Трактор из УАЗа и Копейки
Сообщений 31 страница 60 из 165
MaximRibin написал(а):
Вот второй, пробка есть только далековато от вала. А зачем она нужна, что будет если ее оставить?
Пробку на гидромоторе нельзя оставлять.Через это отверствие вытекают излишки масла,просочившиеся через зазоры в деталях,с закрытым дренажом,в лучшем случае выдавит сальник,в худшем,лопнет корпус.И этот гидромотор слишком мощный будет,порядка 25кВт,номинальные обороты 1500об./мин.,номинальный расход масла 80л./мин.,гидромеханический КПД-0.96,КПД полный 0.91.Поставив на трансмиссию,весь трактор попрет.
Хороший привод ВОМ должен получиться :), насос у меня стоит НШ50, мощность гидромотора будет примерно 5-6кВт
ЗЫ: Ошибся 4 куб. м/час производительность НШ50 тогда мощность гидромотора будет 18 кВт
Отредактировано MaximRibin (7 февраля, 2010г. 15:01:37)
Ломаю голову куда лучше "прикрутить" ВОМ (спереди или сзади, а может сразу два), и как их подключить:
Один шланг высокого давления, а второй штуцер с дренажем пустить обратно в бак (возможность использовать секцию распределителя для 2 ВОМ)
Или подключить два шланга высокого давления и дренаж (преимущества два направления вращения, недостатки  3 шланга, занимает секцию распределителя)
Дренаж должен уходить на обратку распределителя,или в гидробак.Со штуцером дренажа не спешите,посмотрю детальнее гидромотор,скажу точнее,где и чё.
Кому это адресовано ????
[взломанный сайт]
Пиши имя (ник) того кому адресован комментарий !!!!! http://i.smiles2k.net/big_smiles/big_smiles_257.gif
К стати на МКСМ-800 на приводах колес стоят два гидромотора 310.2.56 (по одному на борт),у них за один оборот проходит 56гр.масла,выдает 32кВт.,обороты 1800об/мин.,на вид эдэнтичный с твоим.
Я и хочу соединить через тройник дренаж с одним штуцером мотора и пустить в сливную магистраль, а от распределителя один шланг (сделать вращение по часовой стрелке). Тянуть придется рукав высокого давления и простой масло стойкий шланг на слив.
Есть два вот таких друга где-то читал что их можно использовать как гидромотор (по крайней мере от 8атм воздуха крутится)
Похож на гидромотор от комбайна, думаю по мощней нш и бедет работать как надо, а шильдика нет??? А хранятся в холодильнике-чтобы не пропали :D
Первые наброски экскаватора
http://s006.radikal.ru/i215/1002/1b/19f14b45ed0et.jpg
При таком раскладе ход цилиндра на ковш достаточно 150мм, ковш примерно 40*40
http://i068.radikal.ru/1002/b6/53ce5e65760at.jpg
Естественно надо усилить рабочую часть и сделать "клыки"
А если нечайно на распределителе реверс нажмеш,или зацепиш случайно,какие будут последствия?Мотор будет крутится,а шланги порвет и дренаж под давлением получится.
от распределителя один шланг, остальное напрямую в бак. Второй штуцер распределителя или заглушен или подключен аналогично еще один мото
Примерно так
http://s003.radikal.ru/i201/1002/4e/f016e910e181t.jpg
Извиняюсь за качество
Отредактировано MaximRibin (10 февраля, 2010г. 14:13:03)
Вот фото гидромотора,тип как у МКСМ-800.
http://i073.radikal.ru/1002/83/0921fc7c83c9t.jpg
Сначала нужно определиться с рабочими цилиндрами , чтоб делать прикидки. От них будут зависеть основные размеры.как Вы собираетесь цилиндр ставить на ковш?
Отредактировано Cap63 (10 февраля, 2010г. 20:21:15)
Тогда нормально.
