Сообщений 931 страница 960 из 983
931
fil78 написал(а):
доделал  карбюратор
Ну поздравляю!
Вань, нужно поставить между переходником и головкой проставку какую-нибудь.  Так будет карб сильно греться. Это уже проверено, почему я и установил текстолитовую проставку.
у меня пока что там стоит паронитовая  одна 3 мм  и вторая 1 мм
Вань, этого мало.
Сергей211
По поводу выхлопной. Я переделывал родной глушитель.
См. сообщение 88:
Минитрактор "Дырчик"
Если такого глушителя нет, то надо переделать на подобие автомобильных штанов, штобы каналы от разных цилиндров сходились плавно в одном направлении, а не друг в друга.
Я уже понял свою ошибку, однозначно буду переделывать . Спасибо за совет
Привет Коллеги!
Решил переоборудовать мотокультиватор на фрезу для миника. Испытаний пока что не проводил, думаю должно сие чудо работать. Вращение фрез противоположное движению трактора. Можно конечно работать на задней передаче КПП МТ-10, или на реверсе (задней передаче) редуктора моста СЗД (Муравей). Но думаю применение задней передаче ни одному, ни другому узлу не понравиться. Может завтра попытаюсь испытать в деле.
Сергей, подскажи какие свечи. чтото меня  задолбали они, полностью перестают работать.  ставил 23, 14. думаю может  автомобильные впихнуть с  гаечкой дистанционной.
Автомобильные свечи стоят для БСЗ. Так и закрутил длинные, там нитки 2-3 вроде только выходит. Никаких дистанционных шайб не ставил. Прошлый год как закрутил было свечи с длинной юбкой в головку УД-25, и только в этом году выкрутил. И то, головку нужно было менять. Открутились легко, без каких либо трудностей. Говорят, что резьба забьётся нагаром, потом не открутить. Но такого подобного не было.
понял , попробую  автомобильные, лиш бы  до поршней не достали с головкой заз.
я сегодня гидравлику на навеску подключил. шланг пришлось покупать один по цине что насос новый нш-10 что шланг вышел одинаково.  отверстие  у шланга тоненькое и  навеска медленно  ходит, без всяких даже обратных клапанов.  внутри диаметр шланг  4-5 мм. немного поигрался и  на первом свечка перестала работать. заехал в гараж на одном цилиндре, правда отключил ГОРУ.
Ну а у меня какая головка, тоже ЗАЗ. Ни чё там не достаёт. Если есть другая запасная голова ЗАЗ, возьми проверь на ней.
Да, шланги зараза дорогие. Нашел в закромах коротенькую совковую. Сварил штуцер под уголок,  так и обошелся, чтобы не покупать.
Сергей211
пошел проверил на головке заз  та что лежит, длиную свечку и у меня она выступаетза камеру сгорания, рисковать не стал так как достанет до поршня, нашел две гайки с такой резьбой и  обточил  до 4 мм. вот только хотел нжк свечи  с со своей машины поставить да  у них колпачек соцельный и не скручивается, отломал один. а  колпочки на свечах у меня стоят  угловые и у них отверстие только для  резьбы м4. нашел две старые свечки  № 17 поставил. но надо искать что нибуть из свечей с резюбовым наконечником.
Всем привет!
Конечно не по делу, но думаю для истории можно. Вчера ездил на огород, посеял кормовую свеклу, кукурузу. А сегодня, 20 апреля 2017 года, выпал снег и продолжает ещё идти. Метёт. Зимой такого снега не было. А тут на тебе, снег! На цветущие кустарники, деревья, персики, черешни, яблони... При моей памяти такого ещё не было.
http://s5.uploads.ru/t/qg6So.jpg
http://se.uploads.ru/t/w0aki.jpg
http://s0.uploads.ru/t/YjUoS.jpg
Для Кисы, ноль проблем и забот. Сон-тренаж. Лежит себе, отогревается у полугрубка (печки).
http://s1.uploads.ru/t/2JpxW.jpg                  http://sg.uploads.ru/t/aiusk.jpg
Да.......  :huh:  :(
Для южных регионов ... это кошмар.  Может весь цвет погубить... не есть хорошо.  У нас кстати еще даже и не распускается ничего хотя раньше к этому времени уже обычно начиналось. Тюльпаны вот только торчат...  :dontknow:
У нас сегодня ну под утро около -4 было.
