Всем привет!
Хоть и не по теме, но:
Решил я попробовать, на что способна военная техника и вот что из этого получилось:
Минитрактор "переломка" 4х4 с двигателем УД25 и КПП БМВ
Сообщений 511 страница 540 из 715
Поделиться51120 мая, 2016г. 21:51:17
Поделиться51221 мая, 2016г. 10:01:49
mi-ko-la1985
Удивительно, исходя из мощности 1 кВт, он варить не должен. На деле варит олично!
Поделиться51321 мая, 2016г. 16:10:18
Fiktor
Ага, я тоже офигел, когда при покупке к нему двухкиловаттный чайник подключили и воду вскипятили.
Поделиться51421 мая, 2016г. 21:23:15
mi-ko-la1985
Номинал расчитан на длительно заявленный режим работы, а если его гонять в перегрузе то и жить ему чуть чуть. А 1кВт мощьностью в хозяйстве по мне только телефон заряжать.
Поделиться51521 мая, 2016г. 21:36:17
Мощный у тебя телефон! Наверно 2 АКБ от Камаза!..
А если серьёзно, то у меня такой агрегат с 78года, и раньше частенько в непогоду пропадал свет, то его вполне хватает: телевизор, холодильник и куча лампочек!
Поделиться51621 мая, 2016г. 21:38:51
Аяз
Я его не только на телефон покупал )))
Для меня главное чтоб он мне зимой в мороз газовый котел и насосы запитал, а это всего то 500 ватт максимум.
Поделиться51722 мая, 2016г. 10:42:58
Всем привет!
Есть вопрос:
Как отрегулировать давление гидрораспределителя р80?
У меня ситуация такова, что при опускании навески (движение рычага в сторону плавающего положения) рычаг при достижении цилиндром предела отбивается, а при подьеме нет, и мотор от большой нагрузки глохнет.
Поделиться51822 мая, 2016г. 11:37:58
А что этим добьешься, проблема то не в клапане, сделаешь меньше давление - перестанет отбивать и при опускании. В твоем распределителе закусывает механизм фиксации золотника. В старых Р-80 (в каких старых не помню), давление возврата золотника регулировалось клапаном который стоял в золотнике, но их ни кто и ни когда не крутил, во первых нужно спец оборудование, во вторых это очень геморно, ведь на "глаз" с первого раза можно и не угадать, а разбирать - собирать распределитель.....
Попробуй перекинуть на другую секцию навеску, ей то пользуешься чаще!!
Поделиться51922 мая, 2016г. 12:53:21
@lexei
Так ведь фишка в том, что ни одна из секций не отбивает при подьеме, а только при опускании.
Поделиться52022 мая, 2016г. 13:52:48
Возможно, виновник гидроцилиндр! Шланги местами не менял?
Поделиться52122 мая, 2016г. 13:53:50
mi-ko-la1985
Попробуй подложить шайбу под крышку перепускного клапана, чтобы пружина сильнее сжималась.
Я менял клапан с седлом и так шайбами добился нормальной работы.
Поделиться52222 мая, 2016г. 15:41:38
@lexei
У меня два разных гидроцилиндра. Но распред ведет себя с ними одинаково.Fiktor
А вот это надо попробовать.
Поделиться52322 мая, 2016г. 18:48:19
Есть вопрос:
У меня в новом распреде такая же песня . Это сейчас КАКчество у них такое , не мы первые не мы последние , у многих так . Как выход , некоторые повышают давление в распределителе , путем регулировки клапана , но это чревато всякими неприятными последствиями . Цилиндры и насосы редко сильно влияют , обычно виноват в той или иной степени автомат возврата золотника (у меня и цилиндр с новым ремкомплектом и насос новый , до этого старый стоял , разницы никакой ) .
Так что выход один - покрутить клапан (если остальное всё в порядке) в сторону увеличения давления , на свой страх и риск , только без фанатизма .
Поделиться52422 мая, 2016г. 19:15:16
Обороты на насосе скинуть?
