Трактор из Марий-Эл.
Сообщений 1 страница 30 из 81
Привет, друзья! Появилось желание показать свою работу, поделиться опытом и послушать оценки знающих людей.
Вот мой самодельный трактор.
Двигатель - Д-21, 25 л.с.
КПП - сборная из ГАЗ-51(полная) + блок из 3 и 4 передачи от того же ГАЗ-51 (см.фото).
Задний мост от ГАЗ-53.
Дифференциал от ГАЗ-66.
Навеска гидравлика, насос НШ-32.
Есть вал отбора мощности.
Из навесного оборудования есть плуг, картофелесажалка и картофелекопалка, косилка для ботвы, тележки разные.
http://s6.uploads.ru/t/AVNng.jpg
Коробка в сборе.
http://s6.uploads.ru/t/bMuL2.jpg
Устройство коробки. Слева видны шестерни прямой и пониженной передач. Корпуса сварены полуавтоматом по чугуну.
http://s6.uploads.ru/t/mYMcQ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/r0GDO.jpg
http://s6.uploads.ru/t/fYkus.jpg
Жду комментариев и вопросов.
Nikolay_B
Трактор "что надо"!!! :cool:
Особенно понравилась коробка. Можно поподробнее какой вал стоит на делителе, от чего шестерни, корпус,?? Вообщем давай побольше информации.
Как видно на последней фото трактора два???  У вас серийное производство.?  o.O
Больше всего интересует ВОМ.
viktorE09 написал(а):
Nikolay_B
Отвечаю: дополнительно к серийной кпп стоит блок от такой же коробки с укороченным первичным валом, а шлицы взяты со вторичного вала, на которых ходит шестерня 3 и 4 передачи. Надеюсь, фото вам помогут понять это лучше. Блок шестеренок укорочен, оставлено всего 2 шестерни. Эта часть коробки по длине получилась всего 120 мм.
Трактор с этой коробкой работает уже 14 лет (с 2000 года).
http://s7.uploads.ru/t/50VYb.jpg
http://s6.uploads.ru/t/kuxdP.jpg
http://s7.uploads.ru/t/9fIug.jpg
http://s6.uploads.ru/t/nEw42.jpg
Да, у меня сейчас 2 трактора. Второй трактор такой же, только старше (1993 года выпуска).
Отредактировано Nikolay_B (6 января, 2014г. 10:10:19)
На коробке установлена раздаточная коробка ГАЗ-52 (бензовоз), в задней части трактора установлена полностью самодельная раздаточная коробка (в ней происходит включение/выключение ВОМа), которая соединена с раздаткой от ГАЗ-52 карданным валом от УАЗа.
Уточнение: к раздаточной коробке ГАЗ-52 я могу подключить что-то одно - или масляный насос, или ВОМ. Поэтому потребовалось сделать еще одну раздатку, на которой ВОМ стоит по центру трактора.
Отредактировано Nikolay_B (6 января, 2014г. 10:16:48)
Есть такие КОМы (никак не найду фотку) на которых спереди стоит насос а назад выходит флянец под кардан.
Да и сами переделывают если нужно...
В природе таких нет (по крайней мере я таких не видал). У меня тоже  дороботка фото можно посмотреть в моей теме на первой странице сообщение 28. к стати насос с флянцем можно поменять местами, для переднего вома ( соответственно с заменой насоса на другое вращение)
Что ты имеешь ввиду коробку перемены передач? Таких аналогов нет. Это  мое изобретение.Третья передача работает как пониженная.
Nikolay_B
Кому адресован вопрос !? Нужно писать имя (ник) того , кому адресовано сообщение !
Да и профиль заполнить не мешало бы .
Приветик.
Интересная конструкция КПП. Вот только не очень ли большая скорость на прямой и пониженной передачах? Думаю лучьше было бы каким-то образом использовать 2-ю и 3-ю передачи в первой КПП, а то я больше никаких понижающих редукторов не усмотрел в конструкции МТ, может че пропустил.
Это точно, а то для десятилетней девченки просто невероятные изобретения  :D  .
Отредактировано mehed74 (7 января, 2014г. 23:17:35)
Вообще то надо правильно научится читать сообщения и выделять или автора сообщения или часть текста или обращаться ко ВСЕМ ,а потом писать свое сообщение. Я лично отвечал на цитату Завгара, про КОМы , а про коробку мы все поняли ,что это именно ваше авторство.
Я сам таких не видел но здесь проскачило одно сообщение с фоткой не то о продаже такого КОМа и я эту фотку сохранил, и точно помню что КОМ с двумя выходами по НШ-32 и флянец под кардан, но найти не могу.
mehed74 написал(а):
Приветик.
Отвечаю: в первой (дополнительной, маленькой) КПП я включаю 3 передачу (пониженную) только на с/х работах. На прямой передаче скорость около 45 км/ч (я на такой скорости не езжу - не позволяют дороги), на 3 передаче - около 25 км/ч.
Для с/х работ я на основной КПП включаю 1ю передачу, а на дополнительной КПП - 3ю.
может это был зиловский ком,в моей теме про него написано вот фото-
http://s7.uploads.ru/t/UtBpq.jpg
Какой проволкой варили,обычной?
И еще вопрос-шев ложили интервалами или сразу?
Насколько я знаю чугун нельзя сильно перегревать иначе может при остывании давать трещины.
Корпуса коробок варили в СХТ (в Сельхозтехнике) полуавтоматом. Проволока специальная по чугуну (марку я не знаю). Эта проволока варит также чугун со сталью.
Корпуса собрал на оправки, потом стянул шпильками.В нескольких местах прихватили и начали варить, как обычно и без интервалов.
Проварено и внутри и снаружи.
Креплю обе коробки, на двигателе при помощи длинных шпилек.
тут не совсем понял? в заводском исполнении кпп крепиться болтами через проушины  на передней части коробки...
фото крепежа в вашем исполнении есть?
Благодарю за ответ.
Посмотрев повнимательнее на ваши фото, я все понял насчет крепления!!!
Если,что пусть администраторы удалят это сообщение...
Отредактировано rodomir (21 января, 2014г. 20:29:38)
Болгаркой фаски снимал на стыке КПП?
Внутри фаску я не снимал, а снаружи фаска снята на наждачном станке.
Отредактировано Nikolay_B (16 апреля, 2014г. 21:44:55)
Трактор, это не только средство передвижения. С его помощью можно перевозить грузы, пахать, нарезать гребни, сажать, окучивать и выкапывать картофель, "ёжиками" разрыхляют почву и удаляют сорняки, в также возможно колоть дрова.
колоть это хорошо, но, когда чурку на бок ложит - может и сыграть чего нибудь и по кумполу иль руки крутнет вместе с чуркой. Может основание-станину сделать жестко чтоб не играла
Я правильно понял, НШ задействован от КПП, т.е. зависимый? У вас один НШ-32?
Отредактировано Levanik (1 марта, 2016г. 23:31:42)
sergeiaksenov написал(а):
колоть это хорошо
Сначала я колол длинные чурки, они кололись хорошо без доски. А сучковатые пилил короче, чтобы легче колоть. Но вышло наоборот. Для чего я подложил доску.
На втором фото сверху видно НШ-32 и вал отбора мощности. Для этого я сварил коробку в которой включается насос и вал отбора мощности по отдельности, но могут работать и в паре. Коробка соединена карданным валом УАЗ газовской раздатки ГАЗ-52. Вал отбора мощности соединен через паразитную шестерню для правого вращения. НШ-32 один.
Нужно писать имя (ник) того , кому адресовано сообщение ! Сообщение должно выглядеть примерно так .
Отредактировано Vitalij (11 марта, 2016г. 21:24:24)
Nikolay_B
Ниже ссылочки , нужно почитать .
Nikolay_B
   Здравствуйте!
   Хочу попробовать повторить Ваше изобретение с коробкой. Не могли бы Вы уточнить какой именно проволокой варил сварщик. В интернете погуглил, нашел несколько типов проволоки для сварки чугуна (ПАНЧ 11,Св - 08Г2С, СВ-08ГС), а какой приобрести не знаю. И еще подскажите длину валика на которой шестерня ходит, хотя наверное длину надо выщитывать после сварки корпусов кпп.
   Да и последний вопрос - как я понял кпп прикреплена к колоколу 4 мя длинными шпильками, при этом каждая сразу через две проушины. Хватает ли такого крепления или есть еще какое  крепление кпп?
Брембор написал(а):
Nikolay_B
   Здравствуйте!
Здравствуйте! Отвечу на некоторые ваши вопросы.Марку проволоки сварного спрашивал, он не помнит.Ей можно было варить чугун со сталью. Валик у меня в гараже, размеры в воскресение. Коробка крепится 4 длинными шпильками, на каждой шпильке по 3 гайки. На 1 проушине одна гайка, на второй две, изнутри и снаружи, чтобы не обломить ушко. До встречи.
Спасибо большое за быстрый ответ. Жду размеры.
Брембор
Есть форум по сварке. Вебсварка. Там можно почитать про сварку чугуна. Проволока скорее всего панч 11. Я варил дыру в коробке электродами по чугуну, единсивенное что сначала её отмыли тщательно, а потом нагрели перед сваркой. И остужали долго. Накрыли базальтовой ватой.
Nikolay_B
За отличную идею 2-х КПП от меня +
Хороший получился агрегат. Судя по наличию разных сопутствующих механизмов использутся по полной программе.  :cool:
Заинтересовал ВАш вариант ходо-уменьшителя.
Идея конечно достойна реализации, пожалуй только сварка корпусов дело хлопотное. Не всем наверное подходит.
Первый корпус, по идее нужно правильно отрезать, да в идеале на строгальном станке грань отработать. Не задумывался о такой сложной процедуре.
НО в целом, ВАша идея, а главное результат, достоен общего внимания.
