Николай111
Курим форум и не задаём (какбы не резко) вопросы. Всё и вся опробовано и исписано. Удачи в творчестве!!!
проблема с китайским двигателем от мотоблока
Сообщений 31 страница 41 из 41
Поделиться3119 ноября, 2013г. 21:11:46
Поделиться3219 ноября, 2013г. 22:25:40
З@ВГ@Р
магазин где продают такие двигатели 20 км от меня, это супермаркет...
Поделиться3319 ноября, 2013г. 23:26:29
Ну у меня туда много чего и не приделаешь.
Ну а приделывать что-нибудь в качестве редуктора все таки придется. и никто в этом на форуме Вам не поможет (за исключением советами) , делать придется самому, или смириться с тем, что есть. Кстати, вроде где-то встречал использование ЗИДа в качестве редуктора, сняв с него все лишнее. Может подумать над таким вариантом?
Поделиться3419 ноября, 2013г. 23:30:23
да, я тоже видел, но у меня так не выйдет абсолютно, мешает рулевое и планка рамы, короче говоря места там только для движка с бензопилы...
Поделиться3519 ноября, 2013г. 23:33:51
aleks 21
ремни у меня сильно прокручивались...
Поделиться3619 ноября, 2013г. 23:41:48
Ну так может быть установить редуктор ближе к заднему мосту, а двигатель впереди, или опустить его ниже, а двигатель расположить над ним? А раму можно немного и переделать.
Поделиться3720 ноября, 2013г. 06:51:31
От меня 60км это 40минут езды.
Рулевое можно переделать по нормальному как на ГАЗ-52 а не как у вас, если уж хочется справа то можно простоперевернуть вал с роликом всё в этом мире делается, если есть желание если его нет будут одни слова и писанина.
Поделиться3912 января, 2014г. 03:21:09
Николай111
Продаются китайские двигатели вместе со сцеплением и с редуктором. Так что всё зависит от толщины Вашего кошелька, и магазина где Вы его будите покупать. . А двигателя 9-13 л/с. бензинового на ваш трактор хватит. Про дизель ничего сказать не могу, не сталкивался с ними.
Поделиться4018 января, 2014г. 18:46:21
Николай111
Судя по фото влезет дизель китайский, тебе надо по чаще бывать в магазине о по больше распросить у продавцов про двигателя
Поделиться4127 января, 2014г. 17:28:50
Николай111
13-15 л/с китаец "порвёт" этот трактор на части
Примерно такой трактор есть у моего соседа. Так тот "летает", пашет на второй, и вообще, трактор "огонь", он очень доволен после установки "китайца"
