Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор "переломка" 4х4 с двигателем УД25 и КПП БМВ
Сообщений 271 страница 300 из 715
271
mi-ko-la1985 написал(а):
Возможно кпп заз и не нужна, но возникает куча проблем:
Как сделать сцепление?
Как передать момент на редуктор?
Сцепление оставить родное с колоколом, вывести первичный вал на редуктор ....Примерно как на ВАЗ я делал, только редуктор под два НШ...
http://s3.uploads.ru/t/w4oYM.jpg
Отредактировано Vitalij (11 октября, 2015г. 18:52:57)
Анатолий южный
Впринципе хороший вариант.
Но если найти кпп от поперечно устанавливаемого движка
http://savepic.ru/7998875.jpg
и пристыковать к движку заз будет вообще отлично.
Эти кпп коротенькие, и занимают мало места. Плюс в них встроенный редуктор с дифом, который правда придется заварить.
Хотя для переломки можно с одного фланца на передний мост, с другого на задний.
Отредактировано mi-ko-la1985 (11 октября, 2015г. 21:16:32)
Практически то же самое, только под ЗАЗ и КПП ГАЗ.
http://s2.uploads.ru/t/uxXFH.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Gqh0D.jpg
Анатолий южный
mi-ko-la1985
Весьма благодарен за ин-цию. Выложил фото редуктора в (Вопросах и ответах) "Двухскоростной редуктор" очень бы хотелось его поженить с двс заз.Какие будут мысли? Если первичный вал заз приварить к валу редуктора (Тот который с рукоятой по образу как варят полуоси) далее цепью на первичный вал коробки Уаз? С установкой подшибника на валу коробки Уаз.  Да тут разобрал передний мост уаз и у меня там один шар большой а не маленькие(С длинной стороны.) Короткую не разбирал. Анатолий а 1112 это по осям баробанов тормозных? Всем Спасибо
А какое понижение будет? Я хотел после редуктора коробку с раздаткой уаз поставить. А в Вашем предложенном варианте с коробки VW сразу гнать корданами на мосты?
Sava.24
Можно сразу на мосты, можно через раздатку. Раздатеа добавит понижение и блокировку межосевого дифференциала. Т. О. С использованием раздатки получите десять передпч вперед и две назад. Это даже больше чем надо.
У меня пять вперед и одна назад,  и вроде как хватает.
mi-ko-la1985
Полазил в ин-те коробка такая 17р стоит у нас думаю редуктор собрать дешевле обойдётся. А дальше кпп с раздаткой
Sava.24
Я не конкретно эту предлагаю, а вообще концепцию. Можно и дешевую коробку найти. У нас в Бресте можно за 200$ дизелек с такой кпп взять.
Вмем привет!
Друзья, подскажите по гидравлике.
Хочу сделать гур в тракторе. Рейка с гур уже установлена, а насоса для нее нет.
Точнее насос есть, но воткнуть после переделок некуда.
Была мысль крутить насос электродвигателем, но ему нужно около киловатта мощности.
Снйчас думаю сделать как в т40, то есть установить на нш 16 клапан потока. И отрегулировать его для рулевого на литров 5 в минуту.
Гур очень нужен,  а то на ухабах тяжеловато держать руль.
Кто чего посоветует по этому поводу?
В принципе должно пойти ,только нужна чтоб в гуре был предохранительный клапан расчитаный на его давление.
mi-ko-la1985
Я не силён в комплектующих гидросистем, но мне кажется что делитель потока  удет создавать противодавление в напорной магистрали, а это значит что мотор будет всегда под некоторой нагрузкой. А моторчик у тебя сбабенький. Надо ли это тебе?
Может посмотреть в сторону ЭУРА?
Ну я для этого и установил электромуфту чтобы постоянно не перегружать движек.
А сил в движке значительно прибавилось.
ЭУР  я хотел установить, у сеня есть такая рулевая рейка, но она оказалась без датчика, а он стоит огого...
mi-ko-la1985
Сейчас получается что муфтой идёт разрыв моента от мотора к насосу.
Если включить муфту, то сейчас насос в нейтральных положениях будет просто перекачива ь масло без нагрузки. И мощность он у мотора будет отбирать мизерную. Скорее всего мотор эту нагрузку и не почувствует.
Теперь вкрячим делитель потока. Как эта хреновина работает, я не очень представляю, но не за счёт волшебства это точно. Как делитель даст 5литров и 70 килоорамм в магистраль ГУРА, и при этом не даст давления в магистраль гидросистемы? А когда руль прямо, нагрузки вроде как и нет, а этот делитель будет давать противодавление и как следствие нагрузку на мотор.
Ну и муфта становится бессмысленой.
Что за датчик на ЭУРЕ? Мне кажется что этот датчик для прогрессивного изменения усилия в зависимости от скорости. На тракторе это совсем не надо. Пробуй подключить. На вездеходы ставили от Пассата. Работало.
Что то ваши знания по работе ГУР слабоваты. Поясню.
Когда насос гур работает и мы не крутим руль, то масло идет на слив и давление после насоса невелико. Иначе КПД такой системы будет стремиться к нулю.
Как только поворачиваем руль, точнее прикладываем момент к торсиону рулевой рейки происходит дроссилированное переключение потока со слива на рабочий цилиндр. Цилиндр движет рейку в нужную сторону и при этом происходит переключение потока масла на слив.
Только лишь когда поворачивпем руль до упора срабатывает предохранительный клапан. И давление срабатывания его около 70 атм. Вот тут то и будет нагрузка на насос. На авто она часто ощущается попискиванием ремня насоса.
А делитель потока работает не за счет волшебства это точно. Иначе гидравлике инженера учились бы в хогвардсе :)
Делитель потока делит поток на пропорциональные части независимо от расхода и давления. Есть литература, можно почитать подробнее.
Касаемо ЭУРа, впервые слышу такое странное альтернативное название датчика момента поворота руля.
У меня нет блока управления двигателя рулевой рейки с ЭУР, и я уже было хотел сделать его сам, благо я инженер электроник и немного в этом разбираюсь. Но как только я вскрыл рейку и обнаружил отсутствие платы датчика момента, понял, что ничего не выйдет. Так как для того, чтобы знать, какую мощность передать на двигатель, нужны показагия датчика момента и датчика угла поворота рулевого колеса.
mi-ko-la1985
Нда. Как будто на разных языках говорим.
Навеска не работает. Гура нет. Всё масло просто перекачивается по кругу без напряга.
Гур есть, навески нет. Пока руль не вывернут в сторону и пока торсион не свёрнут, ГУР не работает и насос просто прокачивает масло без напряга. Торсион свернули, включился руль, пошла нагрузка.
Теперь вкрячиваем делитель потока. При неработающей гидравлике и прямом руле  будет сопротивление потоку или нет?
Про ЭУР почитай на луноходах в темах Увата. Он ставил рейки с ЭУРом. Ему даже вопрос задать можно. Он в теме. Возможно есть несколько типов ЭУРов. У меня Тиида с ЭУР. Но ESP
нету. И датчиков поворота руля нету . Вообще нихрена нету. Только блок усилителя на рулевом валу и всё. Но усилие меняется в зависимости от скорости. Мне думается что усилием управляют отдельно стоящие мозги, в которых просто прописаны степени усиления в зависимости от скорости. И если запитать усилитель минуя мозги, то он просто будет работать на фиксированной степени усиления.
Вот в блоке усилителя и стоят датчики. Производители зачастую компануют все в одном корпусе.
У меня только рейка с мотором и все.
При нейтральном положении рычагов гидрораспределителя и спокойном руле нагрузки на насос быть не должно.
Димка (78rus) прав - не надо никаких датчиков на рейке.
Оптопара установлена на рулевом валу, мозги комплектуются с ЭУРом.
Для работы ЭУР необходимо:
1. сигнал с датчика Холла, он же на тахометр;
2. сигнал с датчика скорости, он же на коробке.
