Трактор из УАЗа и Копейки
Сообщений 91 страница 120 из 165
Поделиться9217 февраля, 2010г. 20:44:58
Цилиндр поворота конечно слабоват (по моему он с гура сельхоз машин, хотел себе приспособить, но не нашел насос-дозатор), в будущем может заменю на ГЦ-75 или поставлю 2 для поворота на 180 градусов, а пока и так сойдет. Что-то еще хотел спросить...а вспомнил ни у кого нет пружины регулятора давления от распределителя Р-80, сфотографируйте пожалуйста с масштабом (линейка, спичечный коробок, и тд. и тп.). Буду очень благодарен.
Откуда буду управлять, был задан такой вопрос. Сегодня было решено, так как в салоне два сидения, пассажирское следует развернуть (или снять спинку). Топливный бак который находится за пассажирским сидением перенести на кузов со стороны водителя, масляный бак надо литров на 40 (есть у меня от т-150
, но он какой то квадратный сложно куда либо засунуть). Заднюю стенку (половину) вместе с окном сделать на петлях, чтобы откидывалась вверх, а на нижней части расположить распределители. Ну вот как то так
Поделиться9317 февраля, 2010г. 21:05:58
Сделал поворот пока на одном цилиндре 90 градусов
Красиво получается. [взломанный сайт] Весна придёт держитесь ямы.
Эту пружинку как бы не желательно вытаскивать из распределителя, потому как его потом придётся регулировать а с этим довольно сложно будет, но отрегулировать можно.
На словах, она (пружинка) примерно такая же как и в насосах редукционных клапанов у автомобилей, не знаю поможет нет такое объяснение.
Поделиться9417 февраля, 2010г. 21:19:23
Leksus
спасибо, только копать будет на 1,5 метра, ломаю голову каким образом увеличить глубину копания (сделать телескопическую стрелу ковша
, и еще есть одна задумка, но на словах не объяснить и надо проверить может не получится)
Поделиться9517 февраля, 2010г. 21:24:38
Просто как бы мысли в слух: А если на так сказать основную стрелу (первое колено) поставить цилиндр по длиннее в этом случае ход будет больше и отпускаться тоже будет больше а значит и рыть будет глубже.
Как ты на это смотришь ?
Поделиться9617 февраля, 2010г. 21:38:33
Leksus
На днях должны принести кучку цилиндров, один из них как мне объяснили длиной около 70 см диаметр цилиндра 100 мм (но показали на руках во такой
), а что принесут неизвестно.
Примерно так-же я и хотел сделать, только не заменой цилиндра, а установкой так сказать дополнительной серьги, но опять-же не знаю опуститься ли балка, а если опуститься то насколько .
Косяк произошел в том, что после изгиба плече должно было быть 1100 мм, а из-за нехватки материала стало 800мм в следствии стрелу ковша тоже пришлось укоротить. Отсюда и недостающие 0,5 метра
Поделиться9718 февраля, 2010г. 02:09:07
Leksus
Примерно так будет
Даже не знаю какой цилиндр ставить на стрелу если ГЦ-100 не хватит хода и давление на почву будет около тонны (что наверное мало), а от 75 килограмм 500 а то и меньше. Но это по моим расчетам (из термеха помню что "сила на плече").
Отредактировано Ivanovich (20 февраля, 2010г. 18:37:18)
Поделиться9818 февраля, 2010г. 10:52:33
Подскажите как соединить 3 распределителя к насосу
Поделиться9918 февраля, 2010г. 12:03:12
Если вы хотите ставить 3 распределителя то как минимум НШ-50. А подключать их надо только паралельно.
Поделиться10018 февраля, 2010г. 13:20:14
Вопрос мой может быть прозвучит глупо
но всё таки зачем именно три распределителя ?
