быть
заводского изготовления.
3.11. Движущиеся, вращающиеся части (передаточные механизмы,
карданные, цепные, ременные и зубчатые передачи и т.п.) должны быть
встроены в конструкцию или защищены кожухами или ограждениями и не
должны создавать опасность для обслуживающего персонала и
находящихся рядом людей.
3.12. Система запуска двигателя должна исключать его запуск при
включенной передаче.
3.13. Рабочее место водителя должно быть защищено от выброса
грунта из-под колес и рабочих органов.
3.14. Недопустима установка на одну ось шин разного размера и
моделей.
3.15. Мини-трактор с двигателем внутреннего сгорания должен
быть пожаробезопасным, иметь искрогаситель, теплоизоляцию,
исключающую контакт с нагретой выше 70° поверхностью, защиту от
подтекания топлива и масла.
Что касаемо блокировки запуска на передаче, то сказали, что можно установить концевик на педаль сцепления, то есть вращать стартер только при выжатом сцеплении.
Про дугу безопасности и мигалку ничего нет, следовательно, по закону они не нужны.
mi-ko-la1985
35 градусов поперечной устойчивости при метре ширины, это круто.
А если ширина трактора больше одного метра, то к какой категории он относится?
Отредактировано 78rus (8 января, 2017г. 20:54:04)
Такие требования. Ничего не поделаешь.
Всем привет!
Скуки ради, решил переделать косилку кн1 от мотоблока мтз на свой трактор.
Еще нужно сделать делители по краям косилки и установить ножи.
mi-ko-la1985
Здравствуй. Я конечно точно не знаю частоту возвратно поступательного движения ножей... а так визуально наблюдал. Я думаю, низковата частота, плюс собственная инерция ножей, плюс сопротивление травы...
Думаю маловато будет.
Странник
Посмотрим. Если что, сделаю ведомую звездочку поменьше.
А мощности моторчика хватит?
Странник
Если имеется в виду гидромотор, то он стоял на роторной косилке для кошения канав.
Я думаю, потянет.
А! Ну в таком случае, да, все понятно. А есть "ФИО" этого гидро мотора? Если можно, фото.
Благодарю.
Странник
Фото вечерком. Моторчик Sauer 25/16. Ну или что то в этом роде.
Фото вечерком.
Спасибо буду ждать.
А что, если на нее установить маховик - будет немного ударные нагрузки сглаживать и в некоторых случаях помогать "прожовывать" жесткую траву.
ospivr
Так они новые, да и испытания уже прошли.
KostW
С маховиком не знаю, нужно ли. Лучше пусть распред выбьет, чем ножи поломает.
У меня тоже новые, а результат плачевный, опять все в масле.
Может у нас такой завоз?
ospivr
Возможно. Мои вроде не текут.
