Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самодельный мотокультиватор.
Сообщений 1 страница 30 из 36
Сделал  себе маленького помощника, что бы в городе огород лопатой не копать...Мотор Вейма 7 л.с.  редуктор 1к2. с редуктора ремнём на кпп Урал. С Кпп цепью на реверс редуктор Сзд. Сцепление ременное. Фрезы ещё не сделаны... в процессе.
http://s7.uploads.ru/t/Lgi1V.jpg
http://s6.uploads.ru/t/MqRgK.jpg
Прошу прощения за качество фото... телефон.
С виду симпатично (ремень конечно закроется ) , хотелось бы посмотреть как в огороде поведет . Кстати , колес не предусмотрено ?
Пока не планирую... а там будет видно.
Максс
Добрый Вечер! У меня сделана аналогичная самоделка. Двигатель "Наш" 2-СД (2,5 л.с.)от мотопомпы или с электростанции, КПП МТ-10, и редуктор с инвалидки. В ходе эксплуатации выяснилось, что надо ставить опорный подшипник на вторичный вал КПП МТ-10, т.к. он испытывает приличные нагрузки, в результате чего появилась выработка в шлицевых соединениях. Приводной шкив посажен сразу же первичный вал КПП, теперь также надо ставить опору, т.к. появился люфт подшипника и подтекание масла из-под сальника. Редуктор "инвалидки" стоит горизонтально и приводная звездочка с правой стороны, в результате чого пришлось ставить промежуточный вал с понижением на звездочках от ИЖа. Грунтозацепы самодельные, колеса с ВАЗа, фрезы сделаны из 5-ти мм полосы железа с приваренными к ней сегментами от косилки с наклоном в 7-10 градусов. Максс, у Вас движение вперед на реверсе, т.е. на задней передаче? Я на мастерсити читал, что если использовать мотоблок на  реверсе постоянно, то это не желательно, т.к. шестерня задней передачи или реверс сидит на бронзовой втулке, которая быстро изнашивается, может это не так, а этого не знаю. Просто сделал так, как стоит редуктор заднего моста на машине.
Сергей211
Доброе утро.Приводной шкив сидит на двух подшипниках. и с первичным соединён шлицевым. В редукторе   Сзд движение вперед на прямую, не через промежуточную шестерню, для этого пришлось поменять вращение передаваемое на приводной шкив. Фрезы планирую, тоже с сегментов косилки,   гусиные лапки. Как у тебя показали себя. эти фрезы?  скинь фото.
Максс
http://s7.uploads.ru/t/nZuLg.jpg
http://s7.uploads.ru/t/AGqg0.jpg
Добрый вечер и с Новым годом! Вот такие фрезы у меня работают. В работе себя показали довольно хорошо. Не угадал семетричности расположения секций, т.е. 1 и 4 как-бы плавно не входят в землю, из-за чего на твердой почве есть небольшие рывки. Надо делать было делать на флянцах или на пластанах, чбо-бы можно было правильно выставить секции для более плавной работы, ну как-то так. Захват фрезы 90 см., высота полосы 18 см. Бывает что быстро зарывается и вообще ползет на редукторе,образуя спереди мого земли. Я снизу редуктора прикрепил защиту. Может надо было сделать больше высоту. Максс, как у тебя закреплена звездочка на вторичном валу КПП?
Отредактировано Slavko_nv (15 января, 2014г. 00:15:09)
Взял родную вилку,  обточил, в звёздочке проточил внутри отверстие и сварил.   крепится так же как и родная вилка, гайка и стопорная пластина. А почему ты сегменты косилки сместил взад, относительно полосы?   Я планирую их сместить вперёд...поначалу тоже думал сделать на болтах,но у меня полосы из рессоры, не очень сверлятся.... поэтому буду приваривать..
http://s7.uploads.ru/t/LS0Bg.jpg
http://s7.uploads.ru/t/JpLTM.jpg
покажи фото своего мотоблока?
А могу спрогнозировать, что дальше будет. Поставятся ходовые колеса, сделается адаптер и забросится в дальний угол гаража  МТ, ну или продастся.
Сережа, отличная техника получилась. Держи плюс.
А насчет МТ шутка. Пригодится и то и другое в хозяйстве.
Отредактировано Vikont (15 января, 2014г. 22:38:29)
Кажется вторичный вал будет работать под большой нагрузкой цепь будет тянуть в одну сторону или будет всё нормально кто как считает?
Очень грамотно и красиво Вы сделлали мотоблок ,хоть я и не поклонник мотоблоков но ваш заглядение...
Самое больше что меня поразило ,..это как Вы собрали разные агрегаты ,с разными передаточными и попали с оборотами вала фрезы ,абсолютно точно ....Вопрос таков ..вы специально подбирали агрегаты или это просто так совпало?
Дело в том что что при изготовление самоделок я в первую очередь ценю ,то что если человек сознательно старается достичь тех характеристик промышленного образца ..выбирая нужный по передаточному числу...
Обороты вала фрезы основных мотоблоков воздушного охлаждения типа Аврора 135 (и других подобных .но с другим брендом) первая передача  65 об/мин вала фрезы или 7 км/ч с колесами и вторая передача 130 об/мин вала фрезы или 14 км/ч с колесами...
