Трактор рТз 27
Сообщений 121 страница 150 из 370
121
РТЗ 27 написал(а):
Выворачиваю до упора руль влево при этом правое колесо выворачивается полностью аж до ограничителя который стоит на балке, но правое колесо только до половины, Выворачиваю в право полностью теперь левое выворачивается полостью а правое до половины.Длинна трактора на данный момент 2м 85см.
А можно взглянуть на схему рулевой трапеции?Или хотябы на фото  рулевых тяг?Может все дело в них?
РТЗ 27 написал(а):
Трактор очень мощный второй передачей трогается без проблем,
Мой трогается на любой из восьми.
Нормальный трактор на любой передаче должен трогатся,на то он и трактор,если передачи включать с разгона ,то это уже автомобиль
rem-78 написал(а):
Здравствуйте,т.к.трактор который я собираю почти такой же как у вас ,те же агрегаты,хочу спросить откуда планируете или уже взяли привод на НШ,я хотел сделать так же как у Leksus от шкива колен вала но возникли небольшие проблемы и сомнения.Поделитесь разработками
Здравствуйте и вам, у меня пока до этого руки не дошли а точней времени катастрофически нет для постройки трактора,сам насос я купил но как и куда ещо не зад умывался,сейчас сделать навеску поставлю целиндр а потом и за насос возьмусь. А какие у вас возникли трудности и сомнения чтобы сделать от шкива колен вала??
Проблема была решена, но если интересует могу фото сделать и более подробно о этой проблеме описать.
Я думаю что здесь вы правы на все 100. но я только обкатывать свой и еще не экспериментировал его так сказать способности.
Меня смущает шпонка коленвала на которой сидит шкив,как-то жидковато она смотрится.Усилие крутить помпу с генератором небольшое,а вот насос :dontknow: Потом хотел насос поставить на правой стороне от двигателя,но приварить шкив насоса к шкиву коленвала вплотную мешает масляный фильтр движка будет за него задевать ремень/двиг.м-412/ Второй вариант пристроить цепной привод между соединениями двух коробок , оно у меня почти такое же как у вас.Это мне намного проще сделать,но насос будет через сцепление.Вот и думаю :dontknow:
Я думаю если бы были проблемы такого рода как срывание шпонки то ребята на форуме обязательно писали бы,но я не встречал чтобы у кого то были такие проблемы, хотя все может быть етоже железо.
Я вообще тоже так думаю,ребята на форуме делают и ничего, всё работает.Наверно буду себе так же делать.Удачи вам  :flag: У меня дело тоже движется не так быстро жара 40 :canthearyou:
rem-78 написал(а):
Удачи вам   У меня дело тоже движется не так быстро жара 40
Спасибо и вам успехов в постройке, :flag:
БМП 58
Длинна вала планирую делать 530мм.
Вес навесного оборудования тяжело сказать, в планах сделать прицеп грузоподъёмностью в 1т,плуг двух корпусный, и картофелекопалку.
Отредактировано Leksus (14 августа, 2010г. 00:10:10)
РТЗ 27 написал(а):
Длинна вала планирую делать 530мм.Вес навесного оборудования тяжело сказать, в планах сделать прицеп грузоподъёмностью в 1т,плуг двух корпусный, и картофелекопалку.
Есть, пару вопросов:
1. - зачем, нужен такой длинный вал (530 мм.) -?;
2. - куда планируете цеплять прицеп (думаю одноосный) на навеску или на раму -?;
3. - навеску из чего планируете делать (полностью самодельная или частично) -?.
Отредактировано БМП 58 (16 августа, 2010г. 00:28:00)
У меня в теме в сообщении №92 есть схема навески, вот я и хотел по этой схеме делать навеску, но как оказалось размеры этой навески большие для моего трактора,мне нужно немного уменьшить размеры. Из швеллера №8 я сделал основное крепление для верхних рычагов, а сам вал мне нужен 40см.
Да прицеп делаю одноосный, цеплять планирую на навеску, думаю так удобней в эксплуатации.(это моё мнение)
Грубо говоря полностью самодельную, купил только стяжки от навески с МТЗ,они мне будут служить креплением,нижних рычагов к верхним. Сами рычаги буду делать из пластины 12мм. Средний рычаг самодельный. Вот только я сомневаюсь в своём гидроцилиндре ход у него всего лишь 10см.Хватит ли мне етого для нормальной роботы навески.
Одноосный прицеп, лучше цеплять на раму (догрузка задней оси).
Ходу ГЦ в 10 см., явно будет мало.
Да но если одноосный прицеп прицелен к навеске а не к раме неужели он не догружает своим весом заднюю ось? или я что то не могу понять.
И у меня к вам еще вопрос по поводу нижних рычагов, насколько я понял они рычаги должны ходить не только верх и вниз но и вправо и влево? вопрос в том какой у них должен быть ход влево и вправо? или это не очень важно?
Исходил из таких соображений:
1. - если цеплять одноосный прицеп к раме - догрузка задней оси лучше;
2. - само ухо крепления прицепа жесткое, поэтому необходимо было решить вопрос вращения прицепа (вверх - вниз по кругу) относительно МТ;
3. - если крепить непосредственно за навеску, то:
- доп. нагрузка на цилиндр и саму навеску (она самодельная);
- строк службы навески непредсказуем (безопасность).
Ход, влево- вправо - обеспечит хорошую(необходимую) регулировку навесного инвентаря.
А хоть приблизительно сколько сантиметров должны ходить рычаги влево и в право??
Здесь все понял спасибо за ответ.
У меня, нижние рычаги на шаровых подшипниках (ШС-20) ходят влево - вправо, как миниму 45 градусов, хватает с лихвой.
По моему мнению прицеп всё таки лучше цеплять за навеску или правильно сказать прицепное устройство для прицепа лучше делать на навеску, постараюсь объяснить почему: цеплять к навеске намного удобнее и не нужно при этом приподнимать и таскать прицеп руками, просто подъезжаешь задом к прицепу и цепляешь это одно, другое это когда прицеп зацеплен за навеску при этом нагрузка на заднюю ось будет больше из-за того что рычаг длиннее ............надеюсь не нужно объяснять все подробности.............
Хождение рычагов вправо влево нужно, (если не вдаваться во все подробности........ ) а нужно это для того что бы была возможность развести рычаги в стороны когда зацепляешь чего то к навеске ну к примеру плуг если конечно он (плуг) не сделан на автоматической сцепке (уголок) если рычаги не будут ходить в стороны то трудновато будет цеплять чего то к ним..................
Вопросы были заданы не мне но я позволил себе такую наглость влезть в чужой разговор  :tomato:
Если я правильно понял, то за счет того что нижние рычаги ходят влево и вправо можно (плуг) регулировать влево и вправо? Возможно я задаю глупые вопросы но для меня каждая мелочь важна так как это первый трактор, и опыта в постройке совсем нет, а навеску я только по форткам и видел, вот и не имею представления что да как но все же что то да и получается.
Здесь как я понял есть свои плюсы и минусы, выбор только за тракторостроителем. Ведь самому потом и пользоватся этим чудом.
Поняли правильно. Не стыдитесь и не стесняйтесь спрашивать - никогда по любым вопросам.
Было бы у кого спросить.
Тоже - правильно.
Отредактировано БМП 58 (19 августа, 2010г. 21:49:58)
Спасибо за понемание :flag:
Сегодня начал копать картошку, правда лопатой :dontknow: трактор еще не готов к таким трудам. И мне ну просто очень ну очень повезло я в огороде нашел нижний рычаг от какого то трактора, он правда очень давно в земле и поржавели шаровые подшипники, но через пол часа как я с ними поработал они закрутились в все стороны куда им только можно.
А также начал сегодня вечером делать навеску, пальцы для крепления нижних рычагов, я взял и обрезал с полуось от москвича, думаю её для этих целей хватит, сами пальцы переварил 4 электродом, и аж 4 раза обварил к 12мм пластине, пластина приварена к швеллеру который крепится к раме, для усилия этих пластин переварил две такие же пластины, к этим пластинам буду делать и прицепное, также прицепное будет и на самой навеске. Сечас попытаюсь выложыть фото.
Отредактировано РТЗ 27 (22 августа, 2010г. 23:57:18)
Чтото не хочет
Отредактировано РТЗ 27 (23 августа, 2010г. 00:04:57)
РТЗ 27 написал(а):
Чтото не хочет
Выкладывай фото через РАДИКАЛ !!! как это сделать описано здесь -  Вставка фото.
Сегодня у моего минитрактора был первый рабочий день, возил куриный помёт с поля на огород,делал 6 ходок,и пару ходок мусора со двора,  работал около 5часов, все прошло без единой поломки, правда пришлось только зажигание отрегулировать, фото с телефона не очень качественное.
Уважаемые форум чане возможно кто то сталкивался с такой проблемой а именно у меня на тракторе со шпильки на выпускном коллекторе прокапывает масло, в чом может быть проблема???? я поменял прокладки и новые шпильки поставил но масло все же капает,оно масло и не очень много но все же капает на коллектора он горячий,и дымит и запах не из лучших. Подскажыте кто знает!!!!!
Желательно фото (качественное) этого места.
Фото смогу сделать только в субботу так как уехал из дачи домой :dontknow:
