Трактор рТз 27
Сообщений 151 страница 180 из 370
151
РТЗ 27 написал(а):
Уважаемые форум чане возможно кто то сталкивался с такой проблемой а именно у меня на тракторе со шпильки на выпускном коллекторе прокапывает масло, в чом может быть проблема???? я поменял прокладки и новые шпильки поставил но масло все же капает,оно масло и не очень много но все же капает на коллектора он горячий,и дымит и запах не из лучших. Подскажыте кто знает!!!!!
Обычно это не масло , а не сгоревшая по каким то причинам горючая смесь . Если сгорает полностью - капать ничего не будет . Если двигатель двухтактный возможно не по "уставу" добавлено в бензин масло . Если четырёх , то причин вдвое больше . От клапанов до компрессии . Есть ещё такая засада - масло течёт не из под шпильки , а попадает на неё по наружи ... Самый простой способ устранения (если не охота искать причину) - герметик . Есть которые выдерживают высокие температуры . Обычно красного цвета . Но это не лучший способ . Нужно искать причину . Удачи .
Двигатель з Москвича 412, стоял на машине проблем таких не было, все было чисто, потом я его поставил на трактор, немножко отремонтировал, а именно, были заменены все прокладки, включая и прокладку головки, под клапанную крышку была поставлена новая резиновая прокладка также и герметиком было обработано, (только черным) поставил новые шпильки на выпускной коллектор,и новые прокладки под  етоже коллектор, и тут началась эта проблема. Особо сильно капает при холодном двигателе, на прогретом не очень, самое страшное что я боюсь это чтобы не оказалась треснутая головка, это будет кошмар. Вот думаю сниму коллектор и заведу на пару минут а потом и увижу откуда бежит масло или что там бежит,и буду решать проблему.
Сегодня прикупил гидрораспределитель, Р 80. У продавца толком и не получилось расспросить что куда подключать, обращаются за помощью к вам, а именно у меня такие вопросы связанные с этой dix..
1 в каком положении он должен стоять на тракторе , горизонталь но вертикаль но или ему все одно как его прикрутят??
2 что куда подключать, где вход от насоса, где выход на бак??
3 как подключать входы и выходы на гидроцилиндры??  буду благодарный за разъяснения.
Ему без разницы как стоять или лежать.
Если смотреть вот так как он лежит, видно три красных колпачка (заглушки) возле двух из них есть букву П и буква О что означает П подъём, О отпускание, а между так сказать ними третье отверстие оно заметно больше тех двух это и есть подача масла с НШ или иначе нагнетание, за тем с низу, (это если поставить распределитель кверху то есть рычагами вверх) видно ещё одно отверстие и возле него торчат три шпилки это и есть обратка то есть слив масла из распределителя в гидробак, с левого боку(если смотреть так как он лежит на фото) есть ещё два, там тоже должны быть отлиты буквы П и буква О что они озачают я описал выше.
Ну вроде всё рассказал выше.
Вот спасибо за столь точное разъяснение,понял все с первого раза, :flag:
Честно сказать не помню , как крепиться в М 412 головка к блоку . Если болтами , то есть один нюанс перед её установкой . В отверстия под болты при разборке попадает масло и т. д. Если не удалить перед сборкой оттуда всё это добро , головка в лучшем случае не зажмётся и будут возможны подтекания , а в худшем и трещины возможны . Снимите после не подолжительной работы двигателя коллектор (он не давно разбирался , открутиться легко) и будет видно где мокро , внутри или снаружи . Удачи .
Снимите после не продолжительной работы двигателя коллектор (он не давно разбирался , открутиться легко) и будет видно где мокро , внутри или снаружи
Да так и буду делать другого выхода просто нет, узнать истину. Спасибо  :flag:  А возможно слабо подтянул головку??, боялся не сорвать резьбу, потому что при запуске холодного двигателя с выхлопной выходит чуток черного дыма. На машине такого не было.
Пожалуйста !
Что бы проверить слабо притянута головка или нормально можно проделать следующее, перед пуском ДВС холодный он или прогретый (горячий) не важно но лучше прогретый (горячий), налей в радиатор охлаждающую жидкость так что бы радиатор был полный и не закрывая крышку (пробку) радиатора запускаешь ДВС при этом не желательно что бы кто то был рядом с радиатором, если головка притянута слабо и где то свистит из под прокладки то в радиатор выплюнет охлаждающую жидкость довольно высоко и резво, вот почему я говорю что бы с радиатором ни кого не было, ну а если же всё нормально и головка притянута хорошо то ни чего не произойдёт, из практики.
А вода подойдёт?? пока не прикупил антифриза назему.
Конечно подойдёт она же тоже охлаждающая жидкость, когда таким образом проверял на М- 412 то охлаждающая жидкость вылетала выше (открытого) капота, толщина струи при этом была равна диаметру заливной горловины радиатора.
Не всегда так будет . Если прорыв газов в рубашку охлаждения , то так . А может быть неплотность просто наружу или в систему смазки , есть варианты . Обычно при повторном съёме "головы" дефект виден , нужно просто постараться аккуратно снять прокладку - на ней всё будет "написано" .
ШПИЛЬКАМИ!
Надеюсь такого не увижу :huh:
Grigoriy написал(а):
ШПИЛЬКАМИ!
Спасибо , но зачем так кричать .... :D
А если говорить ещо точней то головка крепится гайками, а шпильки они торчат с блока :glasses:
Ето так мысли вслух.
Можно попытаться пережать эти самые гайки в шахмотном порядке , начиная с середины . Может поможет . Лучше динамометрическим ключом (самый простой - стрелочный , не дорого стоит) . Это то же так , мысли вслух . :flag:
Если головка не протянута как положено то есть хорошо, то практически всегда так бывает, опять же из практики.
Если же где то будет не прижато и будет проходить ОЖ в систему смазки или же на оборот то это будет видно либо в поддоне то есть будет вода в масле или же в радиаторе там будет масло, а если не плотно прижалось снаружи то это значить что на наружней стороне блока есть какая то деформация её можно нанести при снятии головки блока, то там будет идти ОЖ и масло там не пойдёт, если конечно нет так сказать свища возле масляного канала который идёт на смазку в головку но это бывает очень редко,
С этим я согласен прокладка всё расскажет, но как бы желательно пойти от простого к сложному, так оно как бы лучше будет.
Это исключаем сразу так как масло после ремонта двигателя залил новое, и полный уровень, он трактор не много прошел но все же я уровень проверяю перед каждым запуском, он такой же как и раньше и масло на щупу чистое.
Этого тоже нет так как я сливаю воду когда уезжаю с дачи и заливаю новую перед запуском, вода чистая (ну на вид мутная)но без масляных пятен. В Общем сниму коллектор вытру всё насухо и заведу двигатель,(правда грохоту будет на всё село) там и покажет что к чему.
Гляди , чтоб односельчане не показали "где раки зимуют" ! :D  :rofl:
Нет они меня любят :)  я вот за кур волнуюсь как бы мамка без яиц не осталась :D
РТЗ 27 написал(а):
2 что куда подключать, где вход от насоса, где выход на бак?? 3 как подключать входы и выходы на гидроцилиндры??
Будьте любезны, почитайте эту тему:
Справочная информация.
Спасибо за подсказку, тема полезная и интересная,  я вот удивился и как ето я её не видел раньше.
Это его(распределителя) не полное наименование и всеже с каким насосом НШ (модель) будете (планируете) его эксплуатировать -?.
Отредактировано БМП 58 (14 октября, 2010г. 18:47:23)
Вы имеете веду название???
Эксплуатировать его буду с насосом НШ10 я его тоже уже купил, пришлось покупать новый так как за БУ просят больше половины стоимости нового.
РТЗ 27 написал(а):
Вы имеете веду название???Эксплуатировать его буду с насосом НШ10 я его тоже уже купил
Может  будет в помошь:
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТИПА Р80 (2-х золотниковые)
Назначение Р80-3/2-44
Гидрораспределитель Р80 3/2-44 предназначен для установки в гидросистемы общего на-значения тракторов, сельскохозяйственных и дорожных машин с насосами производительностью до 80 л/мин, где выполняет следующие функции:
– распределение потока рабочей жидкости, нагнетаемой гидронасосом, между потребителями (силовыми гидроцилиндрами, гидродвигателями и т.п.);
– предохранение от перегрузок гидросистемы в позициях золотника "Подъем" и "Опускание принудительное" (режим предохранительного клапана);
– разгрузка гидросистемы при нейтральной позиции золотника посредством перелива рабочей жидкости в бак (холостой ход).
Технические характеристики Р80-3/2-44
Конструктивное исполнение - моноблочный, клапан-но-золотниковый
Гидроклапан - непрямого действия предохранительно-переливной
Число золотников - 2
Управление золотником - ручное
Условный проход - мм 16
Расход рабочей жидкости - л/мин
номинальный 80
максимальный 120
минимальный 20
Давление разгрузки - МПа, не более 0,3
Рабочая жидкость - масла с кинематиче-ской вязкостью в пре-делах 60 мм2/с….70 мм2/с
Класс чистоты, не грубее 16
Тонкость фильтрации, мкм 25
Внутренняя герметичность, ограничивающая просад-ку поднятого штока цилиндра с грузом за 30 мин, см3
при Рст=7,0 МПа 150
Правила транспортирования и хранения
Гидрораспределитель должен храниться в упаковке или без нее в сухом хо-рошо проветриваемом помещении. При хранении должна быть обеспечена со-хранность консервирующей смазки на наружных неокрашенных поверхностях.
Все выводные отверстия, которые предстоит использовать как присоедине-ние к гидросистеме машины, должны быть закрыты резиновыми или пластмас-совыми пробками, остальные отверстия – металлическими заглушками.
При транспортировании следует предохранять тару с гидрораспределите-лями от резких ударов и воздействия атмосферных осадков.
Указания по эксплуатации Р80 3/2-44
Распределитель должен эксплуатироваться с насосами типа НШ 10-3, НШ32-3 или НШ50-3.
Гидрораспределитель должен быть размещен на машине не ниже, чем на уровне верхней точки масляного бака.
Перед установкой гидрораспределителя Р80-3/2-44 в гидросистему машины следует удалить резиновые или пластмассовые пробки, которыми были временно за-крыты присоединительные отверстия в корпусе.
Присоединительная арматура должна обеспечивать полную герметичность.
Для обеспечения давления слива 0,3 МПа патрубок слива должен иметь внутренний диаметр 25 мм, не менее.
При низких температурах окружающего воздуха гидросистему перед нача-лом работы следует прогреть.
При длительной работе температура рабочей жидкости не должна превы-шать 80ºС.
Для безотказной работы распределителя необходима тщательная фильтра-ция масла, что достигается установкой фильтра в заливную горловину бака и в сливную магистраль гидросистемы.
Необходимо тщательно следить за состоянием фильтров гидросистемы, так как загрязнение масла может нарушить работу клапанов гидрораспределителя и устройств автоматического возврата золотников.
При работе с навесным сельскохозяйственным орудием золотник должен находиться в позиции "Плавающая". Установка золотника в позицию "Ней-тральная" при работающем орудии может привести к поломке цилиндра.
Золотники, не используемые в работе, должны быть установлены в позицию "Нейтральная".
Не следует принудительно удерживать в позициях "Подъем" и "Опускание принудительное" после окончания рабочего хода управляемого гидродвигателя во избежание перегрева гидросистемы
Структура обозначения гидрораспределителей типа Р80
Р 80 3 / Х - ХХ
Р - распределитель
80 - номинальный расход, л/мин
3 - код давления
Х - код эксплуатационного назначения
ХХ - коды типов золотников
(порядок кодирования от переливного клапана)
Классификация распределителей по давлению (3-е исполнение по давлению)
Номинальное давление - МПа 16
Максимальное давление - МПа 20,0
Давление настройки предохранительного клапана - МПа* 20,0-2,0
*По согласованию с заказчиком давление настройки может быть в пределах 5-20 МПа.
Классификация распределителей по эксплуатационному назначению
Код       Эксплуатационное назначение
1 для автономного применения в гидросистемах
2 для применения совместно с гидрораспределителем кода 3
3 для применения совместно с гидрораспределителем кода 2
Примеры обозначения: Р80 3/1-22, Р80 3/2-44
ВНИМАНИЕ: При автономном применении распределителей с кодом 2 возникает высокое давление в системе при нейтральной позиции золотника.*
*Как исключение допускается автономное применение распределителей при установке вместо заглушки К 1/4// дополнительного патрубка, соединенного со сливом.
Отредактировано БМП 58 (14 октября, 2010г. 20:46:33)
БМП 58 написал(а):
Для безотказной работы распределителя необходима тщательная фильтрация масла, что достигается установкой фильтра в заливную горловину бака и в сливную магистраль гидросистемы.
Я планирую в качестве бака использовать канистру , можно как то самому переделать эту канистру чтобы поставить эти фильтра? если есть фото этих фильтров выложите буду благодарный!
БМП 58 написал(а):
При низких температурах окружающего воздуха гидросистему перед началом работы следует прогреть.
А прогревается она просто при запущенном двигателе??
Сегодня решил проблему с подтеканием масла, все оказалось до воли просто, снял коллектор и сразу стало ясно что масло течет из шпильки, просто когда ставил новые шпильки одну не до конца вкрутил,вот и из неё протекало масло.Всего Лишь пару раз прокрутил шпильку и поставил коллектор на место,завёл хорошо прогрел, не течёт, сказал ура .
:cool:  :flag:
РТЗ 27
Самое страшное в любой проблеме - взяться за её разрешение !  :flag: Чтоб эта была самая страшная и последняя поломка . Удачи .
Ну за такое пожелание огромное спасибо :jumping:
