А там столько добра бывает!
ДА Иванович. Везёт тебе. У нас только по объявам. Уже почти год ищу Нивовскую раздатку старого образца. Ценники почти как на новые.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор "переломка" 4х4 с двигателем УД25 и КПП БМВ
rodomir
У нас уже на бмв в сто раз проще запчасти найти, чем на жигу. Я думаю бмв шная коробка и мосты понадежней отечественных будут.
На куфаре пару штук нашел:
Одна из них:
http://m.kufar.by/ad?id=7527989
А доставка по Беларуси vosim.by.
Берут недорого.
с этим я согласен.
Одна из них:
Спасибо. Может нового образца?.Попробую позвонить.
Далековато живёшь, нашёл бы запросто!...
Спасибо Иванович. Будем искать и надеяться по месту.
mi-ko-la1985
Тёзка. Засыпали Мы твою тему мусором.
Если хочешь, то почищу.
Да ладно, это же форум.
Всем привет!
Друзья, внимание вопрос:
На какой минимальный угол нужно установить нижнюю плоскость ковша, чтобы с него высыпалась земля?
Интересный вопрос, а если вопросом на вопрос? какая земля? сухая, влажная, песчаная , глинистая, и т.д. ( Как правило в яме), я иногда копаю на рабочем тракторе МТЗ82 так вот иногда даже вывернув ковш наизнанку не вытряхнешь из него землю приходится пару раз бабахнуть об землю, никогда такой вопрос не ставился? не бегать же с транспортиром если только не грузить керамзит.
З@ВГ@Р
Земля разная и супесь и суглинок.
Просто повесил вчера ковш на навеску и думаю, хватит ли угла для вытряхивания или нет. у меня получился около 70 градусов если по рисунку смотреть.
Завтра хочу на участке испытать. Если получится выложу видео.
Нужно делать через клюшки на ковше.
Когда клюшки максимально опущены вниз, ковш должен лежать ровно на земле.
Когда клюшки максимально подняты вверх, ковш должен вывернуться на 90 градусов.
Но у меня полный выверт так и не получился.
ospivr
Не особо охота много переделывать. Потом мот как нибудь кун спереди поставлю. Там уже по науке придется делать. А сейчас хочется малой кровью обойтись.
Хотя-бы фотки сбросил, а то как-то по градусам определить тяжеловато.
По фоткам может чего-то и посоветовали-бы.
Всем привет!
День сегодня выдался не очень. Не успел и часа поработать как сломал и скрутил навеску по живому:
Хотя может и сам виноват. Забыл нижнее крепление с обеих сторон приварить.
А вот швеллер сцепки наверное придется выбросить. Выровнять врядли удастся.
Отредактировано Vitalij (21 ноября, 2015г. 16:38:17)
Именно поэтому стараюсь и рекомендую крепить навеску на толстую плиту.
mi-ko-la1985
будит ломоть . швеллер на ковше переварить пониже ковш на толкать в нижнею части а не верхней
Денисок
Переваривать нельзя, т.к. эта навеска не только для ковша, а и для прочих агрегатов.
И расставляйте знаки препинания, а то как-то не очень понятно о чем идет речь.
Fiktor
То, что отломилось, представляет собой гнутый швеллер, толщиной 10 мм.
mi-ko-la1985
обварить, уон и вперед.
Денисок
Что такое "уон"?
Электроды УОНИ или что-то другое?
Да не все так страшно, как кажется на первый взгляд - несколько ударов кувалдой и все станет на место, рычаги предварительно придется срезать, но только при таком креплении рычагов швеллер и дальше при нагрузке будет гнуть. Рычаги надо усиливать чем-то вроде косынки и пускать ее надо по всей ширине швеллера, а между полками швеллера вварить пластину (сделать коробчатое сечение), если она не будет мешать сцепке.
mi-ko-la1985
ну да уони .буковку забыл поставить .
Просто плохо приварил изначально, может где можно и косынками усилить...
На Дырчике под навеской скручены болтами и сварены две пластины по 20 мм, т.е. общая толщина плиты - 40 мм.
По поводу косынок я не подумал.
Попробую может сегодня края швеллера к раме арматурой приварить и цилиндром обратно выгнуть. Может что и получится, а то как то неохота переделвать заново.
GUSLIK
Да и этого швеллера за глаза. Тут мой косяк. Металл к металлу плотно поставил и проварил. Шов неглубокий получился, плюс еще и ребра швеллера только на прихватках были. Видимо неудобно было, на потом отложил и забыл. При работе его расшатало и отломило.
Крепление нижних рычагов навески всегданужно делать с запасом и по возможности крипить не только к поперечному швеллеру а и к продольным швелерам тоже мощными косынками. Ведь иногда бывает нужно взять какой нибудь груз тросом с рывка ,вот тут то и нужна крупкая навеска.
Это самый такой я бы назвал рабочий узел который принимает все нагрузки трактора, GUSLIK правильно сказал один раз переделать по уму и на всю оставшуюся жизизнь хватит. Вообще я бы сказал что навеска сделана неправильно между нижними креплениями и креплением центральной тяги должен выглядеть типа равностороннего треугольника, здесь я этого не наблюдаю, гидроцилиндр всё время норовит вывернуть всю раму наизнанку, а его роль всего лишь придерживать. Могу привести свой пример.
З@ВГ@Р
Так у меня и есть равносторонний треугольник. Посмотрите сообщение 235 на 8-й странице. Гидроцилиндр играет роль регулируемой тяги. Все работает отлично, сломалось по моей глупости..
Вам проще советовать, вы же готовую мтзовскую навеску использовали.
А я попробую просто усилить то, что сделал. Не выдержит, тогда уже придется переделывать.
Отредактировано mi-ko-la1985 (23 ноября, 2015г. 14:19:25)
