Трактор рТз 27
Сообщений 61 страница 90 из 370
61
РТЗ 27 написал(а):
Для пахоты он мне и нужен, а какие могут быть проблемы??
Это надо смотреть. Я на пальцах не знаю как объяснить.
    Попробую, если поймете. При пахоте правые колеса идут в борозде, и как Вы себе представляете, если переднее колесо будет идти пе по самому краю. (может не понятно выразился, поправьте кто нибудь )
Я пока в этом не понимаю может кто подскажет как лучше ставить передние колёса??
Прикладываете линейку к внутренней стороне заднего колеса(оно у Вас шире переднего) и виставляете по ней(линейке) внутреннюю сторону переднего колеса. Линейка, естественно, должна быть длинее базы МТ.
Это у меня так было раньше внутренняя Коля была одинаковая, я думал это неправильно,но пока не сваривал а только прихватил то не проблема будет переделать. Спасибо за подсказку. :flag:
Всегда пожалуйста :cool:
Сделайте так:
1.- нарисуте на бумаге передние колеса и задние(вид с верху) в масштабе 1:10(для удобства), т.е. промеряйте ширину колес(резины) или определите по размеру резины, выдержав базу и колею в таком же масштабе;
2.- проведите осевую линию(по колеи) и промеряйте растояние от нее до кромок резины переднего и заднего колес, определите разницу по преднему колесу(но уже заднего);
3. - проведите касательную линию по кромкам колес с внутренней стороны, она не будет паралельна осевой линии колеи;
4. - прикинте на каком растоянии от оси заднего колеса,будет идти носок лемеха плуга,на несите эту точку на рисунок;
5. - в этой точке должны пересекатся две линии(осевая и касательная), вывод сделаете для себя сами.
Учтите : у Вашего МТ очень большии колея и база.
Отредактировано БМП 58 (13 мая, 2010г. 00:27:06)
БМП 58
  Ну это слишком сложно описали.
Нет в принципе все не так сложно. Вот только в 4 пункте я не знаю ,так как пока не имею даже представления о плуге и где он должен идти. Но всему своё время.
Сегодня случайно попал на одну фирму, где ребята разбирали электро погрузчик на металлолом, мне за небольшое воз награждение попала вот такая штучка, мне она прегодится на тракторе я уверен :yep:
Отредактировано РТЗ 27 (14 мая, 2010г. 20:41:12)
Это похоже на ГЦ(гидроцилиндр), только какой у него ход -?
Отредактировано БМП 58 (14 мая, 2010г. 21:17:37)
БМП 58 написал(а):
толька какой у него ход -?
Мне и самому интересно , я пытался вытянуть но безрезультатно. Но на навеску думаю хватит с головой. Ребята сказали что у него грузоподъемность 2т.
Отредактировано РТЗ 27 (14 мая, 2010г. 20:58:53)
А с какого хоть электро погручика(модель) -?, может найду данные в своих "закромах".
На этот вопрос у меня нет ответа, Я не спрашивал как он называется, я был заинтересован только в двух вещах это в цилиндре и распределителе он там ещё стоял но они слишком дорого за него захотели и я отказался. :dontknow:
Как говорится свершилось, назад уже не вернутся. Хотя у распределителя какие режимы были - интересовались -?
Какие режимы не спрашивал так как время было очень мало, там стояло 4 рычажка очень соблазните-льна штука. Захотели 400гривен я думаю дороговато. Да мне и нужно только с двумя рычагами, для навески и подъема кузова, буду искать подешевле.
У нас на рынке Р-75(80) стоит: б/у- 400-500грн., новые 750-800грн., ориентируйтесь на такие цены.
Ого, не мало. :O  Я по роботе часто катаюсь по фирмам и часто встречаю погрузчики которые отбыли своё буду спрашивать может улыбнётся удача. Вот только не знаю если насос будет НШ10 а цилиндр и распределитель с кары то шланги можно будет подобрать ??
Распределитель, должен иметь плавающий режим. На карах, погрузчиках стоят разные ГЦ(по мощности и длине), Вам достаточно будет ГЦ и Ц63Х20. Шланги подобрать можно, как и по длине так и по соединениям к ним есть в продаже готовые переходники. Определитесь, что Вам конкретно нужно(списочек) и удача улыбнется обязательно.
Подпись встречал на каком-то форуме " веря в себя принимаеш удачу"
ОЛЕГ70 с погрузчиков распределитель ,тибе не подойдет ,там нет не только плавающего положения,но и нет фиксации.
У нас вообще просят за новый 1000гр(частный магазин).
Вот Это хорошо что вы мне такое написали а то попал бы на деньги. А что за плавающий ход и зачем он нужен???
Плавающий ход, это когда две полости в гидроцилиндре, над поршнем и под ним, соединяются через распределитель. Нужно это для отслеживания сельхозорудиями неровностей местности.
Вопрос может покажется и странным но я лучше пере спрошу чем не пойму о чём идёт речь. А что такое полость в гидроцилиндре??
Полость-от слова полая, т.е. пустая емкость, объем, в данном случае гидроцилиндр, куда закачивается масло... :dontknow:
Понял. А как же узнать есть она у моего гц.?
Смотрим изображение и понимаем, что полость имеется во всех цилиндрах. :glasses:
это хорошо а то я начал волноваться тот ли я гц купил,спасибо за информацию. Значит распределитель с кары лутше не брать, а лучше достать с трактора так будет надёжней да?
РТЗ 27, почитайте тут, справочная информация. , и будет меньше вопросов.
Спасибо пошел читать, так сказать изучать неизученное :flag:
Продолжение строительства.
