Доброго времени суток!Ребята,есть двухцилиндровый дизельный движок(прибл.15 л.с.),а также мост москвичевский.Так возникает вопрос,не слабоват мостик будет?Хочу собрать МТ для работы на огороде.
Двигатель ifa,мост москвич.Нужен совет!
Сообщений 31 страница 32 из 32
Поделиться316 марта, 2014г. 19:13:52
На ниве ваз 21213 стоит редуктор от шестерки. передаточное 3.9. 11 к 43. шлицы одинаковые. по крайней мере полуоси от копейки хорошо встали.
Поделиться326 марта, 2014г. 20:56:05
До 84г. на Ниве ставили редуктора 2101, потом 2103, они совершенно одинаковы с классикой...на Ниве-шевролет уже на знаю.
Как бывший Шнивовод могу сказать, что на Шниве (с 2004г) редуктор шестерочный, но в переднем дифере стоят свои шестерни - с увеличенным внутренним диаметром под шлицы (в новых-26,5мм а в старых-24мм) и количеством шлиц под полуоси (гранаты)- 24, а в старых было-22. Задний мост мне разбирать не приходилось (и слава богу ), но по имеющейся информации, там мост что на старых, что на новых - 22 шлица (24мм).
