ТРАКТОР
Сообщений 181 страница 210 из 274
181
это не пахота. Это царапанье земли со сбором сорняков
Я попрошу уважать форумчан и не умничать, мы ещё ваш плуг не видели, вот когда увидим, тогда сравним и поговорим, чьё царапанье лучше.  Не нужно давать советы про непашущий плуг, каждый сделает вывод для себя сам, а плуг с первого раза не настроишь, иногда на этом  столько шишек набьёшь пока добьёшся нужного результата. Человек иногда первый раз вообще с пахотой сталкивается, не то что бы плуги настраивать.
З@ВГ@Р
Или не хотят раскрывать "секретов мастерства".
Но почему молчат во первых по настройке плуга очень много написано, даже очень много , есть даже видео с подробным описанием настройки, где человек расписывал всё по милиметрам, нужно только немного полистать или же спросить, я думаю здесь ещё друг другу никто не отказал в помощи. Во вторых мало ещё кто посмотрел и прочитал не у всех же есть время сидеть у компа, я вот на другом форуме тоже пытался задать вопрос но так ответа и не дождался, ну что теперь мне на людей обижаться  так что терпение и ещё раз терпение.
З@ВГ@Р
Почувствуйте разницу:
Я буду стремиться к этому.
З@ВГ@Р
На видео от Тракториста при пахоте нижние рычаги навески не в горизонте. То есть рама плуга ниже чем надо. Если поднять раму плуга, то рчаги навески встанут правильно и трава забиваться перестанет.
Никакой регулировкой это не исправить. Только переделкой.
И это... правьте аккуратнее пожалуйста)).
Ну что вы приводите в сравнение трактор приближённый по тяговому классу как Т-25, там по видимому и корпуса поболе и скорость повыше отсюда и качество, так нельзя сравнивать. Вам сейчас в пример приведут МТЗ-80, а к МТЗ приведут сравнение Т-150, и так далее. Далее неизвестно какая земля у всех, приезжайте к нам в суглинок, где Т-40 два корпуса еле тянет, так что сравнения неприемлемы.
Зачем вам размеры непашущего поуга?
Зачем так категорично?
Плуг вполне будет пашущий. :yep: До 15 см будет пахоть.
Если поднять раму плуга, то рчаги навески встанут правильно и трава забиваться перестанет.Никакой регулировкой это не исправить. Только переделкой.
На видео видно, что на стойках есть ещё отверстия для подъёма рамы. НО! Стойки мотоблочные очень слабые для данного МТ. Нужно усиливать.
На качество пахаты это не сильно влияет. А вот то что центральный винт установлен поралельно нижним рычагам - это большой минус качеству. При горизонтальных нижних рычагах винт должен стоять где-то в пределах от 20 до 40 градусов ( в зависимости от длинны нижних рычагов) острым углом к МТ. И, по моему, чем длиннее нижние рычаги, тем больше должен быть этот угол.
Этот трактор может больше чем позволяет этот плуг. Поэтому и не надо ни копировать его, ни петь дифирамбы.  Да, бывает обидно переделывать, но что делать?
Корпуса плугов маленькие, с ними глубоко не пропашешь, даже если сильно захочешь.
Рама низкая.
Приобрести, добыть, сделать ДВА нормальных корпуса и на их основе сделать достойный плуг для достойного трактора.
tракtорисt написал(а):
о
Посмотрел !   Есть ошибки и  промахи. Но по видео плохо видна левая сторона плуга.  Верхняя растяжка вообще не работает и рама плуга идет при вспашке  не горизонтально пашни.  Раму нужно поднять ,  а стойки плуга с корпусами опустить.   Полевая планка доложна быть выше  горизонтального среза лемеха  до 3 см.  Все отлично,  мы все  это проходим  по мере  использования такой  техники ,   в итоге получаем  реальное удовольствие ,  что Я  ЭТО сделал.  Успеха!
@lexei написал(а):
Ого!   Нормально! Три корпуса? Какой захват и глубина вспашки?
polnick679 написал(а):
А вот размеры  3-х корпусного плуга можешь выложить? от чего плуги и какой у каждого захват?
Корпуса скопированы с мотобчочного так как маленькие решил сделать три корпуса в случае если трактор не потащил бы то один корпус пригодился к мотоблоку, ширина захвата плуга получилась 45см, плуг не был правильно настроен на видео видно что первый корпус полностью в земле,а третий местами и на половину не входит так что если брать середину то 15-18см берёт :D . На первом фото образец с которого и копировал.
http://s6.uploads.ru/t/yEK3x.jpg
На фтором фото малость на косячил, ширина не 30см., а 35см.
http://s7.uploads.ru/t/OKQdU.jpg
Это царапанье земли со сбором сорняков.
Плохой результат тоже результат, не выстави я это видео на всеобщее обозрение врятли получил бы столько советов, на то они и испытание :D, под видео я писал что плуг испытывается и не был должным образом настроен.
Про сорняки, так это фацелия (сидерат).
Зачем сравнивать рабочий плуг с сырым испытуемым :question:
Ну хоть что-то по делу написал :writing: .
Да уж с этим трудно не согласится, иногда стоит показать чтобы получить достойный совет  :)
Плуг вполне будет пашущий.  До 15 см будет пахоть.
В самый раз больше 15 и не надо, на глубине 25-30 см. глина
Это мы исправим, дыр насверлено достаточно только переставляй :D
Раму пока подниму на высоту просверленных отверстий будет мало придётся переваривать, благо плуг не проварен весь на прихватках, полевая доска выше на один см.если этого мало переделать будет посложней.
Спасибо всем за советы, критику, и дельные предложения, при доделки или переделки попробую всё учесть поправить :writing: .
Есть ещё мысль с верху отвала на варить пластину  как на фото
http://s3.uploads.ru/t/hrbgA.jpg
Кто что думает по этому поводу, или это уже сто процентный онанизм :sceptic:
Отредактировано tракtорисt (3 октября, 2015г. 09:38:52)
Опять я первенький.
Не торопитесь, для начала отрегулируйте сам плуг как уже советовали выше Nikolay и евгений555.
Тогда будет видно, стоит добавлять к отвалу уголок или нет. Если корпуса не до кидывают и укладывают землю грядками, тогда добавите, только чуток не так как нарисовали:
http://s2.uploads.ru/t/9ZEiS.jpg
Вот так думаю будет лучше, но это если будет ложить грядками.
П.С  Я с начала хотел написать что бы Вы центральный винт удлинили, но прочитав сообщение под видео понял, Вы
и так знаете.  Нормальный плуг! Немного по колдуете и будет он пахать :cool:
Отредактировано tракtорисt (Сегодня 09:38:52)
Надо попробовать настроить плуг .   По отвалам  тоже смотри   при работе,  вроде хорошо переварачивает и ровно ложит.  полевую   нужно  поднять  плуг быстрей будет заходить в пашню.
@lexei написал(а):
Не торопитесь, для начала отрегулируйте сам плуг как уже советовали выше Nikolay и евгений555.Тогда будет видно, стоит добавлять к отвалу уголок или нет
Так и сделаю :flag:
Вот это наверно первым исправлю, а то пока загубится много остаётся не паханного.
Ещё вопрос
Мужики а ширина захвата в 45см. это нормально или слишком мало? кто что думает по этому поводу :question:
Так и сделаю
Ширина междурядий для лошади 60см,  для сельхозмашин   70 см.   Сделай  или 30 см или 35 см  .  45см  для  кортошки  узко  ,  90см   широко.  Ну если просто вспахать  то пойдет
Отредактировано евгений555 (3 октября, 2015г. 10:48:13)
Считаю, что нормально ( даже может быть и много), о этом вам скажет Ваше творение!
У меня 40 см и два корпуса, трактор тянет на пределе а резина не дает полностью раскрыться потенциалу.
И плугом я особо не пользуюсь, для пахоты есть МТЗ-82.
Мне просто вспахать, обычно мотокультиватором фрезерую или лопатой :D , участок не большой.
Фото ноже, если плохо видно перефотаю :)
@lexei написал(а):
У меня 40 см и два корпуса, трактор тянет на пределе а резина не дает полностью раскрыться потенциалу.И плугом я особо не пользуюсь, для пахоты есть МТЗ-82.
Если тяжело будет можно один корпус снять, так то особо плуг мне не нужен в деревне весной МТЗ нанимаем дома в городе мотокультиватором, да и трактор по большей мере строился для перевозки, перетаскивания чего либо, а основная его задача чистка снега, ну а плуг так на всякий случай чтобы был, нынче хоть хреново но в зиму земельку переворошил.
Николай покажи на фото как лучше сделать, оно наглядней будет, быстрей дойдёт :D
http://s7.uploads.ru/t/GJ6dt.jpg
http://s2.uploads.ru/t/o4I1P.jpg
tракtорисt
Этот винт является элементом  механического догружателя. Учитывая что у вас полноприводная переломка, то если мысленно удлиннить винт, то он должен воткнуться в землю примерно под узлом перелома. Естественно при опущеном плуге.