Посчитав передаточное Ваших агрегатов редуктор Вейма 1/2 ,ременная передача 1/2 ,первая передача КПП урал 1/3.6 и передаточное реверса СЗД 1/1.84 общее пердаточное если цепной 1/1 будет 26.78 ...3600 делим на 26.78 получаем 134.42 об/мин вала фрезы... потрясающий результат при таком коппактном расположение разных агрегатов...Вы добились внешнего сходства с промышленным и самое главное добились основных оборотов промышленного мотоблока могу только поздравить вас с этим :flag: ....
Отредактировано Анархист (15 января, 2014г. 23:31:23)
Прочитав зацитированную часть Вашего поста понял что 1к2 сдесь относится к редуктору
Веймы..хотя если прочтать бегло то 1к2 можно отнести и к ременной передаче...но это практически ни чего не меняет...посмотрев на фото на размеры шкивов ,могу сказать что они с передаточным 1к 2 или очень близко ктому ...так что все чтоя посчитал остается на своих местах.тоесть расчеты мои верны на 99.99....
Отредактировано Анархист (16 января, 2014г. 00:13:00)
Спасибо за похвалу. Да   1 к 2 передаточное число редуктора, стоящего на моторе.  Там ещё не большое понижение в цепной передаче с кпп Урал на реверс.  Точно уже не помню., но звёздочки стоят разные. Сам я тоже не поклонник мотоблоков, но решил попробовать. так как копать вручную огород не очень приятно,а трактор не влезет.
Скорее совпало, сперва придумал схему потом посчитал передаточное, и начал делать... Вначале хотел  делать с промежуточным валом, там понижение было бы ещё больше, но компактно не получалось. Пришлось дружить китайца и редуктор..
Я думаю выдержит.Кпп не разбирал, но судя по фото,вторичный вал цельный и  стоит на двух подшипниках.
http://s7.uploads.ru/t/A09pD.jpg
Максс
Добрый вечер Максс! Вал КПП выдержит, а не выдерживает шлицевая часть на валу и особенно на вилке. Хоть вилка и зажимается корончатой гайкой, шплинтуется, но всеже она немножко отпускается и появляется люфт. Мне пришлось уже поменять вилку, после чего поставил опорный подшипник на вилку со звездочкой.
Доброе утро! Понял.Подумаю как можно сделать... А фото можно? как у тебя сделано. Ну и всего мотоблока.
Максс привет. Фрезы я делал из сегментов  силосного комбайна незнаю как точно он называется вроди КСС 2.6 они там толще и шире. Стойки делал из рессор москвича. Только пришлось их сверлить. Приварить не смог,откалывалась сама рессора а сварка оставалась на флянце. Мож я сварщик такой :crazyfun:
Привет!!!
А какое растояние между фрезами????
Стойки тоже буду делать из рессор Москвича...только буду варить.Сверлить не получилось.
не варите их, отломаются все равно, я на своем самодельном мотоблоке делал так, нарезал рессор по размеру, нагрел в буржуйке и выпрямил, накернил центра (прежде разметил соответственно) и просверлил, поверьте  ПРОСВЕРЛИЛ!!! победитовыми сверлами, можно и строительными бурами, ушло 2 сверла Ф 12 мм. нужно все го то малые обороты и вода и сверлятся на ура, село сверло, поправили на наждаке и опять в дело!!! А крепил на валу стойки как на фото, разметка резка, сверление и сварка!!!!
http://s2.uploads.ru/t/56ScV.jpg
http://s2.uploads.ru/t/NdDVw.jpg
Так же грел и выпрямлял... только мои не сверлятся, и кернятся еле , еле.пробовал сверлить на малых оборотах в станке. сверло кобальтовае.  Победитового не оказалось ..
кстати... тут знакомому приваривал рессору к фрезе, ходит пока...
Отредактировано Максс (20 января, 2014г. 21:25:00)
Наверно у вас гранаты не той системы!!!!!!  :crazyfun: из к/ф "Служили два товарища"
Рессоры с 412 Москвича, знакомый резал своего на металолом...
Расстояние между секциями (между левой и правой секцией) нужно замерять на мотоблоке, внутри секции, между полос- 10 см.
Отредактировано Vitalij (22 января, 2014г. 10:45:36)
Стоит тёплая погода, не удержался и чутка  поиспытывал мотокультиватор.... В целом всё хорошо, небольшие проблемы со сцеплением, задняя включается не очень чётко.
http://s9.uploads.ru/t/foD4q.jpg
http://s9.uploads.ru/t/tEiT8.jpg
http://s9.uploads.ru/t/4i5oa.jpg
ну и первая культивация. :blush:
Максс написал(а):
первая культивация.
ну ты блин даёш у нас ещё и снег не сошол
Максс
Держи "+" ! Было бы видео , еще и завтра "плюс" поставил бы , а так один .  :D
видео весной... это проба была.не запланированая....
Привет земеля! Очень впечатляет,можно начинать посевную.
Сделал защиту для ремня...
http://s8.uploads.ru/t/DMuil.jpg
Сегодня культивировал огород.... небольшое видео.
ещё одно видео...
https://www.youtube.com/watch?v=qmdTWHBJ_FI
Отредактировано Максс (18 апреля, 2014г. 00:10:31)
+4