Поделиться10118 февраля, 2010г. 14:14:15
Leksus
Один распределитель стоит в кабине Р80-22 с Т-25, на нож (отвал) и хочу к нему поставить гидромотор на привод ВОМ. И два распределителя Р-80 на экскаватор (4 секции управления экскаватором и 2 секции лапы)
Lankaster777
Насос у меня стоит НШ-50 думаю купить новый, но надо сначала поставить манометр для наглядности, может он и нормально работает (на номинальной мощности насоса двигатель работает пол приличной нагрузкой)
Поделиться10218 февраля, 2010г. 21:44:15
Помогите пожалуйста с соединением распределителей
А то я прихожу к выводу что это не возможно, так как если золотники находятся в нейтральном положении, то открывается перепускной клапан, следовательно распределители будут работать в том случае если пользоваться всеми сразу
. Или же надо что-то переделать (калиброванное отверстие в перепускном клапане уменьшить, или заварить вообще, что то же не хорошо). Надеюсь на вашу помощь
http://www.megaupload.com/?d=RHX33NYC - Учебное пособие "Практикум по конструкции тракторов и автомобилей"
Поделиться10318 февраля, 2010г. 21:54:35
Подключить можно два распределителя через гидро-делитель потоков,три навряд ли выйдет,нужен отдельный насос.А лудше с комбайна "Нива" распределитель возьми,он наборный.
Отредактировано 1202 (18 февраля, 2010г. 21:56:32)
Поделиться10418 февраля, 2010г. 22:26:44
1202
Я так понимаю гидро-делитель потоков надо ставить и с распределителем комбайна "Нива", так как в любом случае Р-80 у меня на нож. Или же можно поставить краны (допустим опустил нож закрыл кран на Р-80 и открыл кран на нивский, образно примерно так). А где применяются гидро-делители потока, что бы знать у кого хоть спрашивать?
Поделиться10518 февраля, 2010г. 22:29:18
Можно наверное,главное работает только с двумя распределителями.На эксковаторах он непосредственно в распределителе стоит,на немецких комбайнах Е-307 стояли,но комбайны раритет уже,в общем на технике где от одного насоса запитывается два гидроузла.Пример,гидроуселитель руля-распределитель,распределитель-распределитель.А проще наверное трехпозиционный кран поставить,на автокранах применяются,для переключения с основного на распределитель лап.
Отредактировано 1202 (18 февраля, 2010г. 22:38:25)
Поделиться10618 февраля, 2010г. 22:31:42
MaximRibin У меня есть такой не скромный вопрос: зачем больше 1.5 метров глубины? могилы? А по поводу фундаментов- к строителям. Они скажут оптимальную глубину и ширину для вашего региона. По поводу распредельтелей: посмотри ДОН1500, только там электроника замешена, пугаться не нужно - все там просто и работает надежно (только вот сопливится сильно после перегрева ГС). А распределитель хоть на 100 секций набирай.
не знаю, на ЭО2621 (может и не так - петушок в народе) 2 распределителя и 2 насоса. 1 на 3 секции распределитель и насос (нш стоит на ДВС): упорные лапы (2шт подьем и опускание и без плавающего, и на лопату тож без лавающего. 2-й распеделитель на стрелу 3 положения без плаваюшего и 4 секции: подъем-опускание нейтраль всей стрелы, ковш (набрал-высыпал-нейтраль), поворот стрелы- лево- право -нейтраль., перелом стрелы и насос НШ-71(100) (стоит на КПП).
Поделиться10718 февраля, 2010г. 22:43:11
Там насос НШ-32 и НШ-100 в паре работают,стоит один из них выключить,половина механизмов не работает.
Поделиться10819 февраля, 2010г. 00:21:34
С распределителями вроде стало более менее понятно, большое спасибо за помощь!!!
А вот с выбором цилиндра на "стрелу ковша" я в небольшом замешательстве (проверять экспериментально то же не вариант, ставить два цилиндра скорость потеряется ИМХО, это так мысли вслух). Поправте меня если что не так, допустим имеем цилиндр Ц-100 -> Sпоршня=~78 см2, давление гидросистемы примем 100кг/см2-> давление на штоке 7,8 тонны
Далее найдем давление ковша на грунт (плече цилиндра до оси 25 см, плече ковша 200 см (размеры примерные точно не измерял)) 25/200*7,8=0,975 тонны. Не знаю правильно ли я считаю, и какое давление должно быть для копания????