На фотках пост №195 на верхней так я побывал пахать, на нижней я переставил тягу на плуге в самый вверх, а на тракторе в самый низ. я так понимаю этого недостаточно если учесть все советы выше тогда получается надо ещё 1.-раму поднять примерно на 10 см.,2.- а на навески придётся доварить ниже крепёжное ухо чтобы тяга опустилась ещё ниже, тогда будет нормально :question:  я правильно понял если да тогда вскоре займусь реконструкцией :)
tракtорисt
Этот винт часть сопротивления от плуга переводит в дополнительный прижим трактора к земле.  Но лично мне куда больше помогала супруга. Сядет, и трактор не буксует. Слезет и опять букс.
Согласен. Но не всегда получается добыть то что нужно, а приходится довольствоваться тем что есть.
Если нужно будет пахать только такие маленькие участки, то лучше будет сделать один корпус с захватом 35 - 40 см. Меньше будет не допаханной земли.
Не только. Он ещё выполняет роль копирования  почвы.
От положения центрального винта заглубление то-же зависит.
Как писал выше зависит от длинны нижних рычагов. Настраивать нужно под каждый конкретный МТ.
Как образец
http://s6.uploads.ru/t/8UwL2.jpg
На видео не плохой а отличный результат.
И не слушай никого. Не у кого плуг сразу не пашет :smoke: . Подрегулируешь, подправишь и будет отлично работать.
На форуме нет ни одного одинакового трактора, а все, почему то, решают что знают как должен пахать трактор который видели только на фото :D
По своему опыту скажу, хорошо настроенный плуг должен пахать без опорного колеса, привязанный к трактору верёвкой. И не слушай про тяги, догружатели, и всякие заморочки.. Настраивай сами корпуса. Когда они будут синхронно работать то и трактору будет легко и у тебя нервы на спокое.  :)
Мотоблочный плуг это не самый удачный вариант. Требует доработки. У меня тоже мотоблочный, я его переделывал полностью. Менял нож, увеличивал отвал. Теперь пашет, а до этого никак не мог настроить.  (если нужно будет сфотаю какой он сейчас.. Сосед сказал, что конь с таким плугом на второй борозде сдохнет  :D )
tракtорисt
Регулируй, испытывай, выкладывай видео. Будем учиться, копировать и пахать!!!  :cool:
tракtорисt
Очень правильно , полностью поддерживаю .
А главное не слушай тех , кто сам не сделал , а других хает .
tракtорисt
Данный пост предназначен для людей с чувством юмора, способным пережить конструктивную критику))). Вы вроде относитесь именно к таким.
Результат отличный. Отличный, это лучше чем хороший.
И не слушай никого. Не у кого плуг сразу не пашет  . Подрегулируешь, подправишь и будет отлично работать.
Но нет. Несмотря на отличный результат, плуг "не у кого сразу не пашет". Его всё таки надо подрегулировать и подправить. Видимо тогда будет отличнее отличного.
По своему опыту скажу, хорошо настроенный плуг должен пахать без опорного колеса, привязанный к трактору верёвкой..
Тут я молчу. Это выше меня.
Опять надо дорабатывать. Одной регулировкой  видимо уже не обойтись.
Оказывается доработка заключается в полной переделке. Нужно поменять нож и увеличить отвал.
То есть не надо регулировать как рекомендовали в начале. Надо сначала переделать, а потом настроить! От оно как))).
А что же писал злобный критикан не сделавший совсем ничего и осмелившийся не выразить восторг, а описать суровую реальность?
Ребята, это не пахота. Это царапанье земли со сбором сорняков. Зачем вам размеры непашущего поуга?
То есть одной фразой я просто описал то, что уважаемый viktorE09 описал своим многострочным постом. Плуг надо переделывать. Не регулировать, а именно переделывать.
Ну и напоследок видео моего плуга. Кому то может показаться что это пахота. Но я недоволен. Да, огород перепахан.  Задача выполнена. Но можно лучше. И плуг будет переделан.
Прошу обратить внимание, что я не критикую действия администрации, проявляю уважение к участникам форума и впендюливать мне пятое предупреждение совсем не за что.
Господа.
Спорьте сколько хотите, все Вы правы.
Мой плуг куплен в магазине.. Наша промышленность делает что бы покупали а не для того что бы работать. Нож плуга я менял так как гнулся заводской. Отвал увеличил потому что не понимал ничего в плугах, хватило бы приделать полосу на край отвала, что бы доворачивал землю. .
Я не оправдываюсь, просто отвечаю на критику..
Плуг, что сделал  tракtорисt пашет действительно отлично (для первого раза) ...  Это моё мнение, Я никому его не навязываю. Сделать плуг в ТРИ корпуса и что бы сразу так пахал, мало у кого получится..
Есть люди , которые действительно стараются помочь , а есть те , кто хочет самоутвердиться за счет незнания других . Я не говорил , у вас есть одна замечательная особенность , устраивать дурдом на "ровном" месте . И поверьте , такая манера общения расположения к вам не добавляет . Почему было просто не дать совет (он вроде после и прозвучал и по делу ..) , так нет , хочется сразу про "царапанье" , а потом оправдываться . Ладно бы у самого всё было "в идеале" . Таким матерым спецом стал и главное везде и во всём , аж диву даешься  .
Короче , про манеру общения я все таки подумал бы .
Предупреждений не будет , а вот пустую писанину требую прекратить .
Всем спасибо за критику, поддержку, и дельные и не очень советы :flag: , с выводом определился, буду курочить пока этот :smoke:  если победить неудасца сделаю другой. Как только появится прорыв выложу видео и обсудим по новой, одна голова хорошо, а когда целый форум голов это лучше :D
Не надо надо растраиваться плуг пашет хорошо когда настроен хорошо,а недостатки убираются по мере их обнаружений.
tракtорисt
Можно мне вставить свои" три копейки"как автору приведенного в пример ролика.Для первого раза плуг пашет хорошо ( очень полезно снимать видио и смотреть на свою работу со стороны) Мое мнение- судя по видио, я бы первым делом отпустил ниже" ляхи"на крепление у трактора или закрепил корпуса плугов выше ( это одно и тоже) так, что бы при заглубленном плуге ляхи были параллельны земли или даже чуть ниже у  трактора. Второе надо бы перенести опорное колесо назад как можно ближе к третьему корпусу. При предварительной настройке обязательно наезжать на" подложки" (высота которых равна заглублению плуга) обоими колесами левой стороны на ровной площадке и сразу будет видно как настроить рас скосы и центральный винт (носики лемехов должны одинаково касаться площадки ,а концы полевых досок с небольшим 1 - 1,5 см зазором). Это и будет наминалом настройки, а дальше пробовать, подстраивать, снимать и смотреть видио и конечно показывать нам. Что касается моего видио приведенного в пример. Это действительно самый первый день пахоты новым двухкорпусным плугом (но не первый участок) (до этого много лет пахал однокорпусным) Вроде пашет нормально, можно бы остановиться, но плуг при терпел некоторые изменения по совету уважаемого" Дракона " я переместил опорное колесо в район второго корпуса ( что и тебе советую), поставил предплужники, подрезной диск и я думаю, это еще не совсем до конца законченная версия. Так. что крепись будь готов к переделкам, доводкам, удачи!
Что мне показалось там на видео пахоты промелькнул ящик с кирпичами на плуге, вроде хорошо настроенные плуги сами ныряют в землю или я не прав?  :crazyfun:
З@ВГ@Р
Мой плуг вместе с рамой весит менее 20 кг. Пашу от дорожки. Для быстрейшего заглубления сделал ящик. Но мне не понравилось и с камнями и без. И я честно пишу что недоволен.
Всем привет, сегодня трактор выдал первый свой нежданчик, стало жутко вести сцепление при том регулировке не поддаётся будто ход штоку ограничили.
Пришлось немного навести шороху всему что находится под капотом  (благо это не долго и несложно) фото прилагается :D
http://s2.uploads.ru/t/BsdMJ.jpg
Причиной плохой работы сцепления был съединый шток-толкатель кто как называет на фото верхний, нижний донор, что его надрало не пойму раньше с таким не сталкивался обычно сжерает квадрат на кончике штока, а тут часть отломило и примерно миллиметров пять съело.
http://s3.uploads.ru/t/o3bQl.jpg
А так как я человек шипко жадный до металлолома :D   есть соображение, если шток этот не выкидывать а взять шарик по размеру потом в самом штоке и толкателе (на фото обведено)+ проточить не большое углубление под шарик (пример тому шток в сцеплении ИЖевских моторах) и пуска всё это добро трудится на благо человечества, шарику там деваться некуда.
P.S. Кто что скажет по этому поводу, или незаморачиватся с шарикам
