Пробный выезд
Поздравляю !
  И тракториста  и конструктора ! Молодцы , и в стесненных условиях , мои на гаражах гоняли , там места побольше .
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » ТРАКТОР
Пробный выезд
Поздравляю !
tракtорисt
А пилот-то какой!)
Ещё бы резину ёлочку, был бы как заводской. У нас ёлку на 13" можно найти по 150$ за пару.
Отредактировано Fiktor (28 июня, 2014г. 14:21:17)
Пробный выезд
Как заводской !!!здорово и трактористка молодец акуратно управляет тракторком
Отлично!!! А тракторист вообще - Cупперрр !!!
Поздравляю ! И тракториста и конструктора !
А пилот-то какой!
Спосибо мужики! придётся только что то делать с рычагом КПП-москвича дочь справляется через раз, для неё тяжеловато.
Поэтому и пришлось делать маленький и более маневренный, в выходные говница привёз
   для огурчиков так вот перецепил прицеп от машины к трактору пробовал затолкать в огород задом, понравилось, манёвренность в ограниченном пространстве на высоте
Ещё бы резину ёлочку, был бы как заводской. У на ёлку на 13" можно найти по 150$ за пару.
Да резину бы было бы вообще отлично, у нас я даже и не узнавал есть или нет, пока гроши не позволяют ремонт дома сильно высасывает.  Виктор а на какой технике ёлку на 13 применяют случайно не знаешь?
всем
Кто делает или собирается делать такое же охлаждение на УРАЛовский ДВС как у меня(от коленвала) делайте резьбу на валу левую иначе может отвернуться, что у меня и произошло пяти минут не проработал ДВС как крыльчатка разлетелась с треском в клочья
 , в результате ущерб в 50 руб. (стоимость винта), теперь чтобы не откручивалась вырезал стопорную шайбу.
На какой технике применяют сказать затрудняюсь (хоть и вопрос и не мне ) , но " в природе " она есть . Вот человек купил (наш форумчанин ) . Правда денег стоит ... но наверное оно того стоит :
http://www.youtube.com/watch?v=FWSgz1kQoPo
Можно еще перестраховаться , есть специальный герметик для резьбовых соединений :
Проверено , работает , можешь попробовать .
Это "фирменная" москвичевская болезнь , почему мне эти КПП и не нравятся (да и не одному мне ) .
Пробный выезд
Супер
 А водитель молодчинка
 Теперь можно и в огород!!!!
Выбрал не много времени доделал замок рычага управления навеской, решил обойтись без тросика.
Пробный выезд
Красотища пора в серию запускать.
Да какой там в серию
  этот бы до ума до вести, времени не хватает,  пока только может грести и телегу таскать, сейчас потихоньку комплектую электрику что с поиском получается не очень
Переделка ДВС продолжаются, на этот раз решил заменить 6v генератор на 12v с ним всёже возможностей по больше, и запчасти по подаются чаще. В сети информации по переделки полно, а подробных фотографий всей работы по переделке маловато, и пока сам не начал пилить, точить блок ДВС мутно представлял как будет выглядеть пошаговый процесс переделки.
Чтобы в будущем не у кого не возникали подобные конвульсии с не хваткой визуальных-наглядных примеров попробую выложить подробный фото отчёт. Поскольку было лень снимать и полностью разбирать мотор чтобы отпереть его к фрезеровщику (у него напильники по серьёзней
 ), было принято решение изголятся над двигателем подручными инструментами в домашних условиях
С начало заказал у токаря планшайбу
Чертёж.
Потом сточил внутренний буртик так чтобы диаметр отверстия с стороны ГРМ был равен отверстию в которое вставлялся 6v генератор (по нему я и ориентировался) , с фотал специально не до точенное чтобы было видно что и где точил, и что с чем выравнивал
Затем когда ориентир больше не нужен срезал выступающую кромку доведя толщину блока 25мм.,это размер от края где прилегает крышка ГРМ и начало касания шайбы-переходника.
После выровнял плоскость и примерял планшайбу
вид с наружи
Закрепил тремя болтами два из нутри и один с норужи
Шестерню на генераторе пришлось маленько сдвинуть с вала подложив между шестернёй и подшипником гены 1,5мм.толщины шайбу после чего всё встало так как надо.
Шайбу к блоку по мимо болтов посадил на бокситку
Вот как то так, у кого какие вопросы спрашивайте
  отвечу.
P.S. Самое хреновое было стачивать на блоке отливы крепления старого генератора в сети много пушут что протачивали до дыр.
Отредактировано tракtорисt (10 октября, 2014г. 07:13:17)
Какая именно техника не скажу, но точно заграничная. Я смотрел шины на http://allegro.pl - от нас до Польши рукой подать.
