Вам проще советовать, вы же готовую мтзовскую навеску использовали
Прежде чем ставить готовую я как и вы столько переварил и переделал этих навесок, пока своей головой не додумал что всё это не то, у вас при подъёме нижние тяги задираются выше крепления среднего цилиндра что не АЙС. При правильно сделанной навеске орудие поднимается паралельно земле а не заламывается в ту или другую сторону.
вот ваш вариант, хвост у этого плуга торчит выше трактора а передний корпус тащится по земле, разве здесь средняя тяга работает на упор? на небольшой кочке плуг достаёт до сидения.
вот мой вариант попробуйте найти отличия?
обратите внимание что гидроцилиндр и нижние тяги работают паралельно друг другу.
