Сообщений 721 страница 750 из 983
721
Сергей211 написал(а):
а на концах валов, где шпилька прикручена, там также на втулках. Втулки - просто метал в метал, или капролон?
втулки все метал, в них отверстие с резьбой и закручена шпилька  на фиксаторе резьбы и затянута гайка, можно было просто приварить. с капролоном замарачиваться не стал так как валы нержавейка и при сборке промазал  литолом.
:O Николай, как это?  :dontknow: т.е. роторы вертикально? А ремень куда?  :blush:  :dontknow:
может  быть реч велись о таких, это для кмз. подкупает простота, но из за больших оборотов будет листву оббивать
http://www.kurganmachzavod.ru/kmzm/17.html
если не против я в твою тему кину нароботки а то там потеряется все и найти потом трудно. за одно прикинеш что  да как  но вал надо переворачивать, по моему ильдус фотки  скидывал как перевернуть.http://se.uploads.ru/t/Eg0I7.jpg
http://s0.uploads.ru/t/oldrw.jpg
http://s0.uploads.ru/t/IPu3i.jpg
http://s0.uploads.ru/t/zmRJc.jpg
http://s2.uploads.ru/t/5mnuk.jpg
http://s5.uploads.ru/t/mMZX9.jpg
http://se.uploads.ru/t/4agFM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NB865.jpg
http://s8.uploads.ru/t/URmI4.jpg
http://s7.uploads.ru/t/QaFDf.jpg
http://sg.uploads.ru/t/c2oaF.jpg
http://s4.uploads.ru/t/oVudX.jpg
http://sa.uploads.ru/t/8NfTl.jpg
а вот и бочка моя
http://sf.uploads.ru/t/Y7Uc3.jpg
Вань, конечно же не против! Спасибо тебе большое! Пока для меня это дебри. Перепрошу ещё раз, раздатка ГАЗ-69 через карданчик соединяется с КПП? Если так, то может мне лучше её искать? Как мне её соединять с КПП Урал? Ты говорил мне, так забыл, какая ширина раздатки УАЗ и ГАЗ-69? Слушай, ты пожалуйста пиши пару строк что к чему, я и так не знаю, а если забуду, что тогда?  :D
fil78 написал(а):
а вот и бочка моя
сурёзный аппарат клепаешь. А я сегодня какраз пропустил свой опрыскиватель, начал только собирать. Короче 5 форсунок на аккуме тянет. Сеет в туман. Завтра поробую на заведённом движке испытать, правда пока на коленке. Мысль есть по поводу емкости. А если взять от старой стиральной машины емкость нержавейку, какая-то длиннее, чем обычная, вот только с верхом че-нить придумать. Крышку какую-то приварить, мне большой объём ни к чему, т.к. на навеске будет
я раздатку  газ 69 видел тлько один раз. дефицит.  а это от обычного уазика, которая соединена с коробкой. я ее выбрал из за того что у нее меж центровое расстояние 213 где то.  что позволяет  поставить на нее маховик от  жигулей.
но кроме раздатки мне пришлось искать и вторичный вал коробки.  я его поставил без переделок (только сточил шлицы синхронезатора , в трубу не влазели)  подшипники  вторичного вала обычные 207 и 206.  труба с чулка уазовского, и  проточен с одной стороны под 206 подшипник  внутри а с другой стороны под наружный диаметр 207
на первичный вал теперешней раздатки   буду искать флянец (гдето читал что с чегото подходит) и уже через кардан напрямую до коробки урала.
не не говорил, я даже не мерял, по сравнению с газоновской раздаткой она на много тоньше. а про раздатку 69 может не получиться поставить так как там межосевое растояние маленькое  и если ставить маховик на выход то он может закрыть выход для вом. а ведь только из за него и замутил чтоб он был включаемый и прямой от  коробки урала
От той же стиралки если круглая то и крышка должна быть. Либо делать полиэтилен/пластик (2-3) (никак не вспомню от чего, но доступный (есть помоему в продаже крышки, на разные строительные емкости) они из черного полиэтилена 3-5 мм из них делается круг с запасом и нагревом (пропан/паяльная лампа) делается отбортовка с загибом (деревенной или резиновой киянкой (в печатках!!!!)) и немного на бортик, после остывания, получается отличная крышка. Либо еще проще полиэтилен и резиновое кольцо. Экспромт, конечно,  :D  но ведь там трясет и бросает так что должно быть относительно плотно.
fil78 написал(а):
а вот и бочка моя
Да.. наверное на гектары.. обработки.  :huh:
Иван!!!?  а не высоко-вато?
