Строю МТ с двигателем УД-25
Сообщений 61 страница 81 из 81
Поделиться6211 апреля, 2015г. 18:34:21
Если поставить тройник от бензонасоса к карбюратору и на слив,то вопрос(ВСЕМ)-какой он долен быть?
Поставь обратный попливный клапан от ВАЗ 2108-09Отредактировано Серёга (Сегодня 18:22:55)
Наилучший вариант в данном случае не тройник , а емкость на 100-150г. Онин шланг на карбюратор снизу, один в бак- обратка по середине бочка. и последний от насоса из бака. бензин будет идти самоьеком , а излишки уйдут в бак. В бочке постоянный уровень топлива по уровню обратки. Это я делал на снегоходе с двигателем Планета.
Поделиться6311 апреля, 2015г. 21:16:06
Посмотри здесь , может что пригодиться .
Поделиться6413 апреля, 2015г. 00:20:21
Серёга
евгений555
Мужики огромное спасиба что отозвались!Наиболее понравмлся вариант евгения555,буду пробовать внедрить в жизнь,на даный момент сделал вот так:
Бак был поднят для того чтобы бензин поступал самотеком,все это работает,но портит весь пейзаж.Позавчера были испытания с лапчатой бороной и сажалкой,видео к сожалению нет так как работал не у себя.Когда садил картошку,на первой кпп-1 и на второй кпп-1,земля оказалась очень тяжолая так как культивировалась еще две недели назад а за этот период дожди шли чуть ли ни каждый день,так что на 20соток сожрал шесть литров бензина но это не самое страшное.При развороте трактора с загруженой сажалкой (огород с уклоном в 15градусов)подымает переднюю полураму(передок догружен гдето 50кг)Возможно ли этого избежать?(больше не догружать)Вопрос ВСЕМ
Поделиться6513 апреля, 2015г. 09:48:52
Попробуйте на тракторе переместить центральный винт ниже.
Поделиться6613 апреля, 2015г. 09:56:28
что ж Вы хотите при таком вылете навески? срабатывает закон лома.
Поделиться6813 апреля, 2015г. 12:06:59
если укоротить их не повлияет ли это на подруливание
на подруливание влияет только пеперечная свобода навески (у вас наконечники, растяжки) .
ЗЫ. к стати, а от чего наконечники ? диаметр пальца ? доработка ( убрали конус) была ?
гдянул... цапфы приварены. остался первый вопрос...
ЗЫ. добавлю, что бы было понятно... при опущенном положении , естественно нижние рычаги имеют свободу, в поднятом... за счёт растяжек... жёстко фиксируются. это не я придумал, так на всех тракторах. такое можно добиться расположением точек крепления натяжек на раме.... выше нижней лапы - нет, а вот ниже.. самое оно. а уже точность (максимальный подём подвески) можно регулировать растяжками.
Отредактировано vitanSU (13 апреля, 2015г. 17:37:41)
Поделиться6913 апреля, 2015г. 19:13:00
положение центрального винта на развесовку никак не повлияет.
Поделиться7113 апреля, 2015г. 20:44:30
тогда в каком положение легче поднять
Длина от основания рычага до груза одинаковая. От того что один рычаг больше согнут чем другой большой разницы не будет.
Согласен с Александром.
Поделиться7213 апреля, 2015г. 20:48:09
а давайте спросим у инженеров конструкторов . читал, что есть здесь такие.
Поделиться7313 апреля, 2015г. 20:54:46
Длинна нижних рычагов 50см,если укоротить их не повлияет ли это на подруливание?
При укорачивании нижних рычагов реакция агрегата на продольные колебания МТ уменьшиться. А так-же уменьшится и высота подъёма агрегата.
Поделиться7413 апреля, 2015г. 21:43:46
Вы в этом уверены ?
Абсолютно.
тогда в каком положение легче поднять ?
Если прикладывать силу строго вертикально (а сила тяжести только так и действует), то безразлично к какому рычагу она будет приложена. а вот если прилагать физическую силу к концам рычага и не строго вертикально, а вниз и вправо, то рычаг от точки опоры (основание лыжи) до конца красного рычага будет больше и усилие потребуется меньше. Это законы физики и их не обманешь. Так же и в тракторе. Точкой опоры являются задние колеса, масса сажалки и вес трактора сзади задней оси действует с одной стороны, а масса трактора спереди задней оси ей противодействует, и не важно какими рычагами связана сажалка с рамой трактора, выход только один - смещать ее ближе к мосту или же догружать перед трактора. При трогании трактора к весу сажалки добавится еще и ее сила инерции, которая будет направлена назад. поэтому и поднимается перед трактора, но здесь еще будет влиять и высота центра тяжести сажалки: чем он выше, тем больше будет опрокидывание.
Отредактировано Александр 61 (13 апреля, 2015г. 21:47:41)
Поделиться7513 апреля, 2015г. 21:52:09
вот за это отдельное спасибо.
возьму на заметку.
что бы там не говорили на других форумах... а размер, в нашем случае растояние
... имеет значение.
Поделиться7613 апреля, 2015г. 22:11:42
Небольшое уточнение - не задние колеса, а ось заднего моста, потому что опрокидывание происходит именно по оси заднего моста, но смысл остается тот же.
Поделиться7713 апреля, 2015г. 22:38:03
Д.Саша снимаю шляпу перед вами!!!! С кем я собирался спорить
Так объяснить
После ваших слов глядя на фото видишь то что не видел до этого.
Действительно,нижний рычаг навески очень длинный(около 80 см от точки опоры заднего колеса) укоротить сантиметров на 15 и будет все нормально или вешать груз на перед кг на 30.
Поделиться7813 апреля, 2015г. 22:50:45
Ну спорить то не возбраняется ни с кем - я тоже не все знаю и не всегда бываю прав, но в споре рождается истина, главное спорить надо аргументированно и прислушиваться к аргументам друг друга, тогда и найдется правильное решение.
Отредактировано Александр 61 (13 апреля, 2015г. 22:51:55)
Поделиться7914 апреля, 2015г. 01:22:33
Верхние от газ-52 а нижние от газ-53,диаметр замеряю отпишусь,доработок не было.Долго думал и все же укоротил нижние рычаги,вот что из этого вышло:
Нижние рычаги были 50см а сейчас 42см и еще догрузил противовеса,после чего провел маленькое испытание:стал на сажалку при поднетой навеске и сложеных полурамах пока передняя полурама не поднималась.Сегодня поеду садить картошку,есть заказ,там и будут уже настоящие испытания,потом отпишусь что и как.
Спасибо за столь детальное разяснение,я ранее и думал переместить крепление нижних рычагов поближе к мосту,но слишком много переделывать нужно ине думал что это так критично, теперь уже знаю.Спасибо ВСЕМ за помощь в решении даной проблемы.
Поделиться8030 апреля, 2015г. 22:58:12
Всем привет!Времени не хватает на форум,очень много работы,но вот был снят процесс посадки картошки, качество не очень да и еще видео загружалось пол дня,строго не судите:
Поделиться8127 января, 2016г. 19:17:18
Уважаемые модераторы прошу закрыть данную тему,так как трактор продан.Огромное спасибо всем форумчанам и форуму за помощь!Приступаем к постройке трактора 4х4 класической компоновки.
