А что садили?
Судя по всему рис
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Полноприводный Ока, УАЗ.
А что садили?
Судя по всему рис
Ровно и красиво!
Спасибо, честно сказать, кайфонул от проделанной работы. Пролёт небольшой, 30 м всего, последние рядки всё-таки ушли немного.
Судя по всему рис
Ну да, по воде и внешнему виду работников, можно так подумать. Сажали помидоры, без воды в Астрахани ни хера не растёт, я когда увидел во что облачились жена,сестра и мама ох.ел и сразу вспомнил студенческие годы, в борьбе за урожай на полях Астраханской области. Вообще у нас рубашка с длинным рукавом летом - это нормально, иначе быстро станешь негром
, хотя сейчас погода радует +30 - холодно
Начал делать капот, по нанотехнологиям
Продолжай в том же духе
, очень интересно поглядеть на готовый
Затраты тоже укажи , интересен финишный результат .
Самому интересно
На два слоя ушло 1кг смолы - 500 руб, думаю всего выйдет около 4000 руб. Финишный результат будет по любому, а вот как получится ХЗ, бум стараться.
Пристраивал фары круглые, овальные, квадратные, не понравилось, получается какой-то мультяшный, без фар серьёзней вид.
Сам когда то хотел попробовать пластик на тракторе , если хочешь поделюсь мыслями . Фары когда то планировал примостить от китайского мопеда . "Врезать" в капот , типа того :
прикинь , может понравится . Капот у тебя наклонный , по моему должно получится .
поделюсь мыслями
Мысли сходятся, купил подобные за 1500 руб - не понравилось, сдал обратно в магазин, похоже нужно сначала ставить фары, потом генератор, радиатор, корпус возд.очистителя, и.т.д.
Примерял противотуманки от калины, они овальные -тоже не то, у знакомого (продавца зап.частями) взял несколько образцов китайских противотуманок - нихерабль не нравится. Или вид беспонтовый или мешает что-нибудь. Два дня из-за фар не решался грунтовать, делаю без фар, надеюсь жалеть не буду.
Два слоя полиэфирной смолы (эпоксидка)
Какую эпоксидку используешь(если можно фото упаковки),как быстро высыхает?Купил год назад,пробовал клеить,не сохнет,день,неделя,месяц,вроде-бы твёрдая,а всё равно липнется,пробовал давать больше отвердителя,не помогает.В детстве занимался в авиамодельном кружке,стояла у нас бочка смолы и канистра отвердителя,размешаешь через пол часа схватывается,через три-четыре часа уже можно обрабатывать.
Сохнет в зависимости от концентрации отвердителя, от 10мин до 4 часов. Эта смола жиже чем обычная эпокисдка, это плюс.
Капот в процессе...
Поставил на раму пять культиваторных лап, разогнался почистить и подровнять этой приблудой огород, но МТ не потянул (буксует), пришлось снять две стрелы, стойки оставил.
Правда участок был такой
Стал такой, осталось запахать.
Мой МТ тянет 5 лап на 330мм., и на большую глубину, но у моего вес 1350кг. ...
Анатолий южный
Культивируете по засоренному участку, если нет, чем зачищаете ?
Ничего нового не сделал, поэтому опять плуг
Работа гидравлики. Качество видео - х.....
а можно ли по подробнее про гидравлику ???
Пост 24, что именно интересует.
Смонтировал рулевую
Не нашел или пропустил? Рулевой редуктор чей?
И про кулису КПП не нашел!
Отредактировано Бархударов (21 ноября, 2014г. 10:37:00)
Рулевой редуктор чей?И про кулису КПП не нашел!
Редуктор от мерседеса "Е"класса, пока без гидравлики (не дошли руки), хотя и так крутится легко.
Кулисы на КПП ОКА нет ( сделал просто рычаг, включается под капотом) , пользуюсь КПП УАЗ и раздаткой.
В таких случаях мешает муз. сопровождение...это ведь не музыкальный клип...ИМХО...
вот тоже наверное так сделаю,но не хотелось бы! но сколько не бьюсь все равно не получается желаемого результата
Vlad_30
Привет!
Ну че там с капотом ?
Хоть покажи его ?
Стоит ли овчинка выделки?
Настроение на тот момент, было....." Самый лучший день! ". Работа МТ на повышенных холостых 1000-1200 об/мин (ручного газа нет), иногда глох.
Тросовая кулиса! У меня режим следующий - пашня, 3-я КПП ОКА , 2-я КПП УАЗ, РК УАЗ пониженная, задняя РК УАЗ повышенная. Выдернуть столб, пень итд КПП ОКА 1-я,КПП УАЗ 1-я. Транспорт на двух четвёртых , в кровь приезжает адреналин ( или МТ развалится или уеб..ся куда нибудь) скорость короче. Включаю заранее нужную мне передачу на КПП ОКА.
Однозначно стоит ! Таких форм в металле добиться очень сложно. Показать мне пока нечего, нет творческого порыва и работа внезапно напала ( ну как всегда...).
Есть косяки... а именно, рама( скелет) должна быть в виде " сетки", т.е арматура и проволока должны быть проложены как можно чаще, что бы не было провисов ткани, стеклоткань должна быть толстая, чем грубее, тем лучше, меньше уйдёт полиэфирной смолы. Как будет настроение и возможность, продолжу с капотом и конечно же обязательно отчитаюсь.
Давай давай , и я жду , то же интересно .
Можешь даже отдельную тему открыть по самодельному пластику и со всеми подробностями , так сказать .
Тросовая кулиса!
тросовая конечно хорошо,только взять ее негде! не новую же покупать! Пока сделаю так, буду искать кулису!!!
Отредактировано Perec.41 (22 ноября, 2014г. 15:26:49)
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2662.0
Спасибо! скажите,только сейчас допер,у нас с опелями как? какие там кулисы,и двигателя как установленны? у шурина знакомый есть,он с опелями занимается (ремонт) опеля у него в основном 90-х годов
Отредактировано Perec.41 (22 ноября, 2014г. 20:49:17)
не знаю как у вас, у нас в основном японцы, ну и корейцы с китайцами недавно пошли.
а европейцев мало, в основном представительский класс.
не знаю как у вас
я не то имел ввиду! я просто ни разу не задавался вопросом как установлен двигатель например на ОПЕЛЬ ВЕКТРА и какая там кулиса!
Вовочка
уже нашел! спасибо за наводку!
Результат! Если не присматриваться, то нормально получилось.
я бы даже сказал ОЧЕНЬ нормально!