Все таки может через разные "валы"  земляные переезжать придется.  :yep:
Из опыта.. у меня еврокуб на прицеп ставится, для откачки емкости (яма) так миник вес 700-800 л/кГ туда сюда, не сильно чувствует, (вернее никак не чувствует)  а вот высота, имеет значение... качает ее ой как.  Из за этого скорость почти смешная..
.. а в половину емкость не лучше, литров 100.
По моему именно такая по литражу есть емкость.
Или на 90 л.обычно они синего цвета, там и крышка герметичная (у меня такая в бане для воды стоит).
так я не для огорода а для сада, рядки длинные ,расход большей, там еше штанга в высоту будет 2300 мм.
:flag:
Мудрую опрыскиватель, проба
На неискушенный взгляд ...сильная струя (и). Конус струи конечно хороший, но и бесполезное распыление тоже наверное не есть хорошо. Почва. расход и тп. Много не значит хорошо.
Как вариант, способ регулировать скорость оборотов приводного движка.
Есть еще один вариант. Если есть старый шуроповерт на 12-14 в. (например акумулятор, всё...) то самое то. На нем и двигатель и регулятор готовые есть. Взять сам регулятор (модуль), внутри как правило, сам транзистор (на радиаторе) и клавиша, она, это по сути пременный резистор. Но он плоский. Если удалить отжимную пружину, либо этот резистор заменить на обычный "с крутилкой" такого -же номинала (как правило 2.7 кОм) то получится прекрасный регулятор (главное плавный) оборотов насоса. И отпадет сама необходимость других элементов, клапаны, задвижки всякие и тп.
Есть и еще один интресный вариант, но он более электронный... что-ли.
При оборотах двигателя, генератор на  выходе его встроенного (как правило) регулятора ток возбуждения обратно пропорционален оборотам. Т.е на обмотке возбуждения напряжение меняется и зависит от оборотов (он нагрузки тоже но она по сути у Вас постоянная (заряд акумулятора). И если это привязать к регулирующему транзистору,   то скажем снизились обороты, и насос тоже убавит подачу.
на ХХ то вообще встал . Ну поле для творчества..
А вот регулятор для насоса, я бы изначально предусмотрел. И регулровка проще и работать скажем по ветру и пр... т.е гибче система.
Каркас для сплинклеров, можно сделать либо из маталлических трубок ( :no: ) (треугольная ферма) либо можно даже из плстика (полипропилен) тоже из таких же, но тут уже конечно затратная часть выше. Хотя если приобрести все комплектующие, всякие разборные фитинги и пр. То сама ферма станет это и несущая рамка и одновременно и трубопровод (например верхняя линия) и потом полипропилен брать скажен 20 и 25, исходя из длинны крыла.
Т.е например пусть 2.5 м. (крыло) тогда 1 м это 25, а далее 20 или менее. Учитывая что сейчас, этой самой полипропиленовой фурнитуры (уголки, стыки, преходники и пр) полно всякой то можно получиь очень лёгкую и простую, а главное крепкую конструкцию.
Крепить к раме её можно через те-же самые фитинги с металлом и вставками. Брать конечно стоит бюджетный вариант (хотя тут как... советовать). Также можно сами крылья сделать в таком варианте и складными что однозначно удобно и оправдает сложность изготовления. Потому как маневрировать с таким агрегатом не очень то ...
Это Сергей мысли ..варианты. Ну так сказать поле деятельности... Выбирай...  :yep:
Отредактировано rw4cju (9 сентября, 2016г. 08:00:12)
Привет Алексей!
