Трактор из Марий-Эл.
Сообщений 61 страница 81 из 81
61
По всей вероятности культиватор КПС 4,2. Если так, то в зависимости от производителя устанавливались подшипники конические 7207 и 7208, либо шариковые 180207 и 180208.
Nikolay_B
А в чём проблема???
Николай! Спасибо за подсказку. У меня был вопрос 207 или 206. Хочу собрать другое колесо, ось буду точить.
Всем  !  Вопрос . в кпп  залил  тап  17  он  жидкий  хочу  добавить  литол  гр  200  хуже   не  будет . Спасибо  \\\\
Тад 17 нормальный. Если не палёный.  Я бы литола не добавлял. На мой взгляд он не растворится в масле, тем самым загустив его, а просто осядет на дно и всё.
Не жидкий, самое то. Почти все ГАЗоны Газели используют ТАД 17.
А литол действительно не размешивается с маслом, не советую.
Как написали выше литол лучше не добавлять. В КПП и задний мост лучше заливать трансмиссионные масла класса GL-5 SAE 80-90.Для мало оборотных КПП и мостов применяют масла класса GL-3,наши аналоги ТАП-15 и ТЭП-15.
GL-1. Предназначаются для конусно-спиральных, червячных и механических КПП (без синхронизаторов), установленных в грузовиках и спецтехнике.
GL-2. Оптимальны для червячных КПП, которые работают в низкоскоростном и малонагруженном режиме. Обыкновенно используются в тракторной технике.
GL-3. Подходят для конусно-спиральных трансмиссий, функционирующих в средних условиях. Предназначаются для того, чтобы смазывать спиральные и иные КПП грузовиков. Нельзя лить в гипоидные трансмиссии.
GL-4. Автомасла для гипоидных трансмиссий, функционирующих в высокоскоростном режиме при небольшом крутящем моменте/низкоскоростном режиме при большом крутящем моменте. Сегодня данные смазки часто применяют в синхронизированных КПП.
GL-5. Смазки подходят для гипоидных КПП, которые функционируют в условиях сильной нагрузки на зубья шестеренок и больших скоростей. Обычно их льют в трансмиссии со смещенными осями. Для синхронизированных МКПП нужно использовать нефтепродукты, одобренные автопроизводителем.
GL-6. Автомасла предназначаются для заливки в гипоидные КПП с большим смещением. Сегодня они не используются по причине полного их вытеснения маслами GL-5.
Отредактировано 1202 (2 апреля, 2019г. 20:21:56)
http://sd.uploads.ru/t/IPa39.jpg
http://s9.uploads.ru/t/EgPo3.jpg
http://s7.uploads.ru/t/HYx54.jpg
Всем.
Решил собрать станок из того что было. Задняя бабка под заводскую. Коробка от мотоцикла Урал.
Сверлил максимум 27 мм. Резьбу резать удобно, электрический  реверс.
Всем   по осени  дв  заглушыл  . а сейчас  не  заводится  воздуха  нет   .насос  однопнунжерный
В чем причина?  Подскажите.
Если нет механических поломок, то дизель может не заводиться по двум причинам: не поступает топливо или нет достаточной температуры для его воспламенения.
А вообще то,  пытаться помочь завести мотор по интернету на основе двух предложений данных,  врятли получится.
У соседа китайский дизель не заводился из-за пробоя прокладки головки цилиндра.
Нужно вытащить форсунки, подключить их к трубкам и покрутить двигатель. Плохой или отсутствующий распыл говорит о неисправности насоса или форсунок. При хорошем распыле смотреть нужно в сторону компрессии двигателя.
Благодарю !
Всем  доброго времени  суток .Подскажите на  дв  от т25  первый цилиндр  от маховика или от шкива  и на насосе  какой  на  первый к дв или от него?  Жду ответа  заранее благодарен .
Всем  я  забыл  делал  20 лет назат  .Буду  тыкать .
Всем привет   одно плунжерный  насос  двигатель  заведется и сразу глохнет  .работает только система пуска ?
Уточните, после того как отпускаете кнопку стартера - ДВС тут же глохнет или пытается дальше поработать?
Над распределительной крышкой ТНВД находится электроклапан отсечки топлива (глушилка), Уточните наличие напряжения на проводе глушилки.
Уточняю.   После,  как отпускаю  кнопку стартера  дв.  работает  секунды  прим. две   на больших оборотах  и глохнет. А электро - глушилки  нет .
Nikolay_B
blob:https://www.youtube.com/c85d0542-4eb1-4709-8ea4-54d3f502456e
Посмотрите этот ролик, надеюсь найдете решение проблемы.
Всем! У тележки на подъемнике меняю резинки. Купил зип. там есть по одному плоскому капроновому кольцу и по одному круглому резиновому кольцу. как ставить плоское кольцо выше или ниже резинового кольца цилиндр от телеги 2-ПТС-4? На старом стояли по-разному. заранее благодарю.
Почему нельзя прикрепить фото? Эти телеги делались на разных заводах, а поставщиков гидроцилиндров вообще тьма.
Резиновые кольцо  ставьте к маслу, капроновое кольцо это "дистанционное" место его установки не принципиально, оно просто для заполнения ширины паза.
С  Новым  Годом    Конструктора  !!!   Видел Тр   Мтз  82  Передний  Мост  От  Газ  66.  Спросил  Как   Идет?     Он Чистил  Снег .
