а этот шрус от Ланоса как вариант вместо карданчика... как думаете пойдет?
ШРУС ТО ПОЙДЕТ, НО ОПОРНЫЙ ПОДШЫПНИК ПОСЛЕ ПЕРВОЙ КПП ПОСТАВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ с Дизелем Д-21,коробка Газ-51,мост-Газ-53
зачем? там вторичный вал вращается на двух подшипниках, тот что на выходе шариковый такой мощный что ничего ему не будет, похожий стоит в заднеприводных автомобилях на полуоси, как его там колбасит ни с какой цепью не сравнится.
На полуоси две опоры, один конец в подшыпнике, а другой в чашке диференцыала.
Если бы его колбасило то наверное директору и конструктору Авто ВАЗа эту полуось на одно место надели.
В той коробке три вала, промежуточный внизу его не рассматриваем, а вот вторичный вал (на котором и установлены данные звездочки) сидит одним концом в роликовом подшипнике первичного вала, а другим в шариковом подшипнике в корпусе КПП- имеем тоже две опоры. Вопрос: зачем дополнительно городить третью опору?
Затем что его быстро расколотит в гнезде, это уже проверено если бы он был не нужен то на сцепление и не ставили опорный подшипник в коленвал.
З@ВГ@Р
Сравнивать первичный и вторичный валы в плане сопротивляемости поперечным нагрузкам не правильно. Да они каждый на двух опорах, но их расположение разное, и если повесить звездочку на первичный вал без третьей опоры то ясно что разобьет подшипники и пос. места под них. Тут действует правило рычага.
Конечно перестраховка никогда не помешает, но как мне кажется камрад rodomir и так спешит, а спроэктировать и воплотить в металле дополнительную опору -это время. И деньги.
Для опорного подшипника у меня всё есть и я бы его непременно поставил,если бы ни одно "но" когда на фланец насадили двухрядную звезду которая сверху и обваривали её фланец немного потянуло и он слегка виляет...
поэтому опорный подшипник только навредит...
звезду я такую-же двухрядную уже нашел,осталось найти круглый фланец и переделать узел заново без проварки!!!(насажу на "горячую")
А пока так как есть,и слабину покажет время и переделаю если будет нужно!!!
Естественно разобьёт, роликовый подшипник он как бы направляющий, и если будет сильный перекос вала то четвёртая скорость сначала будет плохо включаться а после и вовсе выбивать начнёт.
нашел я откуда течет масло из коробки,причем у обеих кпп одна и та же проблема...
Кто знает как устранить течь? Причем течет и с передней части тоже-там есть подобные места...
еще сегодня занялся сцеплением поменял коромысла на новые-а оно всё равно не появилось почему-то,на что нужно обратить внимание выжим есть,а результат никакой
корзина стоит от д-21 родная,а диск сцепления похож на диск от комбайна "Нива" только по кругу обточил и уменьшил диаметр.
Отредактировано rodomir (1 мая, 2014г. 18:44:00)
Не обращай внимание у многих такое.
а на сцепление стоит обращать?
какие там засады могут быть?
Отредактировано rodomir (2 мая, 2014г. 16:50:45)
Там же должна стоять на переднем флянце маслосгонная резьба, вроде обсуждали этот вопрос, советовали поставить закрытый подшипник, или из под этого валика сочится?
да,сочится из под валика и спереди и сзади.
а со сцеплением не пойму пока,что... коромысла новые поставил,выжим вроде есть-а сцепление не работает??????????
может корзина глючит или диск...
Отредактировано rodomir (4 мая, 2014г. 15:42:08)
Или коромысла или твоя голова
Может диск слишком толстый, для данной корзины ?
Когда-то, в молодости, помогал другу клепать накладки на диск ГАЗ 53. Накладки привезли чуть толще обычных. После установки на машину, передачу невозможно было включить. Пришлось между корзиной и маховиком подлаживать пластины с металла, толщиной 1-1,5 мм.Тогда сцепление начало работать.
Когда ставишь корзину и начинаешь притягивать (на люброй технике и автомобиле) нужно смотреть не проваливаются ли выжимные лапки?( но не коромысла
) если они проваливаются то как сказал Nikolai нужно подложить либо проволоку, я подложил шайбы, и смотреть далее как происходит выжим (ведёт или же наоборот буксует сцепление).
попробую скоро подложить пластины,мужики мне тоже это говорили
Благодарю!!! попробую потом отпишусь...
сейчас времени пока нет столько всего навалилось...срочного...
А поля уже отсеял... гречку посеял...
З@ВГ@Р
Коля
Благодарю за помощь!!!
Отредактировано rodomir (8 мая, 2014г. 10:26:09)
Всем: наконец-то дошел черед до трактора вчера как и советовали подложил шайбы (полумесяцем обрезал) под корзину и все заработало,правда рычит сильненько ,но сцепление есть-это уже прогресс!!!
может еще подрегулирую,или 51 я коробка при включении должна рычать?
Не должна рычать.
С насоса РВД на вход дозатора, выход с дозатора РВД на вход распределителя Р 80, с распределителя в бак.
Николай разъясните пожалуйста мне еще раз: у меня с дозатора четыре выхода-там получается один вход,два на гидроцилиндр и один на выход правильно? если можно схемку набросать? Как подключить? там есть разница где обратка,а где вход?
Подскажите, занялся сейчас гидравликой...
Не должна рычать.
А что же делать-пробовать подводить?
Как подключить?
У меня стоит такой
http://www.dz-98pro.ru/operation-autogr … -dz98/652/
Маркировка с боков
P- вход от насоса НШ
Т- выход на распределитель Р-80
А и В на рулевые цилиндры.
А может поставил тонкие пластины
Сделай так
Когда ставишь корзину и начинаешь притягивать (на люброй технике и автомобиле) нужно смотреть не проваливаются ли выжимные лапки?( но не коромысла ) если они проваливаются то как сказал Nikolai нужно подложить либо проволоку, я подложил шайбы, и смотреть далее как происходит выжим (ведёт или же наоборот буксует сцепление).
Налей масла во все четыре штуцера и покрути, у меня буквы на английском N O К L
Всем: Сегодня продал своё творение и Совершил на нем первый и последний выезд!!!
Самостоятельно выехал из мастерской и заехал на эвакуатор!!!
так,что я думаю тему можно закрывать,но удалять мне её не хотелось бы.
Всем принимавшим участие в постройке моего минитрактора выражаю Огромную БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
Не огорчайся ,построишь ещё круче.Опыт он и в Африке опыт...
Это что , так было задумано !? Делал , делал , чтоб продать ?
Я думал для себя ...
Виталий,я же писал,что решили переезжать,вот и продаем всё имущество. почти уже всё продали остался дом и машина...
на сто процентов согласен!!!!
Отредактировано rodomir (28 июня, 2014г. 19:26:10)
