Минитрактор СКТ-4Х4
Сообщений 31 страница 60 из 77
dimax-25 написал(а):
ШРУС врятли я буду ставить
А зря.
кардан более неприхотлив проще в ремонте.
Спорный вопрос. ШРУС гораздо лучше переносит изгибы и угол больше, и срок службы у него больше.
ВСЕМ
Примерно какой объём масла нужно залить в мост  с развёрнутым редуктором?
С перевёрнутым наверное?
какой объём масла
Чтобы до подшипника хвостовика доставало.
Когда перевернёшь мост, пробка заливная окажется выше. Вот столько и заливай. У меня так залито, за год ничего не случилось.
насос ГУР легковово авто справится ли с этой задачей?
С такими насосами не сталкивался, поэтому конкретно ничего не скажу. По давлению должно хватить, а как по мощности ,нагрузке не скажу. На навеску ставят, но на погрузчике нагрузка немного больше. Мой совет, чтобы потом не переделывать, планируй НШ, они мне кажется надежней.
Отредактировано Nikolay (7 января, 2014г. 11:48:28)
Я перевернул только редуктор.
ВСЕМ
Может кто помнит "объём"(л) не "уровень"масла в мосту?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi … kosti.html
Если чулок остался в своём нормальном положении(так как стоял на авто.) тогда и заливай пока из пробки заливной не потекёт, а что хвостовик в верху так масло туда всеравно попадё путём разбрызгивания, тебе же на гонках не участвовать масляного голодания не будет да и лишнего не чего не выдавит.
Ясно. А то я уже хотел делать заливную крышку на  месте сапуна :crazyfun:
Под сомнением, скорость маленькая для разбрызгивания.
По этому и уровень должен быть ,чтобы подшипнику хватало.
Прикинь где пробка при перевороте моста получиться, столько и залей.
Отредактировано Justas (7 января, 2014г. 16:02:35)
-1
Пробка в данном случае окажется выше, что приведёт к большому уровню масла, а это не очень хорошо, заливать надо столько, сколько рекомендовано заводом изготовителем, этого вполне хватит для нормальной смазки редуктора.
allhimik
Редуктор перевёрнут, если что. :)
При чём здесь тогда завод -изготовитель?
tракtорисt
allhimik написал(а):
allhimik
Justas написал(а):
Justas
Смотрите написано
Значит пробка так-же и осталась в нижней части моста. Значит, при таком уровне, из-за малых оборотов смазываться будут только планетарка и хвостовик, а до сателитов и тем более до дальнего подшипника хвоставика смазка не дайдет. Не зря-же на заводе делают уровень что-бы смазка дохадила и до подшипников. Мое мнение : уровень должен быть таким, что-бы нижняя часть подшипника хвостовика была тоже в масле.
В посту номер 33 сразу про всё сказал.
незнаю что за сыр бор начался :dontknow:
Может просто кому то вломы всё читать? :tomato:
:question:
Надеюсь Вы меня правильно поняли.  :cool:
То что перевёрнут только редуктор а не сам мост я понял, я к тому что у меня вазовские мосты перевёрнуты а масло залито по норме, сколько требуется при нормальном их расположении, и всё работает, а если залить масла до уровня подшипников хвостовика, то это будет через чур, да ещё если сальники на полуосях не очень то последсвие не заставит себя долго ждать, блин мужики, тут народу собрашие трактора с перевёрнутыми мостами куча, никто не говорит что масла надо лить до подшипников, у всех всё работает и мажется.
Тогда при пахоте масло будет вытекать при заводском уровне.
А сколько лить дело хозяйское. :smoke:
каким образом протачивали скользящую вилку
allhimik
подскажите каким образом протачивали скользящую вилку
Если  работает то прекрасно, а вот на сколько хватит другой вопрос.
Мне кажется лишнее никогда не помешает, Главное что-бы сапун нормально работал и при нагревании масла не создавалось давление в мосту, тогда и сальникам будет легче. А при наших оборотах нагреть его по моему не возможно.
Мы же здесь собрались совместно решать какие-то проблемы, вопросы, и ни кому не навязываем свое мнение. Мы даем только рекомендательные советы друг другу,кто из практики, кто из науки, а как делать каждый уже решает сам.
Полностью согласен. Но это при плохих сальниках.
О какой втулке идет речь?
Здесь как раз не тот случай, и пословица кашу маслом не испортишь, неуместна, наливать масло по самое горло моста это слишком, ну если так боятся что будет плохая смазка подшипников хвостовика, то можно не на много увеличить объём масла.
та что проходит внутри цапфы уаз
Так о чем мы здесь и говорим, уже пару часов.
Здесь уровень получается такой-же как и заводской, смазка доходит только до нижней части подшипника хвостовика. Точно так работает и заводской редуктор. Единственное что контрольная пробка расположена уже слишком низко, и доливать те-же 150-200 грамм нужно через сапу или переделать немного выше контрольную.
У меня на переломе стоит шрус с гольфа. Я брал шлицевую передней  ступицы гольфа, и токарь проточил наружный диаметр на 1 мм тоньше внутреннего диаметра уазовской ступицы. Потом проточил вырезаную часть москвичевской полуоси, нарезал болгаркой на ней шлицы длиной 10 мм, вставил в эту ступицу и обварил по кругу небольшими кусочками. С другой стороны в крестовине просверлено отверстие, вставлена полуось и обварена так-же. А со шруса отрезается резьбовая часть и вставляется во втулку.
Николай чёйто с сателитами переборщил :D , редуктор хоть в верх хоть вниз верти сателиты всеравно останутся на своём месте по центру иначе как полуоси мыб вставляли на место, а вот про подшипник хвостовика тут да может и не дойти можно грам 200 и побольше плескануть
Можно и не чего не делать, приподнять одну сторону или наехать колесом на что нибудь масло стекёт в ту сторону куда наклон тем самым освободив место у заливной пробки 150-200 грамм масла войдут
Согласен. Машинально в уме перевернул редуктор. :cool:
До второго точно не дойдет.Здесь ту каплю которая случайно откуда нибудь капнет с удовольствием скушает первый подшипник, и еще будет просить. :D
Вот наглядное пособие:
http://s017.radikal.ru/i443/1401/4c/fdc5b65068f9t.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1401/df/c28a1268d084t.jpg
Доливать буду как советует tракtорисt в 55 посту. :yep:
Какие вы трусливые как зайцы :crazyfun:  всё мажется и всё доходит до куда надо, ну как говорится хозяин-барин, ему виднее.
Полностью согласен! :flag:
Вот не большие сдвиги:
http://i031.radikal.ru/1401/1a/5201319ee741t.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1401/5f/44356d4088c1t.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1401/ad/29581bc71cd1t.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1401/4d/ec1c62417eabt.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1401/22/574a9cb14010t.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1401/04/7e62dc9ea6d3t.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1401/8d/ef165d3b2d17t.jpg
Передняя рама будет из швелера-8.
