ТРАКТОР
Сообщений 31 страница 60 из 274
Примерка коробки по месту будущей прописки :D
http://s4.uploads.ru/t/nuOsI.jpg
http://s5.uploads.ru/t/lzCLr.jpg
http://s4.uploads.ru/t/1tRXN.jpg
И после долгих танцев с бубном и рулевым редуктором вокруг трактора было принято решение отрезать всё лишнее, и только тогда всё стало на своё место :crazyfun:
http://s4.uploads.ru/t/C4wnR.jpg
http://s5.uploads.ru/t/QOwBR.jpg
Коробку вернуть на место погода не позволила дождик со снегом обломали  :smoke:
Отредактировано tракtорисt (21 сентября, 2014г. 20:29:02)
tракtорисt
Вдруг потом рулевую ремонтировать......  :canthearyou:
Извеняюсь не понял вопроса, вкаком смысле? :)
В смысле, что туда хрен залезеш без разборки. Может лучше как то так
http://s020.radikal.ru/i713/1310/d5/ac8281626064t.jpg
Отредактировано polnick679 (7 октября, 2013г. 08:36:04)
у весь трактор такой, главное чтобы все разбиралось легко. на современной заводской технике тоже тоже просто так к узлам не подберешься.
Хотелось приблизится как можно точнее к оригиналу  :D , когда всё лишнее от резалось залазиет и вылазиет она от тудова в месте с сошкой на ура при устоновленной КПП, просто хочется по компактней.
А вообще на будущее решил искать УАЗовский рулевой редуктор даже если этот стерпит
Стараюсь везде где можно обойтись без сварки крутить болты :)
Вот примерно что получилось всё на своём месте
http://s4.uploads.ru/t/wvIcx.jpg
Всем дела потихому продвигаются :jumping: , чтобы установить рулевую тягу пришлось раскатить трактор, как выяснилось это несложно и не долго как разбирать так и собирать (благо делаю всё разборное) одному это под силу
http://s5.uploads.ru/t/evHgW.jpg
http://s5.uploads.ru/t/zNlpB.jpg
Тягу сделал регулируемой из одной части трапеции м-412 середину (внутреннего наконечника) вырезал
Вот что вышло :)
http://s4.uploads.ru/t/PfWGQ.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Py6HW.jpg
Всем подвернулся рулевой вал вместе с карданчиком М-2141 пришлось уже вкоторый раз дорабатывать рулевой редуктор
Отрезал шлицевую часть М-412 и приварил М-2141
http://s4.uploads.ru/t/7k3hV.jpg
http://s4.uploads.ru/t/LevGB.jpg
А также изготовил кулисы установил рычаги обеих КПП, пока на черновую
http://s4.uploads.ru/t/McHfu.jpg
Оба рычага вывел под руль
http://s4.uploads.ru/t/SelwN.jpg
http://s4.uploads.ru/t/tw5VN.jpg
tракtорисt
А зачем бак лепить перед носом и дышать парами, нельзя его за спинку сиденья куда нибудь.
tракtорисt
покажи более детально весь привод переключения КПП москвича, чего то рычаги больно большие, наверное надо будет сильно на рычаг кпп давить, что бы скорость переключить.
Если за сиденье то боюсь он ближе к носу будет :D , а здесь как мне показалось самое место и шланги далеко тянуть не надо, нечему не мешает(если над ДВС то там в переди(в недалёком будущем) много работы по электрике, охлождению, и т.д. если там где и сейчас только ниже топливо ДВС не будет поступать) да и в планах всё это добро скрыть под капотом.
Завтра сфотаю покажу :)
Скоростя включать легко тяжеловато перемещается вал по горизонтали с1или2 к задней и наоборот, но он и без рычагов тяжело перемещается(как бы подкусывает) грешу на то что КПП после ремонта и дороботки масла не видела да и некоторые части были заменены новыми.
Отредактировано tракtорисt (16 октября, 2013г. 19:13:58)
Вот что на севоднишний день мы имеем :)
http://s4.uploads.ru/t/SRxTb.jpg
Только что, в теме gorby, ты говорил про снижение центра тяжести. Мне кажется у тебя сидение тоже высоко стоит.
