Сообщений 961 страница 983 из 983
961
:flag:
Сергей211 написал(а):
Ништяк  :cool: Серёга, отлично получилось!
Плюс тебе в копилку.
Отредактировано Ром.Ка. (11 августа, 2017г. 21:25:16)
Всем привет!   :flag:
На след. год думаю сделать грохотную картофелекопалку, ну а пока покажу свою вибролапу. Ну не очень конечно в восторге, но на намного лучше, чем веерная копалка. 90-95 % клубней наверху, в земле нету совсем ничего, есть такие, что притрушивает землей сверху. Ещё большой минус копалке - так это сильное шатание миника по сторонам, в ходу не так заметно, а как только станешь, так шатает не хило. Слава Богу, что сделал отключение ВОМа. Вот покажу Вам и свою уборку картошки, урожай в этом году никудышний, ну тут ничего не поделаешь - засуха была.
Сергей211
Фига себе мотыляет как! Этот вибратор надо на отдельном прицепе съагрегатировать). У нас тоже картохи нет. Но наоборот всё залило. Дожди шли всё лето. Я иногда на машине не мог ехать по ровной дороге, колеса проминали колею.
Штука прикольная,может чтоб поменьше шатало,стоит уменьшить уол хода,и картошка так летать поменьше будет.
Привет! Вчера скосил кукурузу своей роторкой. Кочанов вообще нету, так, пару десять штук. Рано посеял, снег 20 апреля выпал (было уже 2-3 наст. листа), мороз 10 мая - полностью упала, засуха. Вот такие неутешительные погодные условия. В этом году выиграл тот, кто посеял, посадил картоху по-позже, т.е. в конце апреля. Затраты понёс, а урожая - фиг. Ну да ладно. В общем снял видео скашивания кукурузы. С отключаемым ВОМом - просто супер!
Сергей211
Сергей здравствуйте!
Дошли руки до сбора метала (з/ч) для установки головки двигателя МеМЗ-966 на УД-25, так как Вы эту часть эпопеи уже проделали, свои вопросы адресую Вам:
1. Есть разница в установке голов 1-3 и 2-4 цилиндра ЗАЗ?
2. Вал с коромыслами остается штатный МеМЗ-966 или УД-25?
я обе головки ставил, купил с одного двигателя, не разбираясь поставил, но у меня  сильно масло кидало, думал что из за головки, поставил другую тоже самое . только потом определил причину.
коромысло поставил от заз так как там вал пустоелый и смазка проходит  на все цилиндры но первый раз  ставил  от уд. тоже работало
А в чем была причина кидания масла? Так для самообразования.
большей поток и оно не успевало  стекать, набиралось  в головке  с см-1-1.5 и по впускным втулкам   в поршневую.
Привет Руслан! Честно говоря, даже не в курсе. Прислали две головки, одна с дефектом, надбита направляющая клапана, хотя с виду получше. Там наверно, (в зазиках) без разницы, отличия не нашел.
Вал с коромыслами остался УД-25, штанги также.
Направляющие или маслосгонные трубки снял? Отверстия расточил? Растачивай отверстия под трубки ближе к наруже, чтобы в последующим штанги не терлись об трубки. У меня такое было, что первая штанга перетерлась. Благо была шпилька на 6мм. Плоскогубцами откусил, вставил и доехал так домой, техника же советская.
Пока только в процессе сбора комплектующих.
Голову покупал 1-3 цилиндра одну (прислали все по отдельности и не комплект) сейчас нужно дособирать недостающие запчасти. Вот и думаю подойдут ли например коромысла и вал с головки 2-4 цилиндра.
Да и по большому счету клапана и направляющие надобно поставить новые.
Разницы в головках ни на 30-ке, ни на 40-ке никакой. Комплектуй, как хочешь! Единственно на что обратить внимание - это штанги коромысел, если мне память не изменяет, то одна из штанг (крайняя) должна иметь снаружи сверху около колпачка накатку. Через неё поступает масло к коромыслам и чтобы масла много не было - там стоит жиклёр, вроде деревянный. Вот поэтому у fil 78 масло переполняло головку.
Во, а он про это умолчал  :(
А это, для меня, ценная инфа  :writing:
Я думал что все штанги одинаковы, только не ко всем подведены каналы с маслом.
Во ее и нужно мне искать.
не молчал   я все  расказал  ну может не здесь :mybb:
немного не так, там на заз система совсем другая. и деревянный  клапан  выполняет  другую функцию. но  на счет  моего случая я поставил все штанги  от заз  и такое впечатление что смазка шла не только по 4 штанге  но и по 1. я долго разбераться не стал   и поставил  уд штанги, глухие  а 4  вкрутил  винт на 6  сделал в нем дозируюшее  отверстие.  поставил  посмотрел как идет смазка  и закрыл.
Мож чего нужно, свисти. Есть штанги ЗАЗ-30 и два вала с коромыслами, быстрее всего, что с одного движка
Думаю завтра завершить установку ПВМ, если конечно ничего не помешает. На бумаге редукцию мостов вроде как решил, а на самом деле, эт так, по предварительным прикидкам, выходит так: переднее колесо делает путь на 9 см больше от заднего. Но это опять же все в подвешенном состоянии, как будет на самом деле, в движении - пока не известно.
А вот это уже хорошо, так-как у меня не комплект и штангу продали одну погнутую, буду иметь ввиду.  :crazyfun:
Сергей211
Кстати, как там чувствует себя ЗАЗ-овская голова на УД-25. На переходе головка - кожухах штанг герметик держит? Не подтекает?
Планирую также, не заморачиваться и распилить головку напильником - дешево, надежно и сердито.
Нет, всё отлично. герметик держит, могу сфотках, если нужно.
BRuS написал(а):
За вами разве угонишься!
Давай, давай, не прибедняйся. Форсируешь УДэшку, сразу двигатель не узнать.
Продолжение темы здесь Минитрактор Мультик 4WD .
