Cap63
ход цилиндра 150мм
диаметр штока 28мм
диаметр цилиндра 50 мм
общая длинна в задвинутом состоянии 400мм
Трактор из УАЗа и Копейки
Сообщений 61 страница 90 из 165
Поделиться6111 февраля, 2010г. 19:40:42
Поделиться6211 февраля, 2010г. 19:56:11
Смущает меня наклонный шкворень, при опускании стрела будет уходить в сторону (следовательно траншею будет сложно выкопать). Вот и думаю выкинуть сошку и плече крепить на ее место, а цилиндры поворота примудрить к местам крепления пыльника. Или же наклонить саму ступицу чтобы шкворень был параллельно раме, но тогда при повороте стрелы оная будет подниматься опускаться, что менее страшно ИМХО Как еще можно увеличить глубину копания?
Размеры в сантиметрах
Однако на кран больше похоже высота подъема стрелы 4 метра
Отредактировано MaximRibin (12 февраля, 2010г. 01:06:41)
Поделиться6412 февраля, 2010г. 10:09:37
А чем опускать и поднимать будем? Цилиндр основной нарисуй,как будет стоять!
Поделиться6512 февраля, 2010г. 12:48:20
xups написал(а):
Вот ещё вариант, для поворота достаточнo и одного цилиндра
Достаточно если поворот стрелы в 90 градусов устраивает. А если 180 градусов нужно то тогда вариант с двумя цилиндрами.
Если на 180 градусов, тогда, думаю, цепноий привод (от гигроцилиндра) луче, там плеч силы и скорость поворота всегда одинаковы.
Поделиться6713 февраля, 2010г. 01:34:50
Дело сдвинулось с мертвой точки
Молодец! Так держать!
Поделиться6813 февраля, 2010г. 10:13:41
Крепление основного цилиндра
Как мне кажется, первое так сказать колено будет слабоватым, потому что на его пойдёт вся нагрузка.
Поделиться6913 февраля, 2010г. 14:14:46
Leksus,
В каком смысле слабоватым, профиль 80*80*4 думаю вполне выдержит.
Крепление цилиндра раскрепится косынками
Или все таки мал рычаг (крепления цилиндра)
Это пока сварено так сказать на прихватках, после этого колена пойдет следующее приварено по 40 градусов, угол раскрепится пластинами вокурат до крепления цилиндра
А где вы считаете слабое место???
Поделиться7013 февраля, 2010г. 16:05:52
Принцип работы цилиндра
Поворотный механизм буду делать на двух цилиндрах, так мне будет проще (но не значит что лучше )
з каких соображений гидроцилиндр поставлен снизу?
Поделиться7113 февраля, 2010г. 17:16:44
Если я правильно понял, сверху он мешает цилиндрам поворота (или их придется выносить назад что увеличит длину трактора). А как его по другому поставить ума не приложу, только сверху или снизу
Поделиться7213 февраля, 2010г. 21:40:13
Это пока сварено так сказать на прихватках, после этого колена пойдет следующее приварено по 40 градусов, угол раскрепится пластинами вокурат до крепления цилиндраА где вы считаете слабое место???
Опять же скажу что это моё мнение, на заводских экскаваторах первое колено как правило сделано довольно здоровое (мощное) так сказать по шире, и крепление цилиндра в верху немного ближе сделано к самой стреле, подробнее описать не могу.
Хотя может и так будет работать.
Поделиться7313 февраля, 2010г. 23:31:16
Leksus
Если буде гнуть (ломать) всегда можно усилить. Надо пробывать, мы же не на заводе чтобы рассчитывать нагрузки на изгиб, да к тому же делаем из того что под руку попало
ЗЫ: Поживем увидим
Поделиться7413 февраля, 2010г. 23:36:58
ЗЫ: Поживем увидим
Кто бы спорил а я нет.
Мой миник сделан почти весь, из того что так или иначе ни кому уже не нужно было, так сказать из подручного (подножного) материала.
Поделиться7714 февраля, 2010г. 22:51:46
Сегодня сделал ковш будущего экскаватора
Нормально получается !!!!!
Весной как снег сойдёт можно будет рыть ямы !!!!!