ЗЫ: с Ц-75 = 0,55 тонны
О, вычитал у Экскаваторы-погрузчики Volvo BL61/BL71
BL61 BL71
Ширина ковша, мм 610
Вместимость ковша, м3 0,21
Усилие резания ковша
(SAE J1179), кН 53 59
Напорное усилие выемки (SAE J1179),
Рукоять сложена, кН 32 39
Рукоять раздвинута, кН 23,9 29
Момент вращения стрелы, кНм 26
Отредактировано MaximRibin (19 февраля, 2010г. 01:39:23)
Поделиться10920 февраля, 2010г. 18:34:00
На следующей неделе буду менять двигатель на Жигулевский 1,5л, поставлю поддон от Нивы, карбюратор от 2108. А то это движок обожрал совсем за пол часа чистки снега 8 литров бензина
, а причина тому не работает 3 цилиндр (закидывает маслом). Причем после замены свечи нормально работает не более 5 минут (причина залегание колец)
Поделиться11020 февраля, 2010г. 21:15:20
MaximRibin
0.21 м3 Это очень не мало
вместимость ковша миника 0,04-0,08 м3. Усилие на грунт для такого класса экскаватора 0,5-0,7т .
Может найдете что интересного: Описание
Отредактировано xups (20 февраля, 2010г. 21:19:33)
Поделиться11120 февраля, 2010г. 21:49:41
xups
Если я правильно считаю, то при установке цилиндра диаметром 100 мм. давление на грунт будет 0,975 тонны при объеме ковша 0,06 м3. По идее должен копать нормально, только весу может не хватить (70% веса у меня на переднем мосту)
ЗЫ: Сегодня поменял масляный бак, поставил от Т-150 (мыл мыл так толком и не промыл, как оказалось потом). Залил масло (правда отработку, но предварительно нагрел до 40-50 градусов и процедил) и как всегда начались проблемы с перепускным клапаном. Разобрал, промыл, обратил внимание на пружину что стояла и на ту что в другом распределителе (стояла более мягкая но длиннее на 5мм) попробовал поставить и на удивление гидравлика заработала, рычаги стали сами переходить в нейтральное положение (этот распределитель стоял на прессе опилок, ШН-50 приводил мотор 7кВт, и возможно ее поставили чтобы не перегружать двигатель)
Отредактировано MaximRibin (21 февраля, 2010г. 17:36:22)
Поделиться11220 февраля, 2010г. 23:45:27
При малой массе может и вывесить и опрокинуть, и лапы не удержут. Балластом надо утежелять, или забуриваться.
Поделиться11421 февраля, 2010г. 15:05:14
Нашел распределитель от комбайна Енисей семи секционный, объясните как его подключить и что для этого еще потребуется???
Предположительно модель 7РМ50-28, толком не рассмотрел (еще стоим на своем законном месте
Отредактировано MaximRibin (21 февраля, 2010г. 17:24:18)
Поделиться11521 февраля, 2010г. 18:00:29
Вообще там на ЕНИСЕЕ и других комбайнах, редукционный клапан стоит отдельно, сейчас не помню точно в каком месте именно, но он на нагнетающей так сказать трубе, у меня сейчас нет возможности сходить и посмотреть, потому как комбайна своего уже нету, этот клапан обязательно нужен иначе работать не будет, на сколько я помню для этого распределителя особо ни чего не требуется.
Поделиться11621 февраля, 2010г. 18:38:09
Leksus
А там редукционный клапан или гидро-делитель потока (распределителя то два)
Поделиться11721 февраля, 2010г. 18:57:56
На сколько я помню там стоит один редукционный клапан а возле распределителя то есть привёрнуто к нему тройник который делит потоки на два, но точно не могу сказать потому что просто не помню
, давно уже не видел комбайн.
Поделиться12021 февраля, 2010г. 20:31:31
вовочка
Такой вариант мне не подойдет, так как уменьшится длина кардана следствие еще больший угол перелома.
Отредактировано MaximRibin (21 февраля, 2010г. 21:39:20)