В идеале распыление должно быть в виде тумана. На мой взгляд, распыление не достаточное, но думаю сойдет. При туманообразном распылении, рабочий раствор лучше прилипает, оседает на листья растений, не скатывается в виде капель. Форсунки промышленные, с отсекателем, не бытовые, угол распыления 110 градусов. Отсекатель рассчитан на давление в 2 атм., при меньшем клапан не откроется. Форсунки удобны тем, что её можно раскрутить, прочистить, продуть, заменить распылитель при необходимости, при этом рабочий раствор не выливается, клапан держит. Существует норма внесения действующего вещества на 1 га., которую нужно правильно внести. А также рекомендована скорость движения, для того или иного опрыскивателя, исходя от производительности. На больших площадях проще, на огородиках 10-20-30 соток – по-сложнее. Но это легко проверить в "холостую" водой, подобрать скорость, сделать пробное опрыскивание. И при моём диапазоне скоростей, я думаю особого труда не составит выбрать необходимую скорость движения. Один раз вымерять и ВСЁ.
Дальше, емкость. Есть в хозяйстве алюминиевый бидон на 38 л. (молочная фляга). Вот если под завязку влезет 40 л., то можно и его. Тем более в дне есть отверстие под штуцер (кран). 40 л.  рабочего раствора – это на 40 соток, при опрыскивании промышленным трактором. Значит, мне нужно подогнать все параметры под трактор и опрыскиватель заводского исполнения. Форсунки промышленные, остаётся выбрать оптимальную скорость движения.
Насос. Насос вихревой, предназначенный для повышения давления в системе водопровода. По паспортным данным рабочее давления 5-6 атм., производительность 15-18 л/мин., штатные обороты эл.двигателя 2860 об/мин. В качестве миксера, необходимого для порошкообразных гербицидов, будет применена электропомпа 12В отопителя салона Газели. Раствор будет гоняться по кругу.
Эл.двигатель. Электродвигатель 12 В  МЕ-22  12/120, обороты – 3000 об/мин. Т.е. движок по оборотах как бы подходит. Но это всё теория, в работе может быть далеко не то.
Шо касается регулирования оборотов эл.двигателя. Считаю, что они ни к чему, лишняя забота. При меньших оборотах насос давления не даст, клапан не откроется, распыления не будет.  На разворотах тумблерок клац, выключил, стал в загонку – щёлк и погнал. Никаких кранов, перекрытия, перепускания не нужно, ни каких лишних манипуляций руками.
Дальше, ферма. Материалом для её изготовления послужит профильная труба 30*30*3 мм. с тремя равными частями 80 см каждая. Поскольку основное междурядье будет 60 см., форсунки также распределены через 60 см. Нужно конечно ч/з 50 см, но отступ в 5 см. на одну форсунку существенной роли не сыграет, перекрытие распыления предостаточное. Центральная часть фермы 80 см. будет иметь регулировку по-высоте, на ней одна форсунка. На крыльях по 80 см. будут  стоять по две форсунки.  Соединение форсунок ч/з шлагн, трубами заморачиваться не буду. Был бы опрыскиватель на 10 и более форсунок, тогда другое дело.
Ну пока что так. Шото с форумом, писал-писал сочинение – пропало, теперь по-новой.
Понятно. если для этих форсунок нужно конкретное давление то действительно регулировка частотой вращения тут может не подойти.
Профильная труба тоже неплохой вариант. В плане техноолгичности согласен. Но следует делать раздельно по крыльям иначе габаритная по размерам получается. Ехать на место ведь только в прицеп ее снимать.
40 л. ?? По сути объем приличный можно даже на сам трактор навесить без дополнительных тележек и пр. Маневренность лучше и проще.
А в целом? В этом году по разговорам жук и пр. вредители не очень нападали хотя может от региона тоже зависит. Севернее вон, ни поливают, ни травят и растет сама. В наших условиях так не пойдет...
Писал наверно в предыдущем сообщении, не сохранилось. Общий захват 2,4 м. , три часки как раз по 0,8 м. Центр - 80 см., крылья на шарнире также по 0,8 м. Не буду же я ехать ч/з посёлок с шириной опрыскивателя 2,4 метра.