Что скажете по поводу изготовления экскаватора (интересует механизм поворота думаю сделать из маховика и стартера)
Альтернативные варианты
http://i037.radikal.ru/1002/4c/3d94a28a2ef7t.jpg
http://s09.radikal.ru/i182/1002/e0/d325c3c28d5et.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1002/bc/4f464fb8576ct.jpg
Отредактировано Cap63 (10 февраля, 2010г. 21:42:44)
Cap63
Само собой исходя из рабочего хода цилиндров, а то зачем чертить да к тому же 3D модель экскаватора :) . Ход на цилиндра на ковше 15см.
http://s42.radikal.ru/i098/1002/2b/9e142828a19bt.jpg
Шаблон ковша
http://s005.radikal.ru/i211/1002/f1/5284d06bdeb7t.jpg
Основа основ, балка от ЗИЛа осталось забрать ступицы. На базе ее и будет создаваться поворотный механизм и первое плече.
http://s47.radikal.ru/i116/1002/5d/0e00244e4286t.jpg
http://i082.radikal.ru/1002/a6/e11d9c07f2a8t.jpg
Cap63
Наверно остановлюсь на варианте изображенном на 1,2 рисунке, и балку особо переделывать не надо
1202
Шлицевая на валу гидромотора уж больно похожа на шлицевую ВОМа, не знаете по этому поводу???
В гидравлике я слабоват, так что может быть глупый вопрос: Черным обозначены шланги с ними все понятно идут на распределитель. А вот как заполнить маслом две других секции цилиндра?
http://s002.radikal.ru/i200/1002/b6/657e74dff0a7t.jpg
Отредактировано MaximRibin (11 февраля, 2010г. 01:00:16)
У вас шлицевая эдентичная насосам НШ-32 и НШ-50,ихние муфты подойдут и вам.
Неправильно,два черных в одну,красный в другую секцию распределителя и сила поворота удваивается.На шлангах к распределителю должен стоять перепускной клапан,чтобы в случае перегрузок не выдрало цылиндры.К стати заводские эксковаторы на цепном приводе служат намного дольше от обычных и сламать труднее.
Вот примерно так надо, красный так скажем на подъём, чёрный опускание.
Как красный так и чёрный соединяем тройниками и там уже по одному шлангу от каждого идёт на распределитель.
Шлиценая много больше чем на НШ32(50), вот я и спрашиваю, но такой же крупный шлиц. Померю и ту и ту отпишусь
Вот ещё вариант, для поворота достаточнo и одного цилиндра
Отредактировано Leksus (11 февраля, 2010г. 11:53:26)
Извиняюсь,шлицы как у НШ-70,НШ-100,наружний диаметр шлицов 34мм.,у НШ-50, 25мм.
http://s005.radikal.ru/i211/1002/75/0be7103fc7f0t.jpg
Эта муфта применяется на эксковаторах ЮМЗ,МТЗ,муфта привода насоса НШ-100.
Отредактировано 1202 (11 февраля, 2010г. 12:22:07)
Красиво сделано! и поворотный узел прост.
Я фото кидал в теме экскаватор Эксковатор самодельный.  с одним поворотным цилиндром.Его тоже можно доработать ,сделав кронштейн Г.образным и угол поворота изменится.
Уважаемые форумчане! Пожалуйста придерживайтесь теме "Трактор из УАЗа и Копейки". Эксковатор - это отдельная тема.
BORZ
Когда закончим "проект" можно будет перенести в отдельную тему, а пока в отдельной теме нечего написать одна теория
По поводу крепления уж больно высоко получается около метра, придется делать первое плече довольно изогнутым
http://i078.radikal.ru/1002/39/af36cd3338c5t.jpg
Пример крепления цилиндров. Выдержит ли сошка такие нагрузки???
http://s55.radikal.ru/i148/1002/84/903f436a67dat.jpg
Цилиндр который хочу установить на ковш, только думается слабоват он будет
http://s002.radikal.ru/i199/1002/4b/703ea4f85d85t.jpg
Извиняюсь за детский лепет :)
Отредактировано MaximRibin (11 февраля, 2010г. 13:41:30)
Примерно вот так это будет выглядеть
http://s003.radikal.ru/i201/1002/54/4167fabe07e9t.jpg
Только смущает что шкворень наклонен
http://s006.radikal.ru/i213/1002/4f/dadc199b4295t.jpg
Достаточно если поворот стрелы в 90 градусов устраивает. А если 180 градусов нужно то тогда вариант с двумя цилиндрами.
По тем параметрам что Вы изобразили на фото сложно определить. Диаметр цилиндра нужен и штока.Такие я думаю на поворот стрелы пойдут если хода штока хватит.
Отредактировано Cap63 (11 февраля, 2010г. 19:22:05)