И коллектора глушителей нужно или спрятать за раму или защитить отбойником, а то можешь их поломать.
А так все компактно и красиво.
Дело конечно хозяйское, просто бензин в баке болтается, идут воспарения, в жару да от двигателя тепло будет нагревать, всё это добро в лицо, а сзади как не крути едешь ветерком свежим обдувает, а на это место можно поставить масляный бачок для гидравлики.
Это просто кажется, трактор стоит сорок см. от земли.
Может и так подгонял чтоб собственной ж..е было удобно, я ещё не ездил всё это выяснится на ходу
Уже нечего защищать,пущены в расход :D  сегодня сделал на скорую руку глушитель он же бампер.
http://s5.uploads.ru/t/Qsnkf.jpg
Не в зад вообще не вариант :no: , былбы бензонасос или рама цельная, засунул бы шланг куданибудь с глаз долой в раму и забыл а здесь бензин самотёком плюс рама переломка шланг прятать некуда
Отредактировано tракtорисt (17 октября, 2013г. 16:48:39)
Первый дым
это не есть гуд - вибрация будет на раму передаваться.
Его всеравно девать особо некуда, а к раме он прекручен также как и ДВС намертво без каких либо подушек, а вибрация так её при заведённом ДВС на разных диапозонах работы хот с глушителем хоть без него не больше чем на мотоцикле урал.
polnick679
Как и обещал
http://s5.uploads.ru/t/8FtRr.jpg
http://s4.uploads.ru/t/cKWHx.jpg
Обеспокоил ты меня, спал не спокойно пока не пошол да и не замерял :D
высота от полика до сидения-31,5см.
          от земли до сидения-80 см.
                       до руля(точнее до гайки крепления)-110см.
ширина по центру колёс-77см.
ширина от края до края-94см.
как считаеш должен устоять?
На мотоциклах двигатель и глушителя тоже жёстко к раме прикручены, да и у многих, кто делал переломку по чертежам Евгения глшитель тоже к раме прикручен, в том числе и у меня, и вибрация не сильная.
tракtорисt
А сколько дорожный просвет вышел??? Как двигатель заводится, с пол пинка или только после танцев с бубном? Я свой сегодня часа 2 дрыгал, ну не хочет ни хрена ?максимум пара вспышек. Думаю на китайца заменить как тут
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=7261
высота от полика до сидения-31,5см.          от земли до сидения-80 см.
Ну извини Пожалуйста! Если такие размеры то будет нормально. На фото кажется что от полика см 45 как на кресле. И сидеть будешь не "В" тракторе, а "НАД" трактором.
Видимо ракурс такой.
Думаю высота руля большой роли в центре тяжести не играет. Здесь главное что-бы было удобно рулить.
ширина по центру колёс-77см.ширина от края до края-94см.как считаеш должен устоять?
У меня 70, 90, 35 нормально. Стоит.
Дорожный просвет по перелому с жигулёвской лысой резиной 20см.
Первый раз был и бубен и танцы с матом :D потом начал выяснять оказалось на косячил при сборке карбыраторов поменял заслонки местами правую на левую после по новой всё выставил, отрегулировал и мотор заурчал. Сейчас заводится отлично на холодную два три заза надо дрыкнуть, на горячую ещё не знаю не нагревал так чтоб сопли шкварчали, а так чтото среднее ещё не горячий но уже и не холодный заводится сразу порой даже кикстартер не доходит до крайнего нижнего положения.
Это бы решило кучю проблем такие как охлождение, зажигание ботарейное, всяческие регулировки по синхронности цилиндров сами собой отпали да и расход топлива снизился на много, и освободило много полезного места
Может чтонибудь гденибудь окислилось если долго без движения стоял, мой лет пять а может и больше на штрафстоянке провалялся, вообще признаков жизни не подовал пока небыл весь перебрат.
Мужики свершилось сегодня нашол кусок цепи склепал и трактор проехал свои первые метры :jumping:
+5
Поздравляю "Трактор" с первым движением!
Прими и мои поздравления!!!!!
Поздравления и от меня :flag:
Поздравляю ! Молодец и "Трактор" и конструктор !  :cool:
