Трактор рТз 27
Сообщений 91 страница 120 из 370
91
Теперь описание, начал обшивать кабину, 1,5мм металлом, также был установлен бензобак, он с автомобиля заз 968М. Крепится 4 болтами. и двумя хомутами, под хомуты положил резину, также между баком и кабиной тоже положил резину,а также закончил роботу с передней балкой, переварил новую крестовину, для крепости обварил её толстым металлом,надеюсь будет держать. Также установил рулевую колонку с газ 21,руль крутится на стоячем тракторе до воли легко.
РТЗ 27 написал(а):
Продолжение строительства.
Интересовали размеры навески, вот пример: http://i045.radikal.ru/1004/7a/1b8f0ffc57cb.jpg
Отредактировано Leksus (28 мая, 2010г. 10:32:01)
Спасибо огромное. :flag:
БМП 58 написал(а):
Это похоже на ГЦ(гидроцилиндр), только какой у него ход -?
Сегодня замерял ход своего ГЦ он составляет всего лишь 10см. Теперь я задумался а не напрасно я его купил??
Ход у него 80мм у меня такой в гараже лежит.
dima74ru написал(а):
Ход у него 80мм у
Для поднятия навески это маловато??
Почему мало ? всё будет зависеть какой длинной ты сделаешь верхние рычаги, крепление к нижним рычагам, и сам кулак куда будет подцепляться сам цилиндр.
Если я правильно понял их нужно заделать подлинней да? Но не длинней нижних?
Как тут правильно сказать, надо смотреть (считать) какой длиной будет сам подъёмный кулак где будет цепляться сам цилиндр, потом смотреть как или на сколько он (цилиндр) будет проворачивать вал или что то другое за счёт чего будет происходить подъём после этого будет видно какой длиной нужны верхние рычаги и нижние рычаги.
Или же можно пойти другим путём, попросить нашего уважаемого БМП 58 что бы он рассчитал всё это на компе и выложил схему навески со всеми подробностями, а он это умеет и очень хорошо умеет, так оно наверное быстрее будет.
Leksus написал(а):
Как тут правильно сказать, надо смотреть (считать) какой длиной будет сам подъёмный кулак где будет цепляться сам цилиндр, потом смотреть как или на сколько он (цилиндр) будет проворачивать вал или что то другое за счёт чего будет происходить подъём после этого будет видно какой длиной нужны верхние рычаги и нижние рычаги.Или же можно пойти другим путём, попросить нашего уважаемого БМП 58 что бы он рассчитал всё это на компе и выложил схему навески со всеми подробностями, а он это умеет и очень хорошо умеет, так оно наверное быстрее будет
Может этот матерриал, Вам поможет:
http://i067.radikal.ru/1005/7b/5f056dbcca7dt.jpg http://s44.radikal.ru/i104/1005/c9/622f05a0d6bbt.jpg http://s58.radikal.ru/i160/1005/1a/89b685a701eet.jpg http://s02.radikal.ru/i175/1005/11/c271668a556dt.jpg http://s53.radikal.ru/i142/1005/4c/05983ef66271t.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1005/fb/7b006b31df8et.jpg  http://s15.radikal.ru/i188/1005/8a/4129d66865a0t.jpg  http://s004.radikal.ru/i207/1005/ba/ee6df59692a6t.jpg
Отредактировано БМП 58 (31 мая, 2010г. 13:50:25)
Конечно пригодится, спасибо.
РТЗ 27 написал(а):
Конечно пригодится
Немного о гидронавеске из теории (для общего познания):
http://s59.radikal.ru/i164/1006/15/a72c154f2047t.jpg  http://s53.radikal.ru/i141/1006/ae/68f7c5eccaa2t.jpg  http://s006.radikal.ru/i213/1006/68/9547559dfe63t.jpg http://s43.radikal.ru/i099/1006/93/8bae7adc89eat.jpg
написано для инженеров, но и самодельщику пригодится.
Отредактировано БМП 58 (1 июня, 2010г. 23:49:09)
БМП 58
Может быть можете сказать с какои книги взята ета информация на сообщениях 100 и 102?
Матерриал взят:
сообщ. №100
  http://i052.radikal.ru/1006/c7/0121abad75d8t.jpg  http://s50.radikal.ru/i128/1006/eb/fc58a1b487fdt.jpg  http://s41.radikal.ru/i093/1006/19/e4b37ff7fb6ct.jpg
собщ. №102
http://s41.radikal.ru/i092/1006/91/c790db6839bft.jpg  http://s003.radikal.ru/i201/1006/6e/b2331c7c8cb3t.jpg  http://s52.radikal.ru/i135/1006/f8/1b79c1b25456t.jpg
БМП 58 написал(а):
Матерриал взят:
А у вас нет случайно похожего материала про самодельный плуг для мини трактора??
Скачайте и почитайте, для начала такую книгу (см. собщ. №15) по этой ссылке:  Техническая литература, справочники
Отредактировано БМП 58 (3 июня, 2010г. 22:21:05)
Четыре раза пытался перейти по этой ссылке и сразу вырубает интернет наверное в мой комп вселился вирус. :O
Отредактировано РТЗ 27 (3 июня, 2010г. 22:30:14)
У меня, работает, попробуйте задать поиском такую книгу: СПРАВОЧНИК конструктора сельскохозяйственных машин.
Он в двух томах.  Ссылка на том -2.  http://i053.radikal.ru/1006/7e/ace4223535b1t.jpg
Отредактировано БМП 58 (3 июня, 2010г. 22:53:20)
Сегодня у моего МТ был первый длительный выезд, ездил на поле так сказать на тест драйв, поле за 1.5км вроде бы и не далеко но для первого раза этого достаточно. Несмотря та то что в селе что то похоже на асфальт ехать больше чем третьей передачей не рисковал,боялся не потерять сам себя. Трактор очень мощный второй передачей трогается без проблем,рулевое управление очень мне понравилось радиус разворота не большой, меня вполне устраивает, поездка была удачная домой приехал сам и без поломок это очень радует,жаль некому было снять на видео только пару фото сделал.
Ну вот потихоньку МТ привыкнет выезжать из гаража дальше чем собственный двор !!!
Поздравляю с первым длительным выездом и чтоб второй был - 15км, третий -150км., а там и ... участие в "Бизон - шоу".
Удачи.
Да только было немного страшновато, брал с собой кучу инструмента,5литров бензина в канистре 3 литра масла и кучу болтов с гайками на всякий случай. Но все прошло отлично. :cool:
Отредактировано РТЗ 27 (7 июня, 2010г. 00:30:31)
Ну это уже слишком. А от  меня - МОЛЛОДЕЦ!!!!!!!!!!!!  :flag:  :flag:  :flag:
:yep:
Немножко покрасил своего тракторця :) Лично я довольный в гараже правда не очень четкая фотка.
Теперь свой цвет принимает !!!  :cool:
Да потихоньку становится похож на трактора. :glasses:
Начал делать потихоньку крипления для навески.
Здравствуйте,т.к.трактор который я собираю почти такой же как у вас ,те же агрегаты,хочу спросить откуда планируете или уже взяли привод на НШ,я хотел сделать так же как у Leksus от шкива коленвала но возникли небольшие проблемы и сомнения.Поделитесь разработками :rolleyes:
