Полноприводный Ока, УАЗ.
Сообщений 271 страница 285 из 285
271
Vlad_30 написал(а):
Открывай свою тему, многие поучавствуют в обсуждении твоего проекта , будет интересней.
не рановато ли?ведь многого  из деталей пока нет в наличии,а донор ваз21099 стоит в другом селе под снегом.
Vlad_30 написал(а):
Я бы взял 12 -й, а лучше 14 -й.
купил 10-й швеллер 6м за 2000р думал будет дороже.
Vlad_30 написал(а):
Минусы - не очень хорошая манёвренность,
                у меня рессоры (лучше качалка),
чем вызвана плохая маневренность???
а по поводу рессор пападробнее плиз чем не нравятся рессоры????
Чем раньше, тем меньше ненужного барахла во двор привезёшь, быстрее определишься какую деталь искать. И стимула добавится на постройку МТ.
УАЗовским приводным мостом. Поворот колёс не очень, из-за ШРУСов .
Вывешиваются два колеса на больших неровностях. Ход у рессорной подвески полюбому меньше чем у качалки, даже если оставить один коренной лист.
Отредактировано Vlad_30 (12 февраля, 2016г. 08:34:26)
это точно.пока не появился на этом форуме трактор был в мечтах,а теперь активно собираю все необходимое.стимул уже зашкаливает))
как хорошо что есть такие форумы и особенно люди которые вместо пьянства и всякой херни собирают "шедевры" и советуют друг другу!во как загнул))).
но тут вроде надо сперва показать что уже начал процесс сборки.
Распаковал трактор после зимнего хранения.
Разогрев резины перед стартом :D
Неее, ну а как без разогрева? По вашему предложению по поводу передней подвески решил переделать с рессор на качалку передний ведущий мост. Качение будет на креставинах уаз. А у Вас в переднем мосту шрусы на шарах мли на шару?
На шарах, один из них немного больше диаметром вставляется в центр обоймы.
Обзор минитрактора.
Часть 2
Vlad_30
Если можно, на схематичных рисунках проставьте критичные размеры. Буду собирать на таких же агрегатах, а подгон размеров увеличивает время строительства. Спасибо.
Сейчас на работе, вечером измерю - отпишусь.
Под какую колею будете укорачивать мосты?
Vlad_30 написал(а):
Обзор минитрактора.
Отлично!....А листов на рессоре многовато для такого миника, штук 3 точно лишние...
Тоже так думаю ,многовато листов как то.
Vlad_30
Длинна мостов будет стандартная минитракторная, под два коротких ШРУСа.
Мои размеры вам не подойдут никак. При такой колее двигатель будет "над рамой", в моём случае двигатель " в раме".
И КПП РК УАЗ трудно будет впихнуть в узкую раму.
Размеры моей рамы 640 х 2050.
Анархист написал(а):
Да нет...как раз таки большое...на первой передаче ,обороты полуоси КПП ОКА будут около 200 об/мин ...норма оборотов ВОМа 540 об/мин ,повысить надо обороты в 2.5-3 раза...и далее огорчу Вас отдельная КПП для ВОМ имеет смысл лиш ,когда у нее на входе минимум 1000 об/мин ...если меньше 1000 то работать будет только одна передача 4 ...
На выходе КПП-Ока?
