ТРАКТОР
Сообщений 151 страница 180 из 274
151
Поздно вечером первого января немного поработали с трактором :D ,за качество прошу прощения, сильно темно было выбрал только два кусочка потому и короткий вышел ролик, да и то пришлось немного осветлить иначе ничего не видно :)
Трактор вывозит снег :D
http://se.uploads.ru/t/i6YL0.jpg
Прицеп хоть и не большой, но всё же не руками тоскать
http://se.uploads.ru/t/8PHJG.jpg
Фаркоп, всё по взрослому :D
http://se.uploads.ru/t/vD3wP.jpg
Фото - это хорошо , а "киношка" лучше ! Давай видео , и желательно не ночное .  :D
Придётся на днях оператора изловить :D
Да я бы и сам рад днём, но не всегда получается, днём по улице много транспорта ходит, оператор в школе, да и сам я на работе вот и выходит что благоприятные моменты для съёмок в основном в тёмное время суток :dontknow:
Давай видео
Вот немного наснимали :)
Попали в руки не плохие железяки вот и было решено пустить их в дело а именно прикрыть ими потроха трактору, хоть пользы от такова тюнинга ноль :D , но всё же не проподать же железу под забором :)
http://sh.uploads.ru/t/O61QL.jpg
Как подсохнет краска соберу покажу как выглядит.
Добрый день. Если вас незатруднит , хочу задать вам  вопрос. Я собираю  такойже  минитрактор как у вас .Дошло дело до выставления на раме мостов , мосты укороченые москвичевские я понимаю что передний мост нужно верхней редуктор провернуть чтобы он ехал правильном направлении. Подскажите что и как правильно сделать надеюсь вам это не составит большого труда . Заранее вам благодарен!!!!!
Привет, помогу чем смогу, какой будет движок?
1.- сначала я изготовил плиты переломного узла со всеми отверстиями и прихватил их к полу рамам (чертёж на раму шириной 360мм. у меня ширина 400мм., разница только в ширине)
http://sg.uploads.ru/t/n9tbk.jpg
2.- потом на передней полу раме в плите закрепил подшипник с полуосью (полуось бала уже подготовлена к соединению с фланцем хвостовика)
http://sh.uploads.ru/t/R0ztE.jpg
3.- далее скрутил хвостовик с полуосью и звёздочкой при этом подобрал и подложил брусочки между рамой и чулком моста
http://sg.uploads.ru/t/UYWIn.jpg
4.- тоже самое и с задней полу рамой сначала скручивал плиты с УАЗовской ступицей потом выставлял мост, при этом обе полу рамы я по уровню выставлял на трубах(просто кроме труб больше ни чего не нашёл)
http://sg.uploads.ru/t/4Qh52.jpg
Редуктора обоих мостов разворачиваем в верх хвостовиком
P.S. если что не понятно спрашивай объясню как смогу :)
Прикрутил все обновки
http://sg.uploads.ru/t/1zvC8.jpg
Что было сделано, 1-самое главное ящик для инструмента :D , 2- закрыл внутренности трактора новыми железяками :jumping: .
Что было переделано, опустил руль ниже на 7-8 см.(так удобней),  следом за рулевым колесом пришлось переделывать рычаг 2-КПП так как он стал упираться в руль, после переделки скоростя стало легче переключать. Также переделал часть проводки, вывел переключатель от 09 со всеми его способностями под руль, правда закрепил пока по колхозному на изоленту :crazyfun:
Обновки получились очень даже к месту  :cool: .
Теперь "ёлку" нужно и будет , как совсем как по заводу .
Ёлку было бы хорошо, только пока брать не за что  :dontknow:
На данный момент разыскиваю фары от старых мопедов, хочу что бы были габариты, дальний и ближний да и по размеру самое то :)
http://sg.uploads.ru/t/CnQlc.jpg
Так слабые они, светят не очень, да и зеркальный слой уже не тот!  Я-бы все-таки автомобильные, по новей посмотрел на авторынке. У меня товарищ вообще на машине каждые лет пять меняет фары, говорит что отражательный слой садится.
Для меня не главное как они светили или светят сейчас, мне надо только корпус и стекло, а остальное всё сделаю и настрою сам, а автомобильные у меня сейчас стоят светят отлично придраться не к чему, но и что то с ними сделать (вставить лампу габарита) тоже не получится места в корпусе совсем нет, а хочется чтобы всё как на настоящем тракторе было :D
Просто фото
http://s3.uploads.ru/t/KTfGj.jpg
Нагрузить можно было бы и побольше, трактор упёр-бы без особой нагрузки, а вот прицеп похоже был близок к пределу своих возможностей :dontknow:
http://s7.uploads.ru/t/BLGbq.jpg
http://s7.uploads.ru/t/KdWGe.jpg
tракtорисt
Здравствуйте! Отличный у Вас получился тракторок!
Такой вопросик у меня к Вам - не сталкивались Вы с двигателем Днепра? возможно ли на нем так же вывести вал от коленвала?
Спосибо, мне тоже нравится :)
С Днепром к сожалению я не сталкивался, но нет ничего не возможного и всё делается,вот форум-WWW.SNOWMOBILE.RU
Всё о снегоходах и не только
,тема - охлаждение днепра
Фото от туда вот Ссылка
http://s2.uploads.ru/t/S8gB0.jpg
http://s6.uploads.ru/t/I54an.jpg
Отредактировано tракtорисt (15 августа, 2015г. 21:57:35)
tракtорисt
Спасибо! Буду смотреть и думать! Вы правы - нет ничего невозможного!
Отредактировано BlackBull (17 августа, 2015г. 07:27:10)
tракtорисt
Если можно, то дай фото рычага управления навеской, сам механизм. Делал себе, так не очень удачно получилось - мало поднимает навесное оборудование и довольно таки тяжело.
Конечно можно, тут ни чего сложного проще некуда.
Вид с зади
http://s3.uploads.ru/t/OZRsf.jpg
А это сам рычаг с замком (по замку в теме есть видео)
http://s3.uploads.ru/t/5shtG.jpg
Здесь в ржавом цвете :D  лучше видно.
http://s2.uploads.ru/t/OMChT.jpg
Отредактировано tракtорисt (22 августа, 2015г. 20:05:40)
Здесь в ржавом цвете   лучше видно.
Вот что значит ржавый цвет! Натуралл! Все видно, большое спасибо! Еще вопрос, а длина рычагов, с которыми связана тяга, одинакова или нет? И с каким усилием поднимается навеска? В поднятом состоянии фиксируется защелкой? И какой ход навески?
http://s6.uploads.ru/t/m6uqK.jpg
Всегда пожалуйста чем могу помогу :)
Сегодня всё замерил
http://s7.uploads.ru/t/EcLTx.jpg
http://s2.uploads.ru/t/NaR6v.jpg
Навеска фиксируется в поднятом состоянии, ход нижних рычагов 38-40см. мне хватает с лихвой.
Такие замеры я не делал, скажу только что как то ради эксперимента просил супругу (она у меня лёгонькая 65кг.) по стоять на навески а я тем временем буду пробовать её поднять, поднял одной рукой не скажу что слишком легко но и не тяжело, так что думаю что кг.80 в случае чего осилю пусть даже с перегазовкой :rofl:
Еще раз большое спасибо за отзыв! В моей конструкции навески не устраивает то, что малый ход нижних рычагов всего 15 см. с нижнего положения в верхнее положение. В верхнем положении рычагов срабатывает как-бы своего рода автофиксация. Сцепку борон поднимает легко примерно 60-70 кг., кореша пробовал поднимать 105 кг, так уже есть усилие, а вот работал с сеялкой 120-130 кг. поднимается очень тяжело. За счет того что малый ход навесного очень не удобно на разворотах, при движении задним ходом постоянно забивались сошники, приходилось за каждый раз прочищать сошники от земли. Вот и нужно переделать. Твоя навеска как раз подходит и к моим параметрам и размерам. А вообще-то нужно делать гидравлику, но нужен распределитель и цилиндр, есть только насос ГУРа ЗИЛ.
К сожалению с механистическим приводом подъёма навески либо легко поднимать но не высоко, либо высоко но тяжело, третьего не дано, остаётся только ловить золотую середину, или настраивать каждый раз под каждое орудие.
Я тоже потихоньку стягиваю в кучу железяки на гидравлику,  а так для моих потребностей механики хватает за глаза.
tракtорисt
Делаю копию вашего трактора.Есть небольшие отличия В применяемых материалах и узлах. К примеру, два у меня от классика первая кпп мт , дальше кпп от уаз-469 .  В принципе дело к завершению но как-то я упустил момент с мостами! Если вас незатруднит подскажите какой мост крутить? Трактор у меня на колёсах , что там сними делать какой куда поворачивать или редуктора крутить подскажите , заранее вам благодарен !
Можно целиком мосты перевернуть на 180 градусов, а можно и как у меня развернуть редуктора обоих мостов в корпусе (смотри только чтобы шестерня не задевала за заливную пробку) так чтобы хвостовик редуктора был в верху у обоих мостов как на рисунке (заранее извиняюсь я не художник как смог так и нарисовал).
Rusff.ru Graffiti
Выше в посту №158 на третьей фотографии рама лежит в вех тормашками для удобства выставления обеих мостов, вот как там всё примерялось так всё и должно быть, если что могу слазить под трактор с фотиком :D
П.С. Сделай фотку чего там у тебя не так :question: , если мосты приварены-прикручены, но не правильно выставлены редуктора придётся переделывать :dontknow:
Кориш написал(а):
tракtорисt
Мосты  стоят нормально,  КАКОЙ двигатель??  Все  зависит от вращения двигателя (точнее - выхода с первой КПП),  надо исходить из этого.
евгений555
Мосты москвичевские двигатель к-750 далие кпп мт+ кпп уаз-469! Я переделал сапуны на мостах, фотку завтра скину на обсуждение!
Вчера испытал плужок за одно и землю в зиму взбудоражил, к сожалению огородчик маленький и быстро кончился, а сосед к себе в огород не пустил сказал лопатой перекапает, что ето он имел в виду :question:  :D . Навеску не стал перенастраивать с трёх на двух точечную хоть это и минутное дело решил провести испытание не переставляя нижние рычаги, плуг отрегулировал тягами, но при просмотре кино понял что регулировка была недостаточной, так что сильно не пинайте это наша с трактором первая пахота :D
tракtорисt
Ого! :cool:  Нормально! Три корпуса? Какой захват и глубина вспашки?
tракtорисt
А вот размеры  3-х корпусного плуга можешь выложить? от чего плуги и какой у каждого захват?
Отредактировано polnick679 (2 октября, 2015г. 16:57:14)
Ребята, это не пахота. Это царапанье земли со сбором сорняков. Зачем вам размеры непашущего поуга?
[mods]Попрошу уважать участников форума.[/mods]