Днем конечно тепло до +5 и более но все равно.  Ледниковый период...
Готовь сани.  :D
:flag:
Надумал переделать сцепку борон. Были бороны на цепях, переделал на поводки. Также установил пять культиваторных лап. Два крайние - от окучника, укороченные до 130 мм, три - по 270 мм. шириной. Получилась такая себе ковырялка-царапалка. Вот только потянет ли Мультик всё это дело. Через паре дней проведу испытания.
http://s6.uploads.ru/t/V8gyY.jpg          http://s7.uploads.ru/t/CFSB8.jpg
http://s4.uploads.ru/t/eYjVW.jpg          http://sg.uploads.ru/t/sH8rM.jpg
http://s0.uploads.ru/t/KABWI.jpg
Стало интересно, справится ли гидравлика с навесным? Справляется...
И тут опять возник вопрос. Заглохнет ли УД-25 на холостом ходу при давлении более 100 амт.? Оказывается не глохнет.
Чёрт меня дёрнул полезть к клапану, теперь качает только 100-100 атм., а качал 120-130 атм. При давлении 120 атм. ДВС конечно притухал конкретно, но не глох.  Напомню, что насос НШ-10 новый, всё остальное Б/У. То хоть отсечка раз ч/з раз срабатывала на опускание, теперь и того нету. Ладно переживём. Как поднять давление в гидросистеме? До клапана так запросто не добраться, и засунул же...
:flag:
Немного отчёта по минитрактору "Мультик"
Итак, начну с культиватора. В конце прошлой недели ездил в деревню садить  картошку, за одно испытал культиватор. Честно сказать, трояк. Вся беда в том, что быстро зарывается, буксует. Сцепка 165 см. по крайним стойкам, по паханному раскачивается в стороны и  крайние лапы бывает сильно зарываются. По двигателю проблем нету, тянет. По пахоте шёл на 2 и 1 скоростях, по выровненному на 2-2. Дома настроил глубину на 7 см., затем приподнял до 5 см. и всёравно идёт в букс. Надоело играться, крайние лапы поднял, так и забороновал. Если бы культиватор был на ширину миника, может дело иначе было бы. Но т.к. нужно было посадить 35 вёдер картохи, время поздноватое, пять вечера, решил не играться. С посадкой проблем не было. За два часа обсадились. Домой, как обычно при свете фар. Были некоторые халтуры по посеве кукурузы, сотых 65-70, плюс своя, и наберётся гектар. Всё шло как бы хорошо. Во вторник вечером прибежали забороновать рассеянное в ручную просо (сорго) по паханому, сотых 7-8, немного. Поехал. Первый след прошёл на 2-1 передачах изредка 2-2 на ровных участках. И тут опять начались удары, проскакивание зубьев муфты и шестерни в КПП Урал. Прям беда с этой 1-й КПП. Должен признаться, что с культиватором я поиздевался конкретно. Нагрел за 120 град., пробуксовки, нагрузки. Ну думаю, дай-ка втыкну 3-1 передачи. Метров 70 прошёл, а сдать назад, развернуться не смог. Полетело сцепление на 1-й КПП Урал. Домой притянули на галстуке, благо метров 300-400 от дома. Первый раз такое - "галстук". Один раз миник и на прицепе привозил из деревни. Но это было ещё с двиг. ПД-10, стартер полетел. Ну да ладно, не об этом.
В общем разобрал сцепу. заклепки на двух дисках срезало, все до единой. На первом диске от КПП, шлицы разбило, стали как лезвие. В среднем металлическом диске разбило посадочные места (отверстия).
В общем, перейти на "щадящий" режим эксплуатации. Считаю, что такие миники, не очень подходят для предпосевной обработки почвы. Всё остальное, да! Но по пахоте очень тяжко приходится. Колея узкая, бывает мощности не хватает. А вот посадка, посев, междурядная обработка, копка картофеля, косилка, и прочее - эт да!
