Доброго всем времечка. У меня есть ГАЗ-24(списанный),ЗИД 4,5. Уважаемые Форумчане,помогите,кто чем может! Я имею ввиду идеи,советы и другой полезной информацией. Заранее всем признателен.
О мостах.
Сообщений 61 страница 90 из 103
Поделиться615 декабря, 2013г. 14:22:26
это двигатель от мотоблока?
Да. Мотоблоки, электростанции.
Поделиться626 декабря, 2013г. 20:52:06
Думаю проще в моем случае найти мосты по крепче
Поделиться636 декабря, 2013г. 22:13:40
Что лучше решать тебе.
Удачи.
Поделиться641 января, 2014г. 23:49:34
ВСЕМ
нужно: чертеж мостов и редукторов мостов НИВА (на форуме видел вроде но не помню где...).
для: проработки самодельного корпуса редуктора.
планируется: МТ классика, полный привод, от редуктора моста к колесу шрус, двс ОКА (возможно дизель воздушник 15-20 лошадей), колея 110 см.
Спасибо всем!!!
Поделиться652 января, 2014г. 11:51:42
ВСЕМ
Так на Жигулях они все одинаковые, только на Ниве сделаны под другие полуоси, т.е. отличаются только креплением полуоси...
Поделиться662 января, 2014г. 19:15:32
Нивовские полуоси нельзя вставить в задний мост классики ? Я правильно понял...
Но суть такая... в редуктор дифференциал моста надо вставить шрус...знакомый заморочился классикой на новых запчастях
, но с ценами наверное не знаком.
Мне чисто принципиально интересно это сделать (корпус под диф, и выход на колеса через шрус). И какова надежность этого сочетания мне не понятно...
Отредактировано Раскольников (2 января, 2014г. 19:17:27)
Поделиться672 января, 2014г. 19:20:46
Если они нового образца, т.е типа для Шеви-нивы, шлицов там больше по количеству. А от нивы 2121 должны подойти. Можно и конечно сателлиты от новой нивы приобрести, в дифер все входит.
Поделиться682 января, 2014г. 19:21:28
Нивовская полуось толще классической со всем вытекающими .
Поделиться692 января, 2014г. 19:30:41
типа для Шеви-нивы,
так они на шрусах вроде?
Поделиться702 января, 2014г. 20:37:53
это передний мост.
Различие Шеви от простой нивы в количестве шлицов на полуоси (шрусе)
По конструктиву Вам нужен передний мост нивы.
Поделиться712 января, 2014г. 20:41:00
на шрусах вроде?
Это на самых новых вместо крестовин на карданах ШРУСы, а задний мост как и на классике с полуосями (только поуоси свои). Но что в переднем, что в заднем мосту (у относительно новых) : увеличенные размеры под полуоси - заменены шестерни сателитов на под увеличенные шлица (вроде было 22 а стало 24 шлица, точно не скажу). Просто у меня была и Нива и Шнива, так на последней весной перебирали передний мост (полетела пара), привез редуктор от 6-ки слесарям - пришлось перебирать внутренности редуктора, но все взаимозаменяемо.
Поделиться722 января, 2014г. 20:46:09
Спасибо!!! во избежании путаницы в вопросах, и ответах пойду учить матчасть.
А чертежи переднего и заднего мостов прошу по возможности выставить...
Поделиться732 января, 2014г. 20:50:55
это вот тут: http://avtorial.ru/VAZ2/Niva2121_66.html
и вот тут почитать можно: http://www.rtcniva.ru/gb/index.php?dep=3
http://www.auto.etlt.ru/s11-16.php
Поделиться752 января, 2014г. 22:06:40
KostW
Спасибо! Несколько другие картинки смотрел... Сейчас буду еще изучать Ваши ссылки.
Вопрос: почему в правую сторону передний мост длиннее чем в левую?
Вовочка
Спасибо! С Юричем не связался не хотел регистрироваться.
А надо мне вот такое фото с размером расстояния от оси моста до оси хвостовика...
http://i081.radikal.ru/1210/05/1c0e0335fa0c.jpg
Отредактировано Раскольников (2 января, 2014г. 22:08:47)
Поделиться762 января, 2014г. 22:08:48
потому что по центру ему "мешает" стоять двигатель.
а зря.
Поделиться772 января, 2014г. 22:13:55
Т.Е. Самодельный корпус можно сделать по образу заднего моста?
а зря.
Я постараюсь исправится...
Р.с. Я вложил в предыдущее сообщение фото...
Поделиться782 января, 2014г. 22:19:22
а вообще, зачем самодельный корпус? берется задний мост, укорачивается, комплектуется шрусами или креставинами и все....
Поделиться792 января, 2014г. 22:21:08
Даже на Нивы делают на передок самодельные корпуса из задних и все как говорится гут! Так что для самоделки кто мешает сделать равносторонний корпус, применив для этого соответствующие гранаты с нужной стороны (или обе длинные или обе короткие), как говорится -
в руки!
Поделиться802 января, 2014г. 22:35:04
Поподробнее как это делается для ШРУСов как соосность соблюдается. И какая длина стандартная у ШРУСов.
Ваше предложение заманчиво, но центровка и принцип определения размеров мне не понятен... Если есть картинки покажите.... Буду признателен!
Поделиться812 января, 2014г. 23:32:48
так вот тут: http://www.krym4x4.com/forum/viewtopic.php?t=22383 почитай, там много картинок и букв
и вот тут: http://tehnoforum.com/index.php?PHPSESS … pic=1536.0
Поделиться824 января, 2014г. 23:26:21
Спасибо ребята!!!
Мой мозг аж заучал от удовольствия!!!! А вот товарищ похоже потерял пространственную ориентацию
, он думал что все гораздо проще!
Отредактировано Раскольников (4 января, 2014г. 23:27:16)
Поделиться835 января, 2014г. 08:30:21
А вот товарищ похоже потерял пространственную ориентацию , он думал что все гораздо проще!
Поделиться848 января, 2014г. 19:34:35
Да знакомый посмотрев мой МТ решил построить себе тракторок...
.Мои попытки рассказать, что да как не имели результата, пришлось показывать здесь. Уже 2 недели даже не звонит...
Поделиться858 января, 2014г. 20:17:28
Может он уже весь в трудах
Поделиться868 января, 2014г. 20:39:26
весь в трудах
Сомневаюсь
Поделиться8714 апреля, 2014г. 00:59:24
С прошу тут. Подумываю изготовить мини тракт арок двух мостовый и возник такой вопро если сделать качающиеся мосты это поможет проходимости ? И возможно ли будет одеть их в гусянку(выдержит ли гусеница)?
Поделиться8814 апреля, 2014г. 07:07:59
Проходимости скорее всего нет, а трактор еще сильнее будет кидать из стороны в сторону при двух качающихся мостах-я такого еще не встречал????
теоретически все возможно,но насчет выдержит ли гуська скрутки-это я сомневаюсь...
Отредактировано rodomir (14 апреля, 2014г. 07:59:50)
Поделиться8914 апреля, 2014г. 11:04:51
Тогда что независимая подвеска с возможностью фиксации для одевания гусеницы?
Поделиться9014 апреля, 2014г. 22:21:46
А можно поинтересоваться где ты видел независимую подвеску на тракторе???
и для чего тебе такие сложности???
сделай полноприводную классику или переломку... у меня много знакомых с полным приводом-и на проходимость не жалуются!!!
хотя если под гуську,то лучше классику... но это опять таки сильно усложняешь с гусиницей...