P.S. 12 вольт - правильное решение!
Теперь весь трактор как новогодняя ёлка
Очень красивый трактор
 , задние фонарики (4шт) покупал? или это старинные.
задние фонарики
Это поворотники от ГАЗ-51, 69.
Спосибо, сам в шоке
 , но могло быть и лучше
Fiktor правильно сказал это поворотники от старых ГАЗиков, ЗИСов и т.д. остались от старых запасов, вот и пригодились, только покрасил и у тех что с переди убрал родное крепление, да ещё в задние гобарит+стоп сигнил лампы красные нужно поставить.
Зравствуйте.Ну очень здорово получилось,прям как зоводской!!!.Обдув буду делать по вашей схеме .Какой у вашего миника расход горючки, ведь два карбюратора?
Если будешь делать ищи крышку (гусятницу) с нового УРАЛа (смотри фото в 104том сообщении), дешевле выйдет, её можно переделать без аргона, не знаю как у вас с аргоном, а у нас один см. 50 руб.
Да я и не замерял, на дальние расстояния в городе не поедешь(поймают сразу
 ), а возле дома и водворе пока длительной по времени работы не было за время которой можно было засечь расход, но пол литра хватает что бы маленько в огороде поработать и нам с дочерью на кататься по двору
 , а с двумя карбюраторами зимой будет легче заводится, вот зимой и попробую замерить на снегоборьбе, если заведу
Отредактировано tракtорисt (12 сентября, 2014г. 13:53:44)
У нас продаються электроды по алюминию а у меня есть сварка ресанта попробую сам заварить.
Если получится поделись опытом.
АНДРЕЙ БРАТЦЕВ
Почитай пожалуйста ссылки , что ниже . По моему не первое уже замечание . Следующие сообщения без адресата будут удалятся без предупреждения .
Наконец то закончил все основные дела с проводкой, пучёк из проводов получился приличный
Молодец , с проводкой хорошо . Теперь давай видео работы . Кстати есть что не нравится , это выхлопные трубы под 90 градусов .
Как получится при первой возможности обязательно сниму
Мне и самому это не нравится даже не столько градус сколько сам глушитель, как геморрой ниже рамы висит только вид портит, пару раз им уже грунт грёб, мысли есть по переделки сделать из квадратной трубы или из спинок старых кроватей и пустить по бокам вдоль рамы, но и тут много чего не устраивает в общем трактор хоть и готов но возни по его усовершенствованию ещё хватает, а возится мне нравится
Слайд-шоу, всей проделанной работы
  "+"1 , честно говоря хотелось бы чтоб он "поехал" к концу видео ...
Слайд-шоу,
Вот с такой бы скоростью, как на слайд-шоу все строилось.
Привет Виталий, мне тоже хотелось, но я пока только пробую монтировать ролики
Хорошо было бы, мы бы тогда одним махом подняли сельское хозяйство и не только
 Ух как плюсанули аж захотелось видео выложить
 , спасибо мужики за оценку
Вот ещё не большое видео по уборке снега, ждал когда навалит по больше, но не получается ждать
Блин , не дают "плюсик" поставить , завтра влеплю . Вот только хотел спросить , а где же заводские цепи противоскольжения ?? Те , за которыми в гараж ходил ?? С замком которые , а ? И еще вопросик , гидравлику еще не захотел ?
Заводские стоят на первом тракторе, ему нужней
, а этот итак пока справляется, да и с цепями после работы весь двор перебуровлен будто гусеничный по работал и лопатой ходить ровнять лень
65кг. на навески поднимаю рычагом без особых усилий, пока хватает в будущем если подвернутся достойные а главное компактные комплектующие почему бы и нет, а пока всё что подворачивалось всё слишком огромное для трактора таких размеров, сейчас всё в чём нуждался трактор и я
  готово. Остальное по мере необходимости - прицеп есть, отвал есть, по осени начал делать плуг на половину уже готов, но не факт что останется без изменений. На будущее мечтаю ещё об коммунальной щётке
Ого , как эт тебя понесло
  . А щетка то зачем ? Во дворе ж трава .
От травы потихоньку избавляюсь
 , в планах сделать какое нибудь твёрдое покрытие во дворе. А щётка думаю была бы более востребована чем плуг, пахать то в городе особо нечего, а до деревни далеко ехать проще и дешевле нанять местных
Может кому пригодится если кто захочет использовать как и я поворотники от старых авто, в повороты-габариты газ 51 и прочие автомобили тех лет с аналогичными поворотниками отлично подходят стёклышки с габаритных огней различных современных грузовиков. Теперь лампы в задних фонарях красить не буду
слева ГАЗ-51, справа от габаритных огней фур