Ровно год минул, сцепление не выдержало. Буду переходить на фередо от Москвича-412, от 407,408 точно уж не найти, а 412 можно доработать. Всё-таки диск мягче.
Будучи уже дома, пропало давление в двигателе. Тогда, во вторник тянули, работал на хол оборотах, т.к. было темно и гидравлика плохо держит, всё было в норме. А ч/з пару дней завёл, и на тебе, давление пропало. В общем весь вечер провозился, раз десять завел, и все. Откручивал только редукц. клапан. На след день, думал снять крышку клапанов, чтобы посмотреть, поступает-ли масло. Думаю заведу, проверю. О чудо! давление появилось! Вначале стрелка задёргалась, потом поднялось 5-5,5, а ч/з некоторое время 4-4,5. Ну в принципе так и было. В общем почти неделя на ремонте, блин целая РТМ. Такие вот делы. Позавчера поменял сцепу, и на след день на дальняк - в деревню.
Наконец-то доделал опрыскиватель. Вчера испытал. Вроде всё ОК. По сцеплению проблем не было. Да в принципе ехал с прицепом почти порожняком, особых нагрузок не было разве что по две горы, туда и обратно. Ладно, всего доброго. Всем удачи!
переделай навеску  крепления,  прорези  сделай для горезонтального копирования, без них  будет мотылять. тем более у тебя  там место есть, глянь как я сделал. косилка сама наклоняется и копирует почву  на склонах.
Где и на чём прорези? На вертикальных тягах? Если да, то прорези там имеются, просто никогда ними не пользовался. Нужно было стяжки немного подтянуть, а то сильно расслабленные. Если цепляю прицеп, то почти полностью отпускаю стяжки, т.к. на хороших поворотах дышло прицепа заламывает нижние горизонт. тяги. Забыл подтянуть, опять дело позднее, шесть вечера было, запарился.
да на вертикальных, не заметил. у меня  только  там на прорезях и стоят,  и фрезу сегодня варил, можно спокойно один край поднять, и наклонить, как раз для копирования неровностей по горезонтали.
Попробую. Когда гидравлики не было, думал для плавающего режима сгодится, но так и не применял.
если применять фрезу тогда подходят.скорость небольшая мощности достаточно,обычные культиваторы требуют большей скорости для качественного размельчения почвы,следовательно они должны иметь большую мощность или меньшее сопротивление движению трактора для чего необходимы колёса большого диаметра.Сопротивление перекатыванию трактора по пашне можно уменьшить за счёт увеличения ширины колёс,применить например от квадроцикла,установить сдвоенные шины.Уменшить сопротивление культиватора можно за счёт применения пружинных лапок с культиватора КПШ.
По-этому в планах сделать фрезу и установить ПВМ. Тогда может дело пойдёт получше. Можно спарку на колёса кинуть, но думаю не стоит. Бороны, культиватор тяжелы для миников такого класса, как мой, и кто бы что не говорил. Нагрузки приличные идут. Я шото не заметил сразу, что одну накладку фередо МТ-10 разорвало. Должно быть четыре, а было только три. Думал всунул куда-то, искал не мог найти. А сегодня на раме нашёл пару кусков. От чего диски сцепления полетели? От нагрузок. Зимой с отвалом, с цепями также давал прикурить, задок аж подпрыгивал. Одно к другому, вот и получилась бяка. Мож не прав, но думаю ПВМ будет более эффективнее, чем допустим спарка на колёса. Есть запасные диски, камеры, шины, но разболтовка не подходит, играться не охота.
:flag:
Попугал сегодня сорняки
диски наверное без гасителя крутильных колебаний?Я когда работал на гусеничном тракторе ДТ-75 с отвалом у меня тоже лопались,только не по накладкам,а возле ступицы,связана проблема с тем что трактор имеющий вес в семь с лишним тонн не может резко остановится если отвал ловит удар от жёсткой остановки о препятствие например стык бетонных плит или яма в них,бордюр,мёрзлая земля и т.д. в результате если есть гаситель крутильных колебаний он смягчает удар,если нет диск воспринимает удар на себя,может лопнуть диск или оборвать накладки.
Сергей. Добавь лёгкую боронку за ежами, тогда и между кустами сорняков будет на много меньше. МТ переломка Гомель
Да были такие мысли взять с собой райбороку, шото замешкался. Раза 3-4 собирался ехать-не ехать, дождь собирался. Жаль что не взял, дождей так и не было. Ч/з пару дней поеду кукурузу прополоть, мож тогда сделаю повторно с райборонкой. Сейчас самое время боронкой пройтись, бурьян в фазе белой нитки, как раз то, что нужно. Эх, голова й два уха...
Всем привет!  :flag:
Лёд тронулся! Начинаем понемногу обрастать "мускулами"
:flag:
Началась пора сенокоса... Позавчера выкосил два огорода овса на сено в общей сложности 50-55 соток. Ушло +,- 10 л. бензина, сюда же входит переезд в деревню и обратно 26 км. На соток 25 примерно 2,5-3 л. бензина, точно не замерял. Вчера косил люцерну знакомому 35 соток + переезд км 4-5 ушло 4 литра бензина.  Молотил без перекура часа 2. Двигатель нагревается капитально, стрелка на мех-ком датчике зашкаливает, упирается в корпус. Если в междурядке температура была порядка 120-125 град., то с косилкой намного больше.
Видео не ахти, снимать было не кому, для отчетности думаю потянет...
Пару слов про опрыскиватель. За этот год в общей сложности скропил порядка 1,7 га. огородов, своих, людских по найму, в основном кукурузу. Таки нужно было добавить ещё пару форсунок.
Отредактировано Сергей211 (30 июня, 2017г. 11:13:42)
Так, пару дней назад продолжил работу с ПВМ. С первого раза не вышло, т.к. прое...зевал нижнюю точку поворота кулака со ШРУСом, вследствие чего был недостаточный поворот и закусывание. В штатном режиме нижняя шаровая вставлялась в поворотный кулак сверху, но таких крохотных шаровых мне не найти, вернее не пытался искать. Взял шаровую опору от Таврии ЗаЗ-1102, вставил её снизу, крепление вставало вроде как ничего, но засада - ось поворота сместилась.  На кулаке нижнее крепление пальца шаровой не хотел срезать, взял просто перевернул таврийсую шаровую, т.е. вставил её сверху. И стало вроде бы все хорошо - поворот без закусывания, легкое вращение колеса, ну все как должно быть. Да вот только не нравится мне такое "мудрёное" крепление шаровой опоры к чулку моста. Смотрю, вроде бы не должно ничему мешать, но и такая порнография не по-душе. Не охота срезать нижнюю часть крепления шаровой опоры на кулаке. Можно было бы срезать и удлинить на 1-1,5 см., задать приемлемый угол установки шаровой опоры, но потом нужно "ловить" ось поворота кулака. Что скажете по такому поводу? Правую пока временно набросал, чтобы проверить, левую сторону не переделывал. Ест-но потом всё обварится основательно, усилится, крепления имею ввиду.
http://sd.uploads.ru/t/91R2Q.jpg
http://sf.uploads.ru/t/gGohP.jpg     http://sh.uploads.ru/t/6DaFU.jpg
http://s8.uploads.ru/t/irZdm.jpg      http://s0.uploads.ru/t/snIoj.jpg
Всё-таки решил переделать крепление кулака, не мог смирится так оставить, как сделал вчера. Также сменил верхнюю шаровую опору классики, сделал другую по совету Сергея из Питера. Был взят наконечник рулевой тяги ВАЗ, срезал резьбу, обточил и запресовал в штатное гнездо цапфы. Получилось довольно-таки быстро и хорошо. Родная шаровая опора выглядит намного нежнее, чем самопальная. Также срезал на цапфе (кулаке) крепление для нижней шаровой опоры, чуток поигрался, выставил и проварил предварительно. Шаровую опору Таврии пришлось надрезать и выровнять. К счастью поворачивает без закусываний, легко крутится. Теперь дело за второй стороной.
http://s5.uploads.ru/t/kGBmo.jpg         http://s6.uploads.ru/t/yAmzr.jpg
Отредактировано Сергей211 (30 июля, 2017г. 23:13:12)
В таком виде выглядит на много прочнее.  :cool:
