Привет мужики!
Сегодня сделал примерку роторной косилки, далее заказать ремень А2680 (есть в наличии в магазине) или А3150-А3200 (этот через инет), запустить и можно будет обваривать всё основательно. переделал перекрытие ножей в 3 см., высота ножей на одном реж. диске 3,5 см, на другом 4,5 см. Также надо изготовить на валы-трубы кожухи, диам 145 мм., чтобы меньше наматывалась трава, а и ещё, под корпусом приводного вала установить опорное колесо, т.к. ставишь на "плавающий режим", навеска перекашивается
и крайний диск приподнимается вверх. Вот только не знаю какое, есть колёсико от каталки примерно 120 мм диам. вращающееся, правда ширина +,- 3 см, а есть широкое от пропольника (мотыги) или из свекольной сеялки, но оно "глухое". Конечно вместо цепи установился тяга. Может и пружину поставить?
Пока вкратце всё.
Теперь по размещению натяжного ролика. Есть два варианта
1) Вариант.
Приводной шкив первого диска охватывается ремнём примерно на 1/3 шкива. Натяжной ролик устанавливается плоский, т.к. по нём будет идти обратная сторона ремня; Нужен ремень меньшей длины, думаю А2680 достаточно будет; меньше будет перекручен ремень (от натяжного ролика до шкива первого приводного шкива); есть в наличии в магазине А2500 и А2680. Но напрягает обхват 1/3, думаю что мало, возможна пробуксовка первого диска (от колеса трактора)
2) Вариант.
Натяжной шкив-ролик (с ручьём) установить посредине двух шкивов. С ведущего шкива ремень идёт на ролик, обхватывает его, перекручиваясь возвращается назад, охватывая первый приводной шкив польностью, идет на второй вал. Тут конечно охват отличный, но больше перекручивается; ремень нужно заказывать примерно А3150-А3200
Отредактировано Сергей211 (31 июля, 2016г. 00:13:16)