Поделиться52522 мая, 2016г. 19:27:38
Чтоб не глох мотор - да , увеличить передаточное на НШ , я то же не угадал , но у меня по другому никак , нужно 1:2 . А вот отбивать распред всё равно не будет . Тут виноват золотник .
Поделиться52622 мая, 2016г. 19:34:26
Ал-др74
При опускании то отбивает.
Скорее всего золотник. Завтра полезу регулировать.
Хотя мне поднимать давление сильно нельзя. Гидромотор газонокосилки может порвать. Он у меня на 6,3 МПа.
Поделиться52722 мая, 2016г. 19:36:08
Гидромотор , старые шланги и т.д. , так что осторожно .
Поделиться52822 мая, 2016г. 19:54:19
Vitalij
Обижаете, все шланги новые на 250 бар
И я так пониваю регулировка давления находится под этой крышкой под шестигранник?
И кто подскажет, что сделаь, чтобы из под шариков этих муфт не текло масло?
Ну а это газонокосилка, прошедшая первые испытания:
Осталось прицепить к ней колесики для кошения на плавающем. Ну и наверн заменить нш 16 на нш 10. А то слишком быстро вертится. Да и навеска получилась реактивной. С ковшом работать неудобно.
Наверное после выходных заменю, благо есть новый.
Поделиться52922 мая, 2016г. 22:17:26
Ал-др74
На отбой при опускании требуется меньшее давление, Ваш Нш 16 поедает всю мощность двигателя ,но на заданое давление не выходит.
Поделиться53023 мая, 2016г. 11:34:52
Под этой крышкой находится перепускной клапан, попробуй туда подкинуть шайбу. Если не поможет, нужно регулировать предохранительный клапан. Находится с обратной стороны распреда. Откручиваешь колпачок на 24, ослабляешь под ним контрогайку и поджимаешь отверткой шток. Много не крути. Этот клапан регулируется на заводе и пломбируется.
Поделиться53123 мая, 2016г. 11:54:44
Fiktor
Ок. Понял. Спасибою
Поделиться53327 мая, 2016г. 13:32:49
mi-ko-la1985 Поздравляю с покупкой! у меня почти такой же ТВШ-2.
Тут много информации по токарникам
http://www.chipmaker.ru/forum/110/
Отредактировано polnick679 (27 мая, 2016г. 13:33:32)
Поделиться5344 июня, 2016г. 20:47:07
Всем привет!
Решил как то я себе построить гаражик 6х9
Кирпири осталисть от печей снесенного дома. Что получше отобрал, остальное выложил под стяжку.
И еслиб не мой тракторок, то не знаю что бы делал.
А так один непрерывно мешант бетон, второй возит и выливает его в траншею.
За день работы сжег 6 литров бенза. Залито 20 погонных метров фундамента в траншею.
Все таки ковш и наличие гидравлики клевая штука.
Лучше чем тачкой таскать
А это моя самодельная мешалка. Сделал семь лет назад.
Поделиться53521 июня, 2016г. 03:21:49
С помощником так, тракт арок всегда и везде выручает особенно в деревни И токарный тоже не плохо заимели тоже помощник .
Поделиться53621 июня, 2016г. 04:36:42
Поделиться53721 июня, 2016г. 07:40:28
Купил я себе на днях станочек ТВ3.
Поздравляю! мне больше кажется что это ТВ 4. Главное почти комплектный...сам пользую такой станок.Хотя да... это скорее тв 3. Резцедержалка фрезерована под большие резцы?
Отредактировано Максс (21 июня, 2016г. 07:44:37)
Поделиться53921 июня, 2016г. 18:48:39
Далее будет установка самодельной электронной гитары.
Привет!Очень интересная задумка!а теперь вопрос,штатная коробка подач будет использоваться,или привод будет непосредственно на ходовой винт?
Поделиться54021 июня, 2016г. 20:09:12
mi-ko-la1985
В.А.С
Максс
"Тащите" станок в отдельную тему
