Друзья! Всем вопрос:
Стоит ли заменить мой уд 2 на уд 25?
Тем более что за уд 25 с электростанции с малой наработкой просят всего 50$.
Всех с Новым Годом!!!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор "переломка" 4х4 с двигателем УД25 и КПП БМВ
забирай и не думай!!!
С Новым Годом. Сменить стоит,-двигатель хороший и цена отличная.
С новым годом! Думаю да, на Дырчике 25-ка уверенно отработала несколько лет. Была и двойка, стабильной работы от неё я так и не добился.
Если надо, у меня есть маховик, плита и стартер для 25-ки.
Fiktor
С Новым Годом!!!
Приобретаемый движек тоже с колоколом и маховиком. Только без стартера.
Я все равно колокол и маховик буду снимать, т. к. у меня шкивы с конусной посадкой на коленвал уд 2. Смотрел вроде на уд 25 такой же конус. Хочется переделки по минимуму.
Меня и уд2 впринципе устраивал пока я не подключил гидравлику. Силенок она отбирает прилично.
Конуса разные!Без переделок не получится.
Олег23
Как разные?
Блин, еще и токарка.....(
Всем привет и с Рождеством!
Вчера приехал мой движек из Минска, и я понял почему он так дешево стоил
С наружи, такое ощущение, что везли его не на авто, а привязали троссом и тащили 350 км по трассе м1. Короче внешний вид печальный.
Покрутил кикстартером, вращается легко, вывернул свечи, компрессии никакой.
Открутил клапанную крышку, на вид, наработка небольшая, кулачки не притерты.
Дальше еще не разбирал. После праздников буду смотреть.
Разобрал я двигло и приуныл...
Какая-то с.ка сняла с него вкладыши и поршневые кольца.
Опять расходы....
mi-ko-la1985
Вот он и настоящий котище в мешке
А что на УД-25 вкладыши? не так как на УД-2 бабит наплавлен?
Вернуть продавцу по морде сдачу
З@ВГ@Р
Нет, там вкладыши стояли...
Wert1983
Руки чешутся по этому поводу, да расстояние мешает...
И как таких людей земля на себе носит!
Я при покупки гидромотора на лебедку договорился с оплатой после получения. Покупал б.у., сказал испытаю на работоспособность и оплачу. Так человек попался хороший два прислал.
Шатунные от ЗАЗ 30-ки.
mehed74
Вам повезло.
Хотя я и сам недавно генератор аб1 купил. Все отлично, человек не обманул. Хотя и живет в 500 км от меня.
Просто есть на свете люди, живущие по принципу не нае..шь - не проживешь.
mi-ko-la1985
У меня должны быть вкладыши. Когда искал на свою 25-ку, купил комплект ЗАЗ на 4 цилиндра, половина осталась.
Fiktor
А какие вкладыши? Ремонтные или нет?
Я сегодня померял одна шейка 45 мм, вторая 44,25. Походу он еще и стуканул когдато.
Получается нужен один комплект вкладышей нормальный, а второй третьего ремонта...
Fiktor
Покажи фото,какой двигатель нужен,возможно есть .Дядька продает две штуки. Но как они называются незнаю.
николай389
Так мне ведь движек не нужен, мне нужны поршневые кольца и вкладыши. А движек вот такой:
Точнее хотелось бы такой
Вот потроха движка:
В целом, после разборки и ревизии, все неплохо, наработка действительно небольшая. Детали без признаков износа.
Вкладыши и кольца это 20$, терпимо. Одно омрачает: потертая шейка коленвала. На фото слева.
Вот потроха движка:
Обычный УД-25 у него поршневая полностью подходит от двигателя ЗАЗ тридцатки,а шейка коленвала не проблема если есть задиры шлифани наждачкой нолевкой и собирай.
1202
Так в том то и дело, где задиры там размер 44,3 а должен быть 45
Тут уж ничего не поделаешь ставь так как есть,а со временем может другой коленвал подвернеться.
1202
Нет, так ставить нельзя.
Вопервых будет стучать, во вторых в движке не будет давления. А не будет давления, стуканет и второй цилиндр.
Буду искать вторые или третьи ремонтные вкладыши.
Так ставить нельзяmi-ko-la1985
Привет!Прежде чем искать вкладыши,нужно промерить шейку коленвала микрометром в разных плоскостях,что бы определить овальность и конусность шейки.На фото не понятно какие задиры,если на шейке наплавлен материал вкладыша,его можно попробовать снять очень мелкой наждачкой,только без фанатизма,потом всё тщательно промерить ,и тогда можно судить стоит ли искать вкладыши или коленвал выбросить
Это только токарь шлифовщик вам скажет под какой размер выйдет, а затем уже вкладыши искать, а то иногда вкладыши найдёшь начинаешь точить а размер неидёт, и приходится растачивать до следующего размера, так что не медля отдать шлифануть а затем уже искать вкладыши.
Найти бы тебе двигатель оки и было бы тебе щастье.Был бы поближе подарил тебе двигатель от ЗАЗ тридцатки,а то мне он как чемодан без ручки.
1202
Я об этом думал раньше. Но уж слишком много переделок получится. Да и радиатор охлаждения девать некуда. Короче зашел в тупик.
Так если уж пошел трактор из "импортных" запчастей так и ставь сразу дизелек от легковушки, сразу убьешь всех зайцев. Как мне кажется в Белоруссии попроще с иномарками, чем с Окой?
Wert1983
Да некуда туда дизелек совать. И мощность дизелька была бы излишней.
Радиатор не такой уж и большой,его можно куда угодно поставить на МТ.
1202
Ну, вроде не все печально. Вкладыши и кольца нашел.
Еще нашел где восстановить шейку коленвала за более менее адекватные деньги.
