маслосгонная резьба
Высота резьбы 0,5 мм, направление витков правое с шагом 6 мм. Сечение маслоотгонной канавки 3 мм.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ с Дизелем Д-21,коробка Газ-51,мост-Газ-53
маслосгонная резьба
Вот фото флянца кпп газ.И фото выжимного подшипника Т-25.
Да... у меня выжимной не такой-гораздо больше...
Прав был Завгар, дед наверное подбирал фланец под выжимной...
и вал первичный у меня ведь от комбайна Нива стоит ((опять-же это мои догадки) сварен с родным валом 51-го))...
Кто-то может подсказать как выйти из данной ситуации меньшими затратами-чтоб масло не гнало??????
может изготовить под мой фланец маслоотражательную шайбу????
Отредактировано rodomir (1 марта, 2014г. 00:39:37)
Шайба изготавливается из обыкновенной консервной банки, и ставится она на подшипник со стороны шестерни, вынь первичный вал из КПП (для этого просто с усилием и раскачкой потяни его на себя) и увидишь эту шайбу на валу, но даже если она и стоит то масло всё равно будет гнать т.к. обязательно должна быть маслосгонная резьба, а другой флянец ты не поставишь потому как у тебя выжимной не ГАЗ-52 так что думай что делать.
Попробуй подобрать сальник, если есть место, или поставь закрытый подшипник на перв. вал...
Вот об этом и я думал... Сейчас посмотрю-возможно ли такое??? там ведь шлицевая часть вала толще родного 51-го вала,и возможно не получиться поменять подшипник не разрезая вал... вот такие дела...
Благодарю!!!
Состороны шестерни шайба стоит я только,что вынул вал и смотрел,а масло все равно гонит. и на фланце есть отражающий борт и канавка для слива масла,которая идет к отверстию в корпусе кпп-проверил отверстие не забито...
Да другой не поставишь...
Но на этом фланце есть маслоотражающий бортик,и между его гранями и шлицами на валу есть где-то 5-6мм свободного пространства-может изготовить шайбу и поставить ее к этому бортику???????
сейчас сбегаю пофотаю фланец и посмотрю возможна ли замена подшипника не разрезая вал........
Вот фото моего фланца и вала
А вот фото вала
видно шайбу между шестерней и подшипником
А заменить подшипник в принципе тоже возможно...
кто нибудь помнит какой там подшипник стоит??
Отредактировано rodomir (1 марта, 2014г. 14:54:51)
rodomir
А нельзя попробывать выточить втулку с внутреней маслосгоной резьбой,и запресовать во флянец.
замена подшипник
Возможна, посадочное 45 мм и решение хорошее.
Изготовить самодельный сальник из старых валенок
(войлока)- дешево и довольно надежно: вырубаем (выстригаем) с запасом несколько колец, разрезаем их с одного края и одеваем на первичный вал с перекрытием разреза и после уже приворачивем к КПП направляющую выжимного. Можно еще смочить маслицем для начала. А дальше все приработается и маслу вытекать не даст.
такой вариант возможен,я думаю... до токаря только далековато...
Благодарю,учту!!!
Замена подшипника Возможна, посадочное 45 мм и решение хорошее.
Я думаю-это самое легкое решение,при наличии подшипника размер-45*85*19
Благодарю!!!
А этот вариант самый доступный,чтоб никуда не ездить и токарь не нужен!!!
Один только минус-Валенки на Украине сейчас дефицит...(у меня нету-поищу войлок...)
Благодарю за идею!!!
Теперь есть над чем подумать...
Отредактировано rodomir (1 марта, 2014г. 17:54:43)
209...закрытый по старому 180209...
Я как имеющий токарный станок пошел бы "трудным" путём.Я б подобрал сальник по первичному валу.Там на фото видно рядом с подшипником посадочное "ровное" место.А во фланце бы проточил посадку под наружный размер.Как мне кажется сальник можно будет аккуратно протянуть по шлицам...(только сначала пружинку сальника отдельно а потом фланец с сальником)он ведь резиновый.С сальником точно не потечёт...Ну или на худой конец всё таки валенок,тоже идея!
Отредактировано Фёдор (1 марта, 2014г. 20:36:50)
Дёшева и сердито
, сколько раз применял ни разу не подводил.
tракtорисt
Фёдор
Анатолий южный
Мужики Благодарю за советы!!!!
Установил КПП,залил масло, завел-все отлично нигде течи нет!!!
У нас уже Весна в полном разгаре,сегодня за огородом уже колхозное поле бороновали,люди начали овес сеять уже,а я не успеваю с трактором...
Решил в этом году сделать попроще и быстрее выехать:
прикинул НШ-50 к переднему шкиву КВ(на днях выточу переход от фланца КВ к фланцу НШ и закреплю его под Топливным баком напротив шкива:
как-то на металлоломе достал шкив от кпп наверное москвичевский-так он в окурат стал на шлицы НШ-50:
установил пока глушитель оставшийся у меня от Буса:
а еще на днях подогнали пару колес от МТЗ-82(одно правда почти мертвое,а второе неплохое):
сейчас мудрю Раздатку-66-го,дело стало за Токарной работой...
Отредактировано rodomir (13 марта, 2014г. 23:32:16)
если на шкив планируеш ремень так как на фото, то нежелательно, НШ неращитан на радиальную нагрузку.
Приезжай, будем точить!
нет пока ремней не планирую...
В понедельник собираюсь к тебе ехать...
сегодня решил проехаться по районным металлоломам,поискать звездочек и др. материал...
Это Жигулёвский с моста...
У меня на четверке не такой стоит,и редуктор в мастерской от классики валяется,так там тоже не такой флагнец...
А в общем я не спорю может и жигулевский...
По фото размеры точно не определишь, если отверстия под болты на 10, то тогда может и УАЗовский...На вид они одинаковые, только размером немного отличаются...
не думаю! на насосах 6 шлиц а на уазе 8
сегодня посмотрел на уазе 10 шлицов
Всем доброго времени суток,позавчера ездил к нашему коллеге по форуму-Коле,переточили все что было нужно на тот момент.
Коля Благодарю за помощь!!!
Сегодня прикидывал девайсы к трактору:
Достал две звезды шаг по моему 15.5 двухрядные( малая 20 зубов,а большая 32 зуба-итого получаем понижение в 1,6 раз)
проточили под фланец раздаточной коробки газ-66 и просверлили отверстия под болты
далее взяли круглый фланец вторичного вала кпп газ разсверлили отверстия под карданные болты и установили на кпп
одеваем на болты звездочку (шаг 19,5) и прикручиваем второй круглый фланец вторичного вала кпп газ в зеркальном отражении(на который подогнана и приварена двухрядная звезда(шаг 15,5 на 20 зубьев)
Отредактировано rodomir (19 марта, 2014г. 23:59:36)
Пожалуйста, если что, приезжай,
незабудь про опорные подшыпники, они нужны обязательно.
незабудь про опорные подшипники, они нужны обязательно.
Да я знаю-сверху точно поставлю,а снизу на раздатку подумаю как лучше сделать...
тьам в звездочке сильно мало тела для вала опорного подшипника...
Форум и общее дело объединяют !
Да,на все сто!!!
Всем: кто знает параметры кпп газ 51-52 во сколько раз понижает кпп на каждой из передач?
знаю,что во многих темах на форуме эти данные встречаются,только не могу точно вспомнить где...
да и скорость сейчас такая,что еле,еле открываются страницы...
Отредактировано rodomir (21 марта, 2014г. 11:46:49)
Лови!
Благодарю!!! Всех кто помогает!!!
Отредактировано rodomir (21 марта, 2014г. 12:11:29)
Rodomir,прошу прощения,с чем связан выбор насоса нш-50?почему не 32 или 10?на всякий случай гляньте в моей теме может такой вариант с нш-10 устроит,заодно и генератор можно с обдувом совместить,либо нынешний мой привод нш-32-50 приглянется-никаких токарных работ,только муфту со шлицами найти может быть проблема(хотя как вариант предложу на ваш флянец с наружней стороны диаметрально приварить отрезок квадратного прутка,он будет входить в зацепление с орорезью на шляпке болта крепления шкива кв.)и никаких переходников.как то так.с уважением
