Сообщений 121 страница 150 из 983
121
Сергей211 написал(а):
Есть такое желание - замена движка
А смысл есть? Что прибавится? Мощность? Надежность? Сомневаюсь что-то...
Я пока остановился на СЗД-шке, хотя китаец 13-конёвый в гараже стоит, уд недавно за 2000 р. новый предлагали, брать не стал.
От добра добра не ищут. Если работает нормально, то зачем его менять.
Отредактировано Alex_R (25 августа, 2015г. 23:42:21)
Даа, может ты и прав. Горе с пополам довел ПД-10 до нормальной работы, установил БСЗ от ВАЗ-2108, фрезернул головку на 1,8 мм, подобрал карбюратор К-16, карб конечно не идеал, но он выдает наилучший результат из моей коллекции карбюраторов. Скоростной режим получился довольно таки хороший от 1,7 км/ч до 35 км/ч (это по велоспидометру, конечно погрешность есть, но все же, хоть приблизительно). О мощности минитрактора можно сказать следующее: по тех. характеристикам ПД-10 имеет 10 л.с. при номинальной мощности и 3500 об/м, а т.к. я заменил родной поршень на планетовский с продувочными окнами на три кольца и ко всему этому фрезерована головка, то соответственно увеличилась и мощность на 2-3 л.с. Ясное дело, что двигатель двухтактный и он слабее четырехтактного с такими же показателями. Но мне кажется, что для такого класса минитрактора хватает и того, что есть. Вот к примеру, две средних бороны тянет на второй пониженной передачи баз проблем, не захлебываясь, без напряга. Даже пробовал на равном участке бороновать на третьей передачи, просто ради интереса, тоже тянет, но уже с нагрузкой, больше двиг. насиловать не стал. Грузил полный автоприцеп "Одиссей" земли, даже выше бортов на см. 10-15 -также полет нормальный. Этим же прицепом перевозил зерно 940 или 970 кг., не знаю, на ровном участке дороги ехал на третьей передачи. На огороде, на картошке, баловался с культиваторной лапой (копалкой), заглублял в землю полностью стойку, а это минимум 25 см, земля сухая, брылы выворачивает, и тянет на оборотах чуть больше средних. Вот интересно, что он выдаст с плугом? Вот только нужно плуг сделать.
Это не реклама и я не хвастаюсь, что есть, то есть. Может и вправду распрощаться с мыслями о замене ДВС? Замена двиг. на УД-25 влечет за собой очень много переделок, начиная от трансмиссии и заканчивая капотом.
Наверно с УД-25 будет новый проект. Даром лежит КПП ЗАЗ сороковки, может с ней что-то сварганить, с первичного вала отлично получается ВОМ... И тут Остапа понесло!!!
Но это будет совсем другая история. А пока что нужно усовершенствовать "Мультик": ВОМ (для мотоблочной сегментной косилки, для грохотной картофелекопалки), гидравлику, передний отвал, ковш на навеску, ну и еще многое чего...
Всем привет! Для своего минитрактора нужно сделать ВОМ. Нужен вал длиной 100-105 см., местные токаря не хотят протачивать такой длинный, ну и ладно. Вот появились мысли и Вы поправьте или подскажите, как правильно сделать. Прошу совета и помощи. И так, имеется звездочка шаг 19 Z-18 (будет привод), ВАЗовская полуось с обрезанным флянцем (завалялась такая), ШРУС вроде-бы с Ланоса, но не важно, главное полуось подходит по шлицам ШРУСа, вторичный вал КПП Москвич и скользящая вилка кардана Москвича. Мне нужно соединить вторичный вал КПП со ШРУСом, а полуось будет соединяться со ШРУСом через шлицевое соединение. Чтобы не отрезать шлицевую часть ШРУСа и не протачивать посадочное место для вторичного вала, я думаю отрезать резьбу на ШРУСе и отрезать часть у вторичного вала КПП по шлицы (посадочное место под ролики). Затем выточить втулку и на горячую соединить вторичный вал КПП и ШРУС. Втулку хорошенько нагреть и набить вначале на вал, потом снять, нагреть и набить на ШРУС. Внутри втулки появляться как-бы направляющие от шлицов. Можно засверлить в некоторых местах и забить штифты, например ролики. Как такой вариант прокатит, будет ходить? Или нужно все-таки проточить под тугую посадку ШРУС под вал КПП, плотно набить и обварить? Вот несколько фоток, опорные подшипники на валах думаю ставить как на примерках, фотках. Или нужно средний опорный подшипник ставить поближе к ШРУСу, тогда нужно будет проточить посадочное место на соединительной втулке.
http://s7.uploads.ru/t/nsatQ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/vog0S.jpg
http://s3.uploads.ru/t/bJc4I.jpg
http://s3.uploads.ru/t/aZw2L.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Fmxfs.jpg
Отредактировано Сергей211 (26 августа, 2015г. 15:48:10)
и сиденье переделать на подпружиненное с амортизатором.