Поделиться7814 февраля, 2010г. 22:56:30
Крепление стрелы при помощи "треугольника"
А может без треугольника, просто как бы продолжить второе колено чуть выше и к нему уже сделать цилиндр ?????
Как бы проще получается и чутка надёжней.
Поделиться7914 февраля, 2010г. 23:40:10
Leksus
получается надо сделать ушы под цилиндр и под крепление стрелы (это все опять же приваривается). А треугольник сделать из 5ти мм стали приварить как следует, усилить укосинами ИМХО
Поделиться8015 февраля, 2010г. 15:45:18
Соединил сегодня цилиндр с распределителем, стрела конечно работает как задумано (высота подъема опускания), но силы не хватает поднять трактор, толко если стрела на боку немного приподнимает одну сторону (весу сзади килограмм 500 а то и более). Мусор в перепускном исключен, нош работает как надо, а вот рычаги никогда не откидываются (если только в мороз) может надо клапаночик маненько подрегулировать. Но опять же движок в крайних положениях работает под нагрузкой, причем на 4 передаче даже глохнет. Или же все таки сам гидроцилиндр слабоват, надо попробовать от МТЗ он вроде 125
Поделиться8115 февраля, 2010г. 22:06:37
Поставил стрелу ковша
Как то странно работает гидравлики левую сторону поднимает на ура (причем вывешивает всю сторону), а правую еле отрывает на пару сантиметров, зад целиком аналогично правой стороне. Цилиндр стоит ГЦ-75 по моему, думаю надо 100 или два сразу.
Отредактировано MaximRibin (15 февраля, 2010г. 22:15:34)
Поделиться8316 февраля, 2010г. 21:19:50
MaximRibin
Приятно смотреть кагда дела так идут только вот вопрос возник: с какова места Вы будите им управлять, будите переделовать кабину? и не слишком ли большои ковш (можеть только так кажетса из фоток) а так красива всё смотритса
Поделиться8416 февраля, 2010г. 21:28:11
xups
Спасибо
Планирую просто за кабиной поставить сидение и распределители, но с переделкой кабины
, может и сделаем (а то так шланг порвет и сиди обтекай
Ковш размером 40*40 около 60 литров, с расчетом под фундамент
Поделиться8516 февраля, 2010г. 23:00:53
MaximRibin
Нет предела человеческим возможностям! Браво!!!
Пожалуй, придется открывать новую номинацию.
Поделиться8616 февраля, 2010г. 23:59:42
Подскажите пожалуйста по гидравлике:
Распределитель экскаваторный (от ЮМЗ-6 МТЗ) чем отличается от Р-80 кроме фиксации рычагов (у меня есть один Р-80 перебрал выкинул фиксаторы но забыл подложить шайбы чтобы убрать плавающий режим)
Распределитель "джойстик" приведенный выше использовать не получится, так как у него нет затвора со сливной магистралью (следствие стрела будет опускаться, если только поставить дополнительный клапан срабатывающий атмосфер 40-60)
Что еще нужно ставить кроме распределителей, есть какие-то ловушки (при обрыве шланга не дают выгнать масло, а то 40 литров вылетит секунд за 30, накладно однако)
В распределителе отсутствует пружина и шарик клапана (который запломбирован) продают или их или как подобрать?
Поделиться8717 февраля, 2010г. 01:44:42
Leksus
С треугольником задумка правильная но маленько накосячил (не учел размер цилиндра) верхнее отверстие надо или выше или смещать по рисунку влево к стреле, придется наваривать и красота пропадет (А так не хватает пары сантиметров чтоб подогнуть под себя стрелу упирается корпус цилиндра, или-же сам цилиндр крепить выше (около 10см. от стрелы, что не есть гуд)
Отредактировано MaximRibin (17 февраля, 2010г. 01:48:15)
Поделиться8817 февраля, 2010г. 14:47:46
Вот об этом я и хотел сказать, но не смог красочно описать.
Поделиться8917 февраля, 2010г. 14:59:15
Leksus
Но если дополнить этот способ стремянками, можно добиться выворота стрелы ~160 градусов
Поделиться9017 февраля, 2010г. 15:09:54
Может быть, но мне сложно соображать не видя железки своими глазами.