Мне нужно повесить на навеску и все, зачем усложняться, лучше перезаправиться лишний раз, гонов длинных нету, а огороды где как. Вот для для примера. В идеале, мне бы хватило емкости на 60 -80 л., на на первое время наверно применю бидон. Там ранее писал про бачки от старых стиральных машин. А припас их на самопальные глушители, нужно сделать пару штук с нержавейки, труба нержавейка подходящего размера также есть, будет глушак почти вечный.
http://s2.uploads.ru/t/AvrTV.jpg
http://sg.uploads.ru/t/XGAqe.jpg
Общий захват 2,4 м.
а что здесь страшного...... у культиватора КОН 2.8 соответствующая ширина, ни кто не жалуется что где то проблема с проездом, у меня 4 форсунки на 4 рядка лишь по тому что с колеей 140 пятая не пляшет...... :D
тут видео попалось
Николай, как это?   т.е. роторы вертикально?
Можно и так. Вот практически повёрнутая твоя косилка
http://specagro.by/catalog/product/sels … -Z-222-346
А ремень куда?
На диски подобрать и приварить обод велосипеда, мопеда подходящего диаметра.
Верно.
Обороты нужно подбирать. В случае Сергея, на раму, вместо корпуса компрессора, установить КПП Москвич.
Когда-то были такие в колхозе для МТЗ. Пружины часто ломались , тогда вместо них ставили куски комбайновских ремней профиль D, E. Листва не сильно оббивалась.  :dontknow:
Верно. И чем гуще этот туман, тем лучше он проникает под листья.
Если распыление не достаточное, то лучше использовать форсунки с круговым распылением, а не щелевидным. При щелевидным распылении, струя бьёт строго вертикально и смачиваться будет только верхняя поверхность листа и только верхних листьев. При круговом распылении, факел раскрывается под углом. И чем больше угол раскрывания факела тем лучше. Передняя ( по ходу движения) кромка факела будет забивать и под верхние листья, смачивая часть нижних листьев, а задняя кромка будет забивать под верхние листья с другой стороны, что обеспечивает лучшее качество обработки.
Сергей. Если обрабатывать гектары, то емкость должна быть большой. А для малых участков достаточно того, что-бы объёма жидкости хватало на круг. Круг прошёл и дозаправил.
Верно..  :yep:
Абсолютно согласен. Проще приготовить раствор (сколько нужно) чем потом его куда либо выливать и тп.
А вот про видео сверху могу сказать что похожие грабли наверное эффективны только "в травяных" зонах.  Например это луга и тп. т.е разнотравье и отсутствие крупных стеблей (почти тростника). У знакомого мини-ферма, там постоянно идет покос и сбор сена, но похожий агрегат не оправдал.
А вот обычный,  в виде рамы и серповидных пружинных элементов прекрасно собирает. Причина высокие стебли некоторых трав.
Серёг, ну ты не ровняй х....  с пальцем. Делов всего то! За пару часиков сделал крылья откидные
ну не знаю..... :dontknow: у меня например ворота во двор 3 или даже 3.10....с шириной 2.8 сам понимаешь....сосед например трактор ставит во дворе под навесом а окучник на 5 секций оставляет у забора, вот единственное неудобство,и то с автосцепкой не так уж и неудобно.....
ну не знаю.....  у меня например ворота во двор 3 или даже 3.10....с шириной 2.8 сам понимаешь..
Сергей. Если участок находится посреди поля - то можно и не слаживать. А что делать когда при разворотах корпус МТ идёт в 20 см от забора или сарая.?
Ну нет, я не спорю....меня тоже было дело пожурили за то что я сделал штангу опрыскивателя всего лишь на 4 рядка а не на 10 например........ :D причём по той же причине, что на разворотах не удобно....
:flag:  Здравствуйте!
На просторах инета нашёл способы повышения степени сжатия УД-25. Думаю применить и на свою УДэху. Может кому-то и ещё понадобиться, а также выслушать мнения. Возможно, что и кто-то делал нечто подобное.
http://sd.uploads.ru/t/1lZpr.jpg
http://sh.uploads.ru/t/1fI04.jpg
http://s9.uploads.ru/t/txRYe.jpg
http://s7.uploads.ru/t/CJZIN.jpg
http://s7.uploads.ru/t/2wbB4.jpg
http://s8.uploads.ru/t/8Ui41.jpg
http://rgho.st/87GNcfgWX
Отредактировано Сергей211 (22 сентября, 2016г. 10:21:03)
Вопрос админам, как файл прикрепить?
