установки датчика зажигания.
Коля, для считывания датчиком инфы служат две гайки? Давай доделывай зажигалку, проводи испытания, заинтересовала твоя идея.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор "переломка" 4х4 с двигателем УД25 и КПП БМВ
Сергей211
Нет, не гайки. Датчик реагирует на полукруг из 1,5 мм стали, который стоит на переднем плане. На заднем плане в 5 мм от переднего есть еще один полукруг, установленный симметрично. Нужен он для балансировки.
Уважаемые модераторы, замените, пожалуйста, в названии темы УД 2 - М1 на УД 25, так как УД 2 обрел нового хозяина.
сделано
Отредактировано mi-ko-la1985 (16 февраля, 2016г. 09:50:46)
Коля, на фотках не видел полукруга, потому подумал на гайки. На схемке есть полукруг
mi-ko-la1985
Коля, карб не будет переливать из-за бензонасоса? Тройник на обратку ставить будешь? Также над этим вопросом думаю.
Сергей211
Вчера вручную качал, с дренажа карбюратора ничего не текло.
трактор буду красить в три цвета. Синий, серый и черный.
Тут недавно на дискавери усмотрел - трактор серого цвета стоит дороже, чем других цветов
KostW
И с чем это связано?
Качественнее значит были
Обратка помогает немного экономить топливо. Я на Оковский сделал.
Попробую поставить тройник на слив от пневматики.
И попутный вопрос чтоб не лопатить вашу тему:
Какие по длинне, приблизительно, использовали гидроцилиндры на подьем куна?
В начале стояли 42х20х250. Слабоваты. Поменял на 50х25х250.
А 250 это что за размер?
50 - диаметр поршня
25 - диаметр штока
250- ход штока в миллиметрах
50х25х250 - стандартная маркировка всех цилиндров.
Ясно. Мне предлагают три одинаковых цилиндра. Диаметры штоков и поршней такие же, а вот ход всего 200 мм. Брать или не брать на кун?
Цена 200000 за штуку.
Это почти беспатно. Я отдавал за один новый около 100 у/е
Плечо придётся делать меньше, но мощности хватит.
Тогда беру. Не испортятся
Всем привет! Сегодня наконец таки запустил движочек. Вот небольшое видео испытаний:
mi-ko-la1985
Отлично, поздравляю с успехом! Совет, атмегу термоклеем к кроватке приклейте, ато мало ли от вибрации выскочит.
Всем привет!
Довел до ума движек. Вот видео.
Класс! Таких УДешек ещё не видел. Следующим этапом наверное турбинка будет
Видео покатушек бы посмотреть.
Vlad_30
Не, турбинку этот моторчик не выдержит. А вот покатужи мот сегодня засниму.
Вот и покатухи:
Вот и покатухи:
Отлично
. Переходное красное знамя ушло в Беларусь.
Ал-др74
Спасибо
но до знамени мне еще далековато.