Вторым можно пренебречь, т.к. он нужен для отключения ЭУР на больших скоростях.
Если нет первого, ставится обманка.
Себе буду инсталлировать ЭУР с битой "Гранты".
Вот прикупил
http://s7.uploads.ru/t/fbV3C.jpg
Кстати будет крутить не рейку, а редуктор.
ospivr
А на кой орган ЭУРу сигнал с датчика холла?
И откуда двигатель знает какой момент приложен к рулю?
Вот схема эур калины. Не думаю что сильно от гранты отличается. На ней как раз и есть все датчики, про которые я говорил.
http://savepic.su/6249609.png
А купил с мозгами или просто движек? И сколько сие чудо стоит?
Отредактировано mi-ko-la1985 (22 октября, 2015г. 15:44:51)
Он так устроен - без импульса работать не будет.
ЭУР за тебя не крутит руль, а только помогает его легче крутить.
Я утверждал, что на рейке нет ни одного датчика, ему пофигу что крутить рейку или редуктор.
Конечно же с мозгами, а так его можно использовать только на грузила)))
Он с битой машины, на фото видно отломанную крышку рулевого вала, но мне всё равно свой ставить.
2,5 тыс. рублей. ~ 42$
Как установлю отпишусь в своей теме.
Всем привет, сегодня наконец таки собрал и более менее испытал гидравлику. Есть небольшие протечки, но результатом я в целом доволен. Навеска поднимает меня легко.
Вот видео:
Вот видео:
Отлично,а теперь могу подсказать,как сделать рычаги. Берёшь толстый металл,см2 или что то подобное.Вырезаем полоску шириной около 2,5см,затем сверлится отверстие под посадку на распред,потом с торца этой заготовки разрезается болгаркой прорезь до отверстия,она будет сразу и под шпонку.Затем,поперёк этой прорези сверлится отверстие под резьбу м6.Всё крепление рычага готово,осталось приварить к этой детали пруток нужной длины и формы.
Aleks 00
Спасибо за совет, но я уже сделал крепления, только не установил еще.
А я в чермете насобирал с запасом, а то когда нужно было не найдёшь, теперь разных видов и длинны, только подгоняй...
Аналогично. С мотоцикла ИЖ болт крепления коляски, что в раме закреплен, как раз подходит под рычаг на  распределитель
Я именно рычагов с Р-80 насобирал, сдавали в чермет трактора в сборе и два Р-80 прихватил с 6-ю рычагами...ну и по отдельности штук 3....
KostW
Меня , честно говоря,  бесит применение нестандартных болтов и гаек. Хрен где найдешь. На авторынок зайдешь, болт или гайка нестандартная - доллар. На черметы у нас не особо пускают, да и неохота там лазить...
http://s3.uploads.ru/t/SxZVb.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1SqkA.jpg
http://s3.uploads.ru/t/FkLnz.jpg
http://s7.uploads.ru/t/qsywG.jpg
А там столько добра бывает!
Отредактировано Анатолий южный (1 ноября, 2015г. 20:34:53)
mi-ko-la1985 написал(а):да и неохота там лазить...А там столько добра бывает!
У нас слишком то и не полазиш. На разбор заходиш как в магазин, все разобрано по полочкам, и цены гнут чуть не как за новые запчасти. В чермет неподступишся, там с разборщиками своя договоренность. Вот и приходится по деревням рыскать в поисках старой техники. Тут хоть поторговаться можно.
Дак конечно на узлах БМВ решил собирать, там еще кроме гаек если что не так, то ценник еще выше на запчасти...
А если есть по близости чермет то почему бы и не полазить???Ничего зазорного нету в этом.
Ром.ка.
Ты на чермет и разборки в Алтайский край приезжай здесь хватает!!!
Согласен на все сто!!! :cool:
Конечно таких разборок я не видел в наших краях как у Анатолия,  прям мечта самодельщика...
Отредактировано rodomir (2 ноября, 2015г. 06:42:27)
В принципе до граници с Алтаем чуть больше ста верст от меня, в полне возможно.