Не стану Вас отговаривать (условно) но опишу саму проблему.
Повышение степени сжатия двигателя обосновано чем?
1. Повышается мощность.
2. Двигатель станет работать на высокооктановом бензине.
3. Двигатель в целом форсируется. (прочитать про это)
теперь, а что это даст. ?
1. Понятно. НО! это проявится это в целом только при максимальных оборотах. На тракторе такой режим где используется? На гонках? На пашне. На тарнспорте?
2. Тут тоже понятно. Например сейчас бензины типа А-72 и А-76 на которые изначально расчитан этот двигатель не производятся. Основной это А-92 (93) ну и более .. .что может быть и спорным.
3. Этот пункт мне вообще непонятен, исходя из использования высоко оборотистых ДВС на малооборотистых агрегатах, технике.
Также повышение степени сжатия, может резко увеличить термические и механические нагрузки на КШМ в целом что для ДВС воздушного охлаждения не имеющего гарантированного запаса прочности (это же не авиационный мотор) черевато его выходом из строя.
Про прогар поршня, клапанов и пр. наверное слышали.
также отмечу, что именно для тракторной и прочей малооборотистой техники двигатели как правило дефорсируют, а не форсируют.  Ведь режим работы тракторного или на мотоблоке двигателя отличается от автомобильного или например эл. генератора (где в основном и применяется УД-2 (25)) это стационарные машины.
Аргумент что это 1/2 двигателей ЗАЗ и пр. не убедительный, просто по тому, что назначение и режимы работы данных "родных" двигателей разные и расчитаны на разные условия. Хоть и постоены на общих (унифицированных) деталях.
Взять двигатель К-750. (мотоцикл) или М-72. Эти двигатели качественно отличаются например от более поздних (Урал. Днепр) тем что последние "не везут" на малых оборотах, а, что к-750,  что М-72 (у отца такой был 57 г.в) везет и еще как. Все это знают.
ПРичина, дефорсированные моторы, расчитаные на малые обороты и (техника то военная) на то что таскать прицеп. нагрузку.
Поэтому я бы не рекомендовал делать такие "экзекуции" с двигателем. Пользы будет 2-4 % а вреда на 50 % а может и больше.  Зачем?
Чем Вас нормальный работающий агрегат не устраивает?  Или  так просто...  :D
Отредактировано rw4cju (22 сентября, 2016г. 14:17:59)
Да Лёш, повысить мощность. Алексей, чем отличаются УД-25 и СК-12? Степенью сжатия. Последний устанавливался штатно на минитрактор СК-12. В УД-25 степень сжатия - 6,0, в СК-12 - 7,3.  А движки совершенно одинаковые, но в УД-25 8 л.с., в СК-12 - 12 л.с. Есть разница? Были и ещё мощнее из серии УД.
http://sd.uploads.ru/t/cXqfN.jpg
Мощностью, малавата будеть. Честно, то вполне, но пару лошадей прибавить бы ему, и было бы в самый раз. Не охота работать на пределе.
rw4cju написал(а):
Или  так просто...
Ну за вместо просто так, то предстоит заменить задний мост и установить ПВМ  :flirt:  :tomato:
установить ПВМ
Понял. Вам решать.Но хлопотное это дело.
А ПВМ ...что сие значит.  :dontknow: Вместо моста. не в.. :smoke: (сам не курю)  :yep:
Да, силёнок потребуется больше....
Передний ведущий мост. Уже три раза на полуосях стягивает колёсные болты. Всё-таки мост ВАЗ слаб для резины на 16. Буду укорачивать мост Победы (ПЧ-5,125), а ВАЗовский редуктор жалко ухайдохать, буду лепить с него ПВМ, но вот продумать отключение нужно, т.к. раздаток нету
Сергей , а  не выкладывал в теме по соеденению коробки мт и уд. если время будет опиши. для  так сказать сравнительных характеристик при выборе двигателя.
