ТРАКТОР
Сообщений 61 страница 90 из 274
61
Поздравляю "Трактор" с первым движением!
Виталик написал(а):
Прими и мои поздравления!!!!!
Valentinovich написал(а):
Поздравления и от меня
Поздравляю ! Молодец и "Трактор" и конструктор !
Большое всем спосибо за поздравления :) !
tракtорисt
Ну и как там впечетления от переломки , как полуоси?
tракtорисt
Если можно вот ети узли по крупней
http://s7.uploads.ru/t/JU1zx.jpg
ЕВГЕНИЙ2504 написал(а):
как полуоси?
О самочуйствии полуосей пока рано говорить, я только пару раз по двору проехал да и трактор ещё не доделан много предстоит сделать и может кое-что переделать.
Ребёнок прокатилась сказала "отец трактор огонь"  :D . Как по мне маленький, юркий, маневренность отличная(для разворота места очень мало надо), всё управление лёгкое руль хоть одним пальцем как на ходу так и на месте, дури хоть отбовляй  вобщем то что хотел. :)
Слево
http://s6.uploads.ru/t/yU9W8.jpg
Сверху
http://s6.uploads.ru/t/sxwMd.jpg
Справо
http://s6.uploads.ru/t/yYQ19.jpg
tракtорисt
Для чево ето ухо
http://s7.uploads.ru/t/Gfrhz.jpg
как осуществляется вибор 1-2 и 3-4 передичай где второй ричаг?
http://s7.uploads.ru/t/fvjJG.jpg
я имею в виду в вправо влево
Отредактировано ЕВГЕНИЙ2504 (30 октября, 2013г. 18:39:55)
-1
66
Для чево ето ухо
вод для того :angry:  и есть чтобы переключать скоростя  :canthearyou: второй не рычаг а тяга синхрониацыии КПП и кулисы
qaz123
Поясните : 1-й ричаг вибор 1- нейтраль- 2 и также 3-нейтраль- 4 а как в лево в право ?
ЕВГЕНИЙ2504
благодаря уху по длине, нейтраль, по ширине скоростя, та же кулиса только боком
Запятые будем ставить?
Для чево ето ухо
Изначально я делал просто толстую шайбу внутренний диаметр которой был такой чтоб тяга проходила свободно, но потом выяснилось что при включении 1,3 и З.Х. тяга уходит на пару сантиметров в низ тоесть какбы прижимается к кпп а при включении 2 и 4 передачи наоборот приподнимается к верху,но шайба этого сделать не позволяла и поэтому пришлось приварить в место шайбы овал(ухо) :)
Второго рычага нет его заменило то самое овальное кольцо(на форуме у некоторых тракторов такой компановки точно также только рычаг установлен посеридине).
Включается точно также как на автомобиле м-412 1и2 рычаг в крайнее левое положение, з.х. крайнее правое, ну а 3и4 посередине ловиш
P.S. Я этот привод несколько раз переделывал и наверное придётся ещё так сказать пооптисать.Что не поймёш спрашивай что смогу то раскажу.
tракtорисt
Спериди и з зади фото можеш зделать?
http://s7.uploads.ru/t/n20IX.jpg
tракtорисt
Ладно не надо пошол снял  посмотрел. Проще вивести на ричаг а с нево просто на ричаг от 8ки куда нужно.
Лучше один раз увидеть :)
доступное объяснение  :flag:
tракtорисt Прошу чертеж ступицы узла перелома.
tракtорисt
сердечно извиняюсь а  цепная передача шаг 19?и возможно ли применить в данной передаче цепь с шагом 18,? http://s6.uploads.ru/XgkLN.jpg
Отредактировано urhik173 (31 октября, 2013г. 00:51:32)
Вот этот?
http://s7.uploads.ru/t/itNcZ.png
У меня шаг на 16 как от ИЖа только шире, можно и 18 и 19 чем больше шаг цепи тем дольше она прослужит, но и громче будет работать хотя как по мне лишний шум для трактора не страшен, я просто какую нашёл в паре со звёздочками ту и поставил :)
Отредактировано tракtорисt (22 ноября, 2013г. 18:12:03)
Этот чертеж. Спасибо.
Кому спасибо !? Нужно писать имя(ник) того , к кому обращаешься ! Вот почитай
Как правильно общаться на форуме .
Ув. tракtорисt, прошу размер или маркировку подшипников узла перелома. Спасибо.
tракtорисt
благодарствую за подсказку!!!!!
Размер подшипников смотри на чертеже, внешний диаметр у них одинаков-52мм. внутренний разный тот который нижний-25мм. а верхний-20мм. , маркировку по памяти не помню, но тот что на фото выглидит Б.У. это наружный с передней ступице М-412 второй я просто подбирал в магазине по уже имеющемуся и после преобретения чертил чертёж ступицы для токаря именно под эти подшипники.
Всегда пожалуйсто, чем с могу тем помогу.
Отредактировано tракtорисt (22 ноября, 2013г. 18:15:57)
Спасибо конечно но я написал что еже посмотрел на своем екземпляре, вал то оди! просто ранше не сталкивался. Щас присматриваюсь до двигателя от кентавра 1010ДЕ со стартером и водяним охлаждением(термосифоним правда но) , 11 л.с. думаю хватить. Шкивом вперед потом на кпп МТ-10/36 делие на КПП москвич и на мости москвич, со шкивов на генератор и масло насос , ВОМ тоже планируется.
Отредактировано ЕВГЕНИЙ2504 (4 ноября, 2013г. 20:30:16)
Работа по тихоньку продвигается доделываю навеску, весь узел будет съёмный, фаркоп в любой момент можно снять или заменить на УАЗовский изначально крепление варилоси под него :)
http://s6.uploads.ru/t/wn0JX.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Y8zSf.jpg
Может ещё кому не будь пригодится.
tракtорисt
Нижние рычаги навески не будут мешать дышлу прицепа?
Если поднять в верх тогда будут, в среднем положении не должны только при складывании трактора с прицепом могут мешать вертикальные тяги, я на этом не заморачиваюсь поскольку снять их можно за пару минут :)
http://s6.uploads.ru/t/NoEhM.jpg
http://s6.uploads.ru/t/wuaTD.jpg
А если сделать так
http://s7.uploads.ru/t/d8oRc.jpg
То при поднятой навеске выше оси моста имеем дополнительную догрузку заднего моста.
А если сделать так
Я и хотел так, но решил что без гидравлики будет тяжеловато особенно если прицеп толкать задом. По гидравлике по тихоньку собираю железяки но планирую всем этим добром в первую очередь оснастить первый трактор а уж потом надеюсь дело дойдёт и до этого :)
Переломкой прицеп очень легко толкать, и чем дальше прицепное от оси тем лучше. На навеске зделай упор ограничитель подъема и все будет работать.
У меня такой девайс уже имеется рычаг навески доходит  до верхнего положения, а рычаг который управляет упирается в пол, но это всё какбы черновик придёт хорошая мысля переделаю :D
В следующем году испытаю, планирую закончить :)
tракtорисt
скажите пожалуйста сколько вышла по длине кпп москвича ,так сказать, от фланца до фланца (звездочки)?
От плиты до центра звёздочки 23,5 см.
http://s6.uploads.ru/t/SXCDZ.jpg