Чем комфортнее водителю тем хуже чувствует себя МТ по ухабом.
И спинка не удобная - большая. Не очень удобно оглядываться назад.
Я на своём, снял обшивку Оковского сидения и укоротил спинку до нужной высоты.
Мдаа, это точно, но когда хорошенько потрясет, тоже не сильно приятно. Я весной перегонял своим ходом в деревню 13 км примерно час, так все калдо-ямочки почувствовал. Десяткой это расстояние еду 40-45 минут, первая-вторая, редко где можно только третью включить. Так можете себе представить, как мне было на Мультике
Тоже вариант. Сидушку оставить, а спику можно сделать покороче и уже, чтобы было удобно при движении задним ходом.
Николай, что можете сказать по сообщению постом выше?
По моему оба варианта будут работать на приводе ВОМа. В каком месте будут установлены опорные подшипники не важно. Вал будет работать без постоянных изгибов. Какой из них делать решать тебе.
Просто с токарями напряг, вот и думаю чтобы было поменьше токарки. Так что буду соединять втулкой, проточить только со стороны вала на D 25 мм, со стороны ШРУСа - D 24 мм., это особого труда думаю не составит. В этом варианте при необходимости и ШРУС легко можно будет заменить. Ну а впрочем, кто его будет менять, на авто сколько тысяч гоняет
Отредактировано Сергей211 (26 августа, 2015г. 21:31:49)
Всем привет!
Пару дней назад забрал у токаря проточенные валы и корпуса подшипников, теперь есть над чем поработать. Вот что получилось
http://s7.uploads.ru/t/jNlAc.jpg
http://s3.uploads.ru/t/lhsoK.jpg
http://s2.uploads.ru/t/1k9Qo.jpg
Всем здравствуйте!
Прошу совета. Мужики, подскажите пожалуйста, если на такой узел поставить родное сцепление ВАЗ все в сборе, выдержит ли эта ступичка с дисков зерновой сеялки? Компоновка следующая УД-25 + КПП Урал + КПП ВАЗ 2101 + мост ВАЗ 2101. Напомню, что в ступице два подшипника 205, соответственно вал 25 мм., сам прекрасно понимаю, что маловато, хотя бы на 30 мм., но это готовый узел, все сводится к токарке. Вроде этот узел, что на фотке взял с нашего форума, жаль автора не помню :dontknow:  чтобы расспросить имеет ли эта конструкция право на жизнь
http://s6.uploads.ru/t/4EKZ3.jpg
Отредактировано Сергей211 (28 сентября, 2015г. 14:25:03)
Уменя в таких ступицах 203 подшипник
Вечером перемерял, точно 203, ступицу давненько разбирал и подзабыл  :blush: Ну все теперь вопрос снят по поводу этой ступички, уж больно тонкий вал всего-то 17 мм. - не подходит. Придется точить корпус под два 306 подшипника и вал будет 30 мм.
на сошниках стоят подшипники 503,они шире чем 203 при том же внутреннем и наружном диаметрах.такие подшипники не выдержат нагрузки.Чтобы получить мощный подшипниковый узел нужно применять не меньше 206 подшипника.Если поставить двигатель и соединить его с маховиком и сцеплением через промежуточную муфту инерционные моменты на двигателе и маховике сцепления из-за несбалансированности и неуравновешенности будут разрушать промежуточную муфту,маховик лучше всего ставить на двигателе,проверено знакомым самодельщиком при установке дизельного одноцилиндрового китайского двигателя на самодельный минитрактор.
Сергей211
У меня такой узел успешно работает на двух тракторах.
Но подшипники 72х40. От Пассата В3. Он и радиальную и о севую нагрузку держит. Для радиальной нагрузки от шкива ещё один подшипник простой с такими же размерами. Но обороты вала не более 2.500.
Три сезона. Никаких проблем
Конструкция узла должна предусматривать стяжку ступичного подшипника.
Да я по быстрому смерил диаметр ступицы, да и теперь особой роли не играет 203 или 503, вал то на 17 мм., все равно не подходит, терерь однозначно буду ставить или 206 или 306 подшипник - не менее.
Теперь, что касается сцепления. Вообще я хочу поставить два сцепления. 1). Т.К. я соединяю УД-25 с КПП Урал, то особого труда не составляет внедрение штатного (Ураловского, МТовского) сцепления, разве, что базу удлинит +,- 8 см. или даже 6 см., существенной роли не играет.  2) Для ВОМа крутящий момент думаю брать с первой КПП или с первичного второй КПП, пока что это под вопросом, нужно все основательно подсчитать. Я втом смысле, что меджу двумя КПП возможно будет какое-то передаточное отношение, в планах около 2,0 - 2,5, т.к. нужна первая передача с наименьшей скоростью. Вот я и думаю, если бы мне не нужен был ВОМ - сделал-бы сцепление на первой КПП, но так как хочется независимый ВОМ, то леплю второе сцепление. Конечно, лучше всего запитать ВОМ от ДВС, но многое уже сделано, в плане токарных работ - от первой КПП, Может так, не так, но быстрее всего так будет. Извиняюсь за тавтологию.
Буду надеяться на то, что УДешка двухцилиндровая и карбюратор, а значит и работа по-мягче. Ну в основном, на первой КПП какие скоростя используются? 1-я, 2-я и 3-я, в редких случаях 4-я, я конечно не знаю, так думаю. Маховик второй КПП будет с меньшими оборотами вращаться в разы , нежели на первой КПП. Ну вот, такие мысли, если что поправьте  :blush:
Не надейся, не выдержат подшипники осевую нагрузку от сцепления.
У меня стояли 206 два штуки, разбило и подшипники и корпус. Переделал на передний Ваз 09, пока работает.
o.O  Да ты шо! Та шо мне нужно ставить. один радиально-упорный. и шариковый подшипники? Спасибо за подсказку  :flirt:
Отредактировано Сергей211 (29 сентября, 2015г. 22:29:14)
Да ты шо!
Да вот как то так!
Многие ставят в такой узел простые шариковые, но не многие говорят,что им очень быстро приходит кирдык. А это влечет за собой еще более сложную поломку как: ремонт КПП.
Не за что. Удачи!
@lexei
Алексей, ну тогда подскажи, какие подшипники подобрать. Может выжимной подшипник с новой Волги или еще с чего-то? Ну так, чтобы было легче в изготовлении вал, корпус. Хотя вал, как вал, сложнее корпус, нужно металл искать, тогда по наружному диаметру одинаковые
ну тогда подскажи,
Сложно что то подсказать конкретное. Если есть желание посмотри в моей теме что я мудрил тут
На счет выжимных, думаю, можно попробовать. Я их в глаза не видел ( подшипник с новой Волги), но кто то применял их в узле сцепления, что происходило дальше не знаю.
Склоняюсь к ступичным опорно радиальным подшипникам, тем более можно использовать весь узел целиком ( подшипник, корпус, шрус, ступица).
Да смотрел уже...
Да смотрел уже...
Ну и не понял о чем речь? Или интересует что то конкретно?
Про подшипники поговорили, что еще? :dontknow:
Выбор за тобой!
Отредактировано @lexei (29 сентября, 2015г. 23:50:13)
Выбор за тобой!
Отредактировано @lexei (Сегодня 23:50:13)
Да все понятно, прикину вариант бюджетный, но наверно со ступицей выйдет подешевле
Возможно! Такарить все равно придется.
Если брать ступицу от авто, тогда выточить только вал, все таки меньше токарки.
Ну вал, так вал!
Здравствуйте!
Вчера вечером переделал зажигание в УД-25 на контактно-батарейное и все получилось, даже с первого раза. С магнето М151 снял штатную катушку, все остальное шестерни, бегунок остались на месте. ВВ катушку зажигания поставил с классики Б117А и конденсатор. Искра синяя и намного мощнее. Работа двигателя стала ровной и тихой, заводится с первого раза, обороты также набирает резко. Завтра попробую поставить карб от скутера 150СС вместо К-16М, т.к. на нем сильно валит черный дым. Зажигание настроил, теперь придется поиграться с карбом. Как замерить компрессию, стартер еще не установлен на движок, дрыгать заводной лапкой?
Зачем! Некоторые наоборот стараются избежать зависимость зажигания от АКБ и прочих ненужных приблуд. Да и к тому же на УД-25 хорошее магнето и искра в нем неплохая, знаю по опыту, у меня не разу не отказывала. А если еще ее модернизировать вот как я писал в этой теме пост 44, то вообще счастье Вам будет, испытано.
Ну смотрите, если УД-25 использовать как стационарник - тогда и АКБ не нужен. Я же буду ставить на минитрактор, потому по любому будет электричество АКБ, гена, свет, стартер и т.п. С магнето М151 двс работал не устойчиво и наверно только один цилиндр. После смены системы зажигания на батарейную заметно улучшилась работа, ДВС работает устойчиво, более приемистый  на обороты, вечером может сниму видео. Мне, да и каждому из нас, нужна четкая, устойчивая работа ДВС. Может причина в сомом магнето, но покупать его точно не буду, т.к. оно у нас стоит, как пол крыла от самолета 1500 - 2000 грн (66 - 88 долларов), за эти деньги можно перевести штук пять моторов на БСЗ. Изучю Вашу систему, спасибо
Всем здравствуйте!
Сегодня на УД-25 заменил карбюратор К-16М 150-ти кубовый от скутера. Заводится отлично, обороты сразу набирает, без каких либо провалов. Напомню, что зажигание также сменил с магнето на контактно-батарейное, использовав катушку ВАЗ-2101 Б-117А (описывал постами выше, не буду повторятся). Вот собственно снял видео.
По моему хорошо получилось .
