Денис Северинов
с шеви нивы! либо нива с гидроусилителем!
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » миник "Лугань"
Денис Северинов
maдуглас
Спасибо,большое,посматрю сколько он стоит на рынке,пока двигатель в висячем положении нужно сразу шкиф установить,одного ремня мало будет,в будущем.
всем
прикупил еще немного зап частей на свой миник(будущий)Не могу никак фото вставить,форум у меня антивирусник блокирует,попробую еще.
вот на фото КПП,я думаю что это с Победы,отдали за 130грн,я взял,рабочая,все включаеться,может и ее применить?
что нитак у меня с компом,блокирует форум,все дергаеться,немогу нормально писать,и фото сбрасывать,с другими форумами все нормально,как только сюда захожу,начинаеться.
получилось немного сбросить
вот эта КПП,с чего она?
рулевое с ВАЗа еще взял
тяги при случае еще найду,больше запчастей-больше творчества.
Отредактировано Nikolay (19 мая, 2014г. 22:03:05)
Посмотри здесь Вопросы - ответы, связанные с работой форума.
газ-69 похоже,еще бы раздаточку с него.
most
Привет!а что на ней написано должно быть?наверное нужно ее помыть.
не помню что написано, помой конечно приятней будет держать в руках.
я брал лет 6-7 назад у дедульки одного остатки от газика раздаточка и кпп(сам газик не успел забрать, внучек выменял его на скутер б\у) коробочка была как у вас ,к сожалению её у меня нет я раздатку брал себе а кпп одному товарищу
most
я взял ее потому что подумал что это хорошая вещь,для таких как МЫ.
всем
можно ли КПП ГАЗ69,использовать для переднего моста,что включать мост при необходимости?как ее тогда связать с основной КПП ВАЗ2101?я так думаю можно через цепную передачу,а передаточные числа тогда подойдут?
Отредактировано Денис Северинов (28 мая, 2014г. 10:41:49)
при желании можно, но оно там надо как собаке 5 нога
за двигатель и вообще с чего ктго знает
Мммммм да ? агрегат прикольный ,похож на пожарную помпу ,но не то ,разбирай для ТО , я так думаю кобыл пять будет до 15 ти и готовый агрегат для миника ,походу сцепление и КПП есть ,мне агрегат понравился, будем ждать кто с таким аппарато был знаком
qaz123
Привет,яздесь на форуме посматрел,похож на ПД-10,здесь есть такой трактор с этим двигателем,но я вижу что хозяин давненько не заходил.
и вообще с чего ктго знает?
А по мне так больше похож от какой-то водной техники, с какого нибудь мотобаркаса... Посмотреть может у водников на форуме...
привет,я незнаю что это за форум водников,и как там вопрос такой задатьеслия не зарегистрирован у них,может кто зарегистрирован спросит,немогув нете найни что это и счего,как в нем разобраться-нет искры,купил новую свечу,провод,нет искры,магнето вроде целое,контактысмыкаються иразмекаються.
Денис Северинов
вот нашел вроде похожий продают: http://www.avito.ru/novorossiysk/zapcha … _334203584
Чутьё значит не подвело - Стационарный мотор см-255-Л (Лодочный мотор) Позже стали выпускать СМ-557-Л - двухцилиндровый. Вот по нему инфы (даже заводские инструкции) можно больше найти, думаю, что детали там похожие некоторые.
Вот тут залил сейчас архив (20 дней хранения) можете скачать : http://gfile.ru/a8nJ3
KostW
Спасибо боьшое!
Денис Северинов
вот еще инфа по ним, может пригодится:
Спасибо я думаю что пригодиться,на металлоломе чего только нет,а вот этот мотор я забрал за несколько минут до того как они его разобьют на цвет. мет.,варвары,приказал им чтоб уазовский мост задний оставили,переднее были два,попробовал покрутить за барабан-крутиться очень легко а редуктор не крутиться,чтото не то.
может хабы отключены...
инфа про двигло типа 4такта а на фото 2такта
что в лодочниках большой + так это реверс ,с правой стороны двигла виден рычаг
всем
Пытались завести двигатель-заменили новый провод,новую свечу,кручу стартер-искры нет!снимаюсвечу и насвечник,берусь за провод одной рукой,второй на массу,кручу стартер-немного током бьет,что это значит?конденсатор может?ктото разбераеться в этом магнетто,подскажите?
всем
Пытались завести двигатель?
Посмотри в первую очередь контакты,у меня на ДНЕПРе иногда после зимы искра отсутствует,окислятся и искры нет,почистишь и движок с пол оборота заводится.
В.А.С
спасибо,почищу.
всем
сегодня завели двигатель лодочный,работает тихо,будем разбераться с ним дальше.
карбюратор
Основание( крепление) карбюратора проверь на плоскость.
Жаль далеко живёшь отдал бы в дар , лежат два штуки.
Отредактировано Justas (11 июня, 2014г. 20:00:45)
Justas
Спасибо,я по немногу собираю зап части,вот в куче попался,забрал,
вот мост УАЗовский теперь никак не найдеться,была возможность выбора,несколько штук УАЗиков на металлолом здали,я как то протупил,ну ладно,приедет еще,сейчас был только згоревший УАЗик,с поста видно притощили.
